avatar_Юрий257
Цитата: dyadya sasha от 17 Дек. 2019 в 15:42
НЕТ! Скакого перепугу, обороты это импульсы- цифровой сигнал, а температура -аналоговый. и походу разные уровни!
Покажите распиновку кабеля МК.
Запросто можно по одной линии гонять, если немножко умения в контроллере приложить. :exactly:   +[user]satell[/user],
Karelia
Не могу понять, какой компонент глючит..
При движении с ПАССом иногда включается тяга, как будто включен круиз. При этом значок "С" не загорается.
Выключается это дело с пульта LCD крайне неохотно, 2-3 нажатия вниз.
Газом не пользуюсь.
Тормозов задушить моторы хватает, но батарейку жалко.
Было у кого такое?
p.s.  После установки второго мотора часто валяюсь с великом в сугробах, но жестких приземлений не было.
Зима: фэт 4.9", лето: недофэт 3.5"
Мxus XF15 Fat + XF08
10s5p 35E + 10s4p MH1
LeoDron
Газом не пользуюсь.
Было у кого такое?
Я так понимаю, что подключение концевиков тормозов отложено к жесткому сезону, когда не в мягких сугробах,  а в камнях будешь из кровоточащих ран щебень выковыривать?  Отсечку мотора тормозами (обеими) - маст хэв!
2. Возможно у тебя кабель газа (если установлен) перекручен и 5В иногда на управляющий провод пробивает и мотор на всю жарит.  Ими, например, ворсинку/жилку медную от провода китайцы с приветом тебе оставили, вот и завелись барабашки :-)
Karelia
Возможно в пластиковом корпусе контроллера что-то перекручено, утрамбовано там все знатно)
Сергей132
Цитата: satell от 17 Дек. 2019 в 16:31
В моем моторе и датчик холла и терморезистор подключены к белому проводу. Терморезистор тупо подпаян к белому и черному проводу. А датчик холла оборотов еще подключен к +5 вольтам питания холлов.
Что-то не могу разобраться со своим комплектом. Помогите. Вчера подпаял резистор 10 кОм (терморезистора пока нет) к черному и белому проводу в моторе в параллель с датчиком скорости. Температура на lcd3 15 град что с резистором, что без резистора, что вообще с отсоединенным мотором.
А какой именно у вас контроллер?
satell
В том то и дело, что и у меня контроллер не показывает температуру двигателя, хотя в моторе установлен датчик температуры. Контроллер вот такой:  XOFO 48В 20А  (KT48WSRM-SXF01) https://www.li-force.ru/shop/view/kontroller-xofo-48v-20a В настройках все включал.
Денис Васильевич
Здравствуйте, помогите пожалуйста! Сегодня лазил в настройках Р и С, возможно где-то случайно натыкал и вышла такая ерунда.
Снимал аккумулятор, проверял все контакты, ничего не помогает. При попытке выйти в меню настроек мигает end с права и тоже ничего не возможно сделать.
Подскажите пожалуйста, что можно сделать?
И пас стал работать, если крутить в обратную сторону.
Извиняюсь,  не разобрался как фотки прятать.
LeoDron
[user]Денис Васильевич[/user],  похоже дисплей каким-то образом вошел в режим копирования данных с другого источника. Команды Sour End помню где-то в конце инструкции по контроллеру описаны. Инструкция есть в свободном доступе "КТ контроллер инструкция на  русском"
LeoDron
[user]Денис Васильевич[/user], похоже, параметер С11 установили в 2. Если так, то нужно вернуть его в 0, или записать все Р и С  параметры и вернуться к заводским настройкам. Я бы так сделал
Денис Васильевич
Инструкция есть, я ее вдоль и поперек перечитал. И ветку эту почти всю осилил. Хотел поиграться с настройками как здесь описано. О С-11 я знаю, его не трогал, но уже не исключаю, что случайно мог и нажать. По началу, когда ещё мог войти в меню делал сброс на С-10, два раза, не помогло, потом вообще при нажатии двух кнопок для выхода в меню настроек с права начинает мигать End и так пока питание не отключить.
Ещё смущает, что началось как бы после изменения настроек сдвига фаз, я конечно все вернул назад, сделал сброс, но в итоге получил, то что получил.
7ambrion
[user]Денис Васильевич[/user], разьем датчиков холла точно не отошел?! у меня вроде что то подобное было когда его отключал, не помню что именно за надписи, но сделать ничего нельзя было ))
Денис Васильевич
это от ручки газа? Вчера контроллер полность отключил и заново все собрал, не помогло, отключил lcd3, поставил перемычки, шли у меня в комплекте, не заработало вообще, хотя не исключаю, что что-то мог сделать не так. Сегодня вечером собираюсь полностью снять всю электронавеску с хомутов и перебрать заново, уже не знаю что делать. На крайний случай переверну датчик ПАСа, чтоб работал в правильную сторону, ну и ручка газа пока работает. А так шок конечно, километров сто ещё не проехал, все новое. Написал продавцам, пока молчат.
7ambrion
Цитата: Денис Васильевич от 22 Дек. 2019 в 11:20это от ручки газа?
нее, от колеса который 5/6 пинов, или круглый еще может быть на 8/9 пинов )
Денис Васильевич
да проверял, отключаю, мотор не работает, включаю, работает. Но хочу все разобрать и проверить, может где хомутами перетянул, какой нибудь контакт и отходит. Ещё мысли, может прошивку какую обновить или если у себя в колхозе найти ещё один lcd 3 и сделать копирование, ну это уже как контакты и соединения переберу.
Денис Васильевич
LeoDron
Цитата: Денис Васильевич от 22 Дек. 2019 в 21:01
Перебрал. Не помогло.
Хорошо, что заглушка есть и ручка газа работает. На ходу.
Если С11 = 0 и восстановление к заводским настройкам С10  проблемы не решает, то другого варианта, как замена по гарантии  не вижу.
Денис Васильевич
поменять контроллер достаточно будет? Или вместе с дисплеем?
Комплект заказывал в Питере, сам далеко живу.
LeoDron
Я так понял, что проблема только с дисплеем, а контроллер вполне рабочий и курок газа работает без дисплея.
