avatar_Юрий257
Bron
Цитата: Bugai от 17 Июнь 2019 в 22:58Но поставив в пункте P2 значение вместо 0 на 1 стало показывать и считать адекватно по датчика скорости.
Параметр Р2 отвечает за количество импульсов, выдаваемых встроенным в двигатель датчиком скорости за один оборот колеса. То есть если внутри в крышке движка приклеен только 1 магнитик для датчика - ставьте Р2=1 (и тут Bugai повезло - он угадал), если 6 магнитиков (некоторые бафанги и др) - ставьте Р2=6. Скорость станет показывать вполне адекватно, особенно если ранее правильно выставлен диаметр колеса. Бонус - дисплей не будет отключаться пока вел движется, даже если не трогать ручку газа и ПАС на 0. Минус - не будете точно знать сколько км проехали с участием двигателя ("батарейный" пробег). На любом нормальном веле обязан присутствовать отдельный велокомп, пусть даже самый простой, а дисплей пусть считает "батарейный" пробег по холлам (имхо).
Bugai
Совершенно согласен. Но значение Р2-0 нужно в начале, так скажем для теста пробега на батареках, т.е. что бы знать для себя, а далее если я пользуясь pas, то все равно уже адекватно не будет считать пробег на батарее т.к. я уже помогаю движку, а там дело каждого и как ему удобно.
LeoDron
Цитата: Bron от 17 Июнь 2019 в 23:51На любом нормальном веле обязан присутствовать отдельный велокомп, пусть даже самый простой, а дисплей пусть считает "батарейный" пробег по холлам (имхо).
или использовать внешний датчик скорости (магнит на спице + холл). Такой у меня стоит, и  LCD3 работает  как нормальный велокомпьютер. Проблема, что не все КТ контроллеры имеют выход на этот датчик (нужно вскрывать и подключаться внутри).
Bron
Цитата: LeoDron от 18 Июнь 2019 в 14:22или использовать внешний датчик скорости (магнит на спице + холл)
Так тоже можно, но тогда пропадает возможность видеть, какая часть из общего пробега была пройдена с помощью от мотора
LeoDron
Эта информация для меня не имеет никакой ценности, так как даже имея ваттметр, правильный расход посчитать нельзя  :pardon:
Bron
Это не для ценности, а, скорее, для интереса. Типа "я проехал сегодня 120км, из них 75км с мотором, в таком-то режиме езды. Круто". При желании можно прикинуть примерный расход. Хотелки у всех разные. Ясно, что точный расход посчитать трудно, как и ясно что "расход" это штука относительная; на одном маршруте на одном заряде можно проехать заметно разное расстояние (разный разгон, средняя скорость, ветер и др.), так что не вижу смысла его вообще считать "точно". Эта возможность для любознательных, но не желающих обвешивать вел дополнительными "свистелками"
ufo28kz
[user]Олег Седой[/user], [user]Олег Седой[/user], [user]Олег Седой[/user], [user]Олег Седой[/user], Здравствуйте! подскажите  купил набор с редукторным мотором с LSD-3 собрал пока в комнате все вроде работает но проблема  в том что когда крутит мотор скорость и километраж показывает а как сбросишь газ то есть накат скорость не показывает! При вращении колеса вручную в противоположную сторону скорость снова показывает! Что в этом случае можно сделать A то так  как то не то!
satell
Сергей87
Подскажите, кто нибудь пробовал lcd3 подрубать на 67в (16s)? Я уже тестировал на 14s, но меня смущает что продавец раздельно указал расчётные напряжения, в наличии первая модель на 48 (на корпусе тоже такая маркировка). Или это просто преднастройка для показа ёмкости батареи?
Мой велик mxus 800W рама из пвх 1900втч. Скорость 50 км/ч, дальность 110 и 180км https://electrotransport.ru/index.php?topic=2128.msg1725665#msg1725665
satell
Думаю , дисплей требует модернизации для повышенного питающего напряжения.
Сергей87
Скорее всего правда придётся разбирать, смотреть что там. Продавец ничего внятного не ответил, но всё равно интересно как на самом деле, ведь по идее все таки их ставят на 72в.
Blik86
Цитата: Сергей87 от 25 Июнь 2019 в 15:28но всё равно интересно как на самом деле, ведь по идее все таки их ставят на 72в.
48В версия вроде будет писать о превышении напряжения. Кто то выкладывал инструкции по переделке, там кучу резисторов перепаивать нужно.
AnV
Здравствуйте! Подскажите, можно ли реализовать рекуперативное торможение при сбросе газа на контроллере КТ (прямой привод). Настройками или допайкой перемычки, есть возможность?
satell
Нет, контроллер должен поддерживать рекуперацию.
А может у [user]AnV[/user], как раз и поддерживает. :) Надо смотреть на/в контроллер, на мотор.
crond
С13=0 (рекурперация - выключено)
musicmandv1
Как правильно задать параметр p 1- количество магнитов? Стоит прямой привод 2000в.
LeoDron
Посмотреть в инструкции или вскрыть мотор и посчитать, или проще всего подобрать, ориентируясь на скорость по GPS
