avatar_Юрий257
7ambrion
[user]LeoDron[/user], пункт L3 - 1 - датчик есть
LeoDron
В моих контроллерах пункта L3 нет  :~-(
А оно реально без холлов тогда работает?
7ambrion
Полагаю это от версии прошивки дисплея пункты зависят, у меня они на L5 кончаются ) проверю потом если не забуду ) кнопка предти на ближней свет должна, тогда бочину снимать буду и заодно попробую выдернуть штекер если не забуду ))
crond
[user]7ambrion[/user] ответ в картинках
Выпускаются kt без холлов, не шестифетовые, а те, где есть пространство для точек запайки специальной платы поддерживающей детекцию свободной фазы, на которую наводится самоиндукция! Припаивается к точкам  "nohall", "abc", GND  и +5V
LeoDron
Цитата: crond от 16 Янв. 2020 в 05:56Выпускаются kt без холлов, не шестифетовые, а те, где есть пространство для точек запайки специальной платы поддерживающей детекцию свободной фазы,
Это получается, как с датчиком температуры в МК, если контроллер эту функцию не поддерживает, то и дисплей ее не видит? А у меня все контроллеры 6 фетовые, а я но прошивку своих грешил :facepalm:
Побежал искать жирный контроллер, хватит 6 фетовые током в 22А грузить.
А как узнать, что  данный КТ поддерживает безхолловский режим и синус?  В описании стоит или синус или безхолловский, но с поддержкой обеих режимов не видел.
crond
Выбора в дисплее нет, т.к. плата не имеет входа от холлов. Или холлы в МК, или плата. Можно сделать ручной переключатель,
но нужно паять и паять.
7ambrion
[user]crond[/user], а рекуп сможет от такой платы работать или у него свои схемы не зависящие от холлов?
crond
Рекуперация зависит от холлов, но эта плата эмулятор даст возможность ехать и рекуперировать без датчиков холла.
Добыть плату бы, но не знаю где.
satell
Цитата: LeoDron от 16 Янв. 2020 в 11:27Побежал искать жирный контроллер, хватит 6 фетовые током в 22А грузить.
У меня КТ 9-ти фетовый на 22 ампера идет.
crond
6фет переделать в 35 ампер можно, сделал ездил, но не понравилось что lcd3 не правильно стал (и он должен был) показывать мощность, оно и понятно шунты (оба ещё фазный) уменьшил, а напряжение с удвоенного шунта осталось прежним и коэффициенты пересчёта прежними.
Blik86
Цитата: crond от 16 Янв. 2020 в 12:13но нужно паять и паять.
Хочу пересадить плату из 9 фет в 6 фет. Но в 9 фет провода "холлы" идут на х4,х6,х7. Которые на холлы вообще не звонятся и их обвязка в контроллерах отличается (((
Nathan
#1505
Здравствуйте. Не могу разобраться с подключением. Марка KT 26-60ZWSRMD-XFC08D7
Подписал, как понял куда подключаются разъёмы.
Просто с ручки газа идёт 6 проводов, тоже написал, как представляю распиновку (на счёт кнопки включения "Power" - это точно правильно, прозвонил её)
Может есть схемы контроллера, либо картинки с шелкографией платы и объяснение, что куда подключается?
Вроде бы по разъёмам похож на "Mark I", но у себя не вижу проводов на индикацию заряда с ручки и на кнопку включения:
https://e4bike.ru/page/assembly
LeoDron
[user]crond[/user],  Похоже, что вы и меня в личке заблокировали.  Поэтому письмо будет открытым :-) Копирую
"Здраствуйте!
Не подскажите, есть ли возможность организовать реверс в КТ контроллере?
Это ведь простая программная функция, а делать внешнюю перекомутацию холлов и фазовых  не очень хочется, а иметь реверс очень нужно.
Хороших выходных и всего хорошего.
С уважением, Андрей"
ПС. И хотелось бы узнать, чем же я вам так насолил?  :bn:
crond
Цитата: LeoDron от 18 Янв. 2020 в 14:22Не подскажите, есть ли возможность организовать реверс в КТ контроллере?
программно встречал включение реверса с LCD3, для двухскоростного мотора xiongda, кнопка ↓ вместо переключения пас, вверх штатно фара.
LeoDron
Кроме, ксионды, где эта функция необходима для изменения передаточного числа редуктора, она присутствует и в некоторых обычных  контроллерах, но в КТ я такой  не встречал. Казалось бы простая задача и для ее активации нужно знать правильный выход из процессора контроллера КТ,  но видать не судьба и такой функции программно в КТ не заложено  :-(
crond
Цитата: LeoDron от 18 Янв. 2020 в 14:40видать не судьба и такой функции программно в КТ не заложено
к этому LCD3 вместо одного контроллера я подключал другой контроллер - функция и на нём была, в контроллере заложено программно, а команду на реверс подаёт дисплей (и тоже программно).
LeoDron
Цитата: crond от 18 Янв. 2020 в 14:46
к этому LCD3 другой контроллер функция и на нём была, в контроллере заложено программно, заставляет поменять дисплей.
Не подскажите контроллер 9-12 фэт, совместимый с LCD3,  который имеет функцию реверса, желательно синус и идеально безхолловский режим в придачу?
"заставляет поменять дисплей" - я даже на это согласен. СА/ ?/? и финик/кейли/ЯК/?  или какая другая комбинация? Мотор редукторник.
crond
#1511
тут обсуждали kt+lcd3+реверс
https://electrotransport.ru/index.php?msg=1678134
Цитата: LeoDron от 18 Янв. 2020 в 14:56Мотор редукторник.
это для охлаждения такие изыскания реверса?
Я менял контроллеры 6 фет, в случайном порядке, какой был тот и установил вместо штатного, дисплей остался родной к мотору, этот дисплей и задавал реверс (двум совершенно разным kt6фет)
________________________________________________________________________________________________________________
Посмотрел что шлёт дисплей в контроллер и контроллер в дисплей, в этой прошивке дисплея к сожалению нет  нет реверса
B1: assist level, front light.
b7b6b5b4 b3b2b1b0
. . . .  . l2l1l0     assist level 0-5, 6-walk (long push down arrow)
f0. . .  . . . .      bit (mask 0x80) front light, display backlight
вот ответ
кое что ненужное )))
B7: moving mode indication, bit
b7b6b5b4 b3b2b1b0
. . . .  . . . m0      if set animated circle "throttle"
. . . .  m0 . . .      if set "C" (cruise) is shown
. . . m0  . . . .      if set "assist" shown
а это уже интересно
B9: motor temperature, can be negative or positive,T(C)=(int8)B8+15,
    if temperature > 120C LCD screen is flashing.
    e.g 0xDA T=-23C, 0x34 T=67C
Кто-то, когда-то, у кого-то спрашивал: если в мотор установить датчик, то какой? там ведь ещё холл для скорости, может купить МК сразу с двумя датчиками? и вообще: - что ехать греть и смотреть, упасть отвлекаясь от дороги?
Нет, не надо вглядываться в цифры т.к. при 120 градусах оказывается мигает весь дисплей.
