avatar_Юрий257
Chezorezka
#1350
И снова здравствуйте форумчане:)
Помогите разобраться с настройкой LCD 3 и мотора bafang swxk5 36 вольт 250Вт.
Контроллер у меня  КТ48ZWSRM на 25А.(ток ограничил в пике до 630Вт) напряжение 48Вольт.
У меня есть уже редукторник,MXUS 01F,я с него списал настройки для бафанга.
Он хотя бы поехал.
Интересует параметры p1-p5 и С1-С9 (диапазон)
Вот что у меня на 01 моторе выставлено:
Скорость показывает не верно(99км/ч), отпускаешь газ - скорость падает до 0.
В Гугле нарыл что редукция у бафанга 1.04.4(округлять в меньшую сторону) т.е 1 к 4м???
Но вот сколько обмоток в статоре я ХЗ...И магнитов тоже.
Все остальные настройки которые не касаются мотора я могу выставить сам(ток, напряжение,пас, и т.д.) Может здесь уже обсуждали конект дисплея этого и контроллера к этому мотору?
И ещё, подскажите, сколько вообще можно скачивать в этот мотор на 48В? Все говорят что он на 350Вт от 48в...кто то говорит что 500 и т.д.
Teleport Medium 52В40А\ч 1.5кВт DD MXUS(3кВт) KT-LCD3 60A XF40 MXUS 1500Вт.Stels Tornado 2006,10.4 А\ч 48V Li-ion пробег 4600км-Батарея почти умерла. Новая Батка( 17А\ч +19.2А\ч 52В 14S5P) пробег 11970км 10 лет.
MX01F Bmp MXUS 500Вт. Stern Electra 2015,(10.4 А\ч+13.6А\ч) 48V Li-ion пробег 5280км 4года.
CITY COCO HARLEY PRO 2(H8PX)  (1200W/20А\ч+20.4А\ч) пробег 4400км 5лет.
LeoDron
[user]Chezorezka[/user], как ты ток ограничил это не понятно - у тебя стоит С5=10 максимальный ток. Шунт пилил? Можно и так, а можно проще - параметр С5.
Если скорость неправильно показывает, но диаметре колеса у базовых установках правильный, то проще  всего параметром Р1 под данные GPS настроить.
Добавлено 22 Сен 2019 в 19:39
Цитата: Chezorezka от 22 Сен. 2019 в 19:14И ещё, подскажите, сколько вообще можно скачивать в этот мотор на 48В? Все говорят что он на 350Вт от 48в...кто то говорит что 500 и т.д.
Можно столько, пока не перегреется. Поставь термодатчик на обмотки и качай смело до 85С, а дальше, все от крутизны детородных органов зависит - жарь пока очко не начнёт в бубенцы набат бить, или дымок из мотора не пойдёт   ;-D
newsky526
Цитата: LeoDron от 22 Сен. 2019 в 19:36Можно столько, пока не перегреется. Поставь термодатчик на обмотки и качай смело до 85С, а дальше, все от крутизны детородных органов зависит - жарь пока очко не начнёт в бубенцы набат бить, или дымок из мотора не пойдёт
Да ладно так пугать!  :-D
Проверено ,можно кратковременно до 120°С обмотки греть, обмотки и пластиковые шестерни ,этого и не замечают. Но только если кратковременно!
Миникрошка 4 витка
LeoDron
Так «кратковременно» понятие растяжимое  :-)
Так, у многих на форуме максимальные (кратковременные, пиковые) токи контроллеров  и элементов в номинальные превратились. И большинство вопросов в темах о ремонте/помогите именно от этого невнятного «кратковременно»  :sorry:
newsky526
Цитата: LeoDron от 22 Сен. 2019 в 21:32Так «кратковременно» понятие растяжимое
"Кратковременно" - это значит завидев на табло термометра 120°С ,нужно снизить нагрузку на мотор,чтобы температура стала снижаться. Вот ,собственно и всё .   :-D
Миникрошка 4 витка
LeoDron
А постоянно 119С держать можно? ;-D
Я не прикалываюсь, просто так человеческая психология устроена  :pardon:
Реально получается, что в мои  85С максимально и твои 120С кратковременно, вложен один смысл - не выше 85 и 120С  :-)
Я исхожу из того, что магниты нижней ценовой категории имеют предельную рабочую температуру 80С. Не думаю, что в моем моторе супер-дупер магниты стоят. Пять градусов добавил на тепловой зазор.
Сейчас подниму потолок до 90С и буду наблюдать за изменением скорости ХХ.
И так далее. Возможно, что к весне и до желанных 120С доберусь  :-)
Chezorezka
Цитата: LeoDron от 22 Сен. 2019 в 19:36как ты ток ограничил это не понятно - у тебя стоит С5=10 максимальный ток. Шунт пилил? Можно и так, а можно проще - параметр С5.
Я же написал что данные настройки с 01F мотора на 500Вт.(Там вообще шунт давно уже луженый и ключи с кондерами заменены.там 1600Вт в него пихается.
Я специально скинул сюда настройки что бы от них отталкиваться.Все что мне необходимо,это узнать сколько у этого бафанга магнитов и точную редукцию.
Цитата: newsky526 от 22 Сен. 2019 в 21:18Да ладно так пугать!
Не пуганный))с продувкой дело имел)) я просто первый раз 250Вт мотор мучить буду)))
Chezorezka
Цитата: Chezorezka от 22 Сен. 2019 в 19:14Скорость показывает не верно(99км/ч), отпускаешь газ - скорость падает до 0.
Сегодня начал ставить эксперименты по настройкам.
P1- ставил 80-скорость 99,ставил 86-скорость 99,ставил 92,98,120- скорость 99. ПРИ ВКЛЮЧЕННОМ ПАРАМЕТРЕ P2-1 (т.е отдельный датчик скорости,белый провод в штекере датчиков холла)Если я не правильно выставил значение P2-1 то скажите какое нужно выставить,там много значений,вроде 8.
Ставлю P2-0, при P1-100 - скорость на XX 37км\ч (Батарея 48В 50% заряда).26 колесо
Скажите пожалуйста,какое значение скорости указывает на количество оборотов двигателя?
Chezorezka
#1358
Более углубленные поиски по гуглу и али дали ясность.
swxk 36В 250Вт.
Их китайцы по разному называют.
В общем получается что там 20 магнитов и редукция 4.4 т.е мы умножаем 20 на 4.4 и получается 88. если получается в иных случаях больше например 88.7 или 88.9 то мы округляем в меньшую сторону.
Датчик скорости,который белый в штекере холлов 6ти импульсный, параметр P2 надо выставить P2-6
Вот и скорость нормальная,и мотор не греется,и жрет меньше и при наборе своей крейсерской скорости контроллер автоматически снижает батарейный ток.Я еще не тестил его в боевом режиме,но сегодня обязательно поеду и обо всем отпишусь здесь.
Ток ограничил 500Вт в пике.Сейчас пока холодно у нас,буду прожаривать медленно,сначала 500,потом 630,потом 740,далее 850.Совсем когда холодно станет,попробую всегда ездить при 980Вт. Плавный старт,без рывков по ровной местности с уклонами 1-4 процента.
Ниже под спойлером скрин со всеми характеристиками этого мотора.
Maks55
Что значит звуковой сигнал который исходит от дисплея? Иногда при езде дисплей издает звуковой сигнал и тяга прекращается. Следует передернуть курок газа  и все нормально, едет дальше. Что это может быть?
AnV
Друзья! Подскажите, где найти выход освещения на плате контроллера? На провода не выведен
crond
окнорм
первый пошёл)))
Ещё надо или хватит?
Вы бы хоть написали 6 фетов или 9-12-18, платы у них совершенно разные.
AnV
На 35А мах, 17А номинал . Количество тр-ров не знаю.
Chezorezka
Цитата: Chezorezka от 23 Сен. 2019 в 08:07Более углубленные поиски по гуглу и али дали ясность.
swxk 36В 250Вт.
Скрытый текст
Ну в общем проехался уже под 100 км. Температура мотора по пирометру не превышает 50 градусов,рука держит спокойно.В эти холодные ночи можно даже греть руки или ноги)))
Мощность оставил пик 850 Вт,номинал 450Вт.При такой мощности едет спокойно 38-39 по ровной дороге.В горки 25-59.С педалями по ровной дороге едет 44,с горки максимум до 52 разгонял.
Не стал жарить его на полную, т.к. при такой мощности в 1250Вт,он нагревается буквально от двух стартов.
crond
[user]AnV[/user], у меня их много
Когда я начну уставать постить, я спрошу про внутреннюю платку для подачи Uбатт на фонарик
Снаружи редукторник измерять опасно, неправильно. Внутри греется существенно сильнее и надо датчик в обмотки.
Shurko_3
Добрый день. Кто нибудь  пробовал менять параметр  С2- Режим настройки сдвига фаз ?  Что нибудь меняется ?
LeoDron
Я на синусном контроллере менял, потому что звук мотора при С2=0 гадкий был.
