avatar_Юрий257
MRN96
Цитата: BeegBob от 08 Сен. 2016 в 09:15Может я не так выразился, :pardon: не прошивка, а данные видимые на дисплее или как то похоже на то.
Иначе зачем в мануале присутствует описание кабеля для соединения двух дисплеев?
* Cтраница 34 изhandleiding-e-kt-lcd3_ENGL.pdf (48.04 кБ - загружено 256 раз.)
И еще, там написано что копируются все данные кроме пароля и еще одного параметра, по моему С11 .
Цитата: BeegBob от 09 Сен. 2016 в 11:25
Одна проблема решена! :dance:
Копирование произошло, из запароленного, дисплейчик перешел в ранг обычного.
Ларчик открывался просто - на ведущем аппарате нужно выбрать в С11, пункт меню  - "копировать".
Ура, сработало. Благодарю Всех Великодушно.  :wow:
Итак, у кого запаролен дисплей, нужен второй незапароленный дисплей на время подключения.
Можно договориться допустим с человеком, у которого он есть.
Короче думаю договориться можно, на минут 5 воспользоваться незапароленным дисплеем.
Что нужно
1. Заранее подготовить соединение - можно кабель сделать на этот случай.(я не делал.)
2. На выходе вашего запароленного дисплея просто поменять местами жёлтый и зелёный и синий не соединять.
Ну и соединить 2 штеккера дисплея.
3. Всё, подключить питание - красный, чёрный.
4. Далее включаем незапароленный дисплей заходим в С11 и копируем.
Короче я так сделал. Взял 4 обычные концелярские иголки иголки, откусил у них круглые бошки, чтобы можно было с двух сторон сунуть эти штеккеры.
Ну и всё, подсоединил штеккеры.
По цветам получилось: кр-кр, синий не соединял, ч-ч, з-ж, ж-з.
Volto-Bike Tbilisi
Улетела батарея во время разгона, ток в пределах 20А, втыкаю обратно - КЗ. Пробую ехать на педалях - дикая рекуперация. Видел кто подобное? KT36v25A 9-fet начал насиловать паком на 48в, дисплей KT-5.
Читал тему, мягкий ток/разгон это C5-1/3 если че )) в мануале на англицком есть оное...
LeoDron
скорее не рекуперация, а электротормоз -  короткое замыкание в контроллере или в фазных проводах. Отсоеденить мотор и акумулятор  и на педалях потихоньку домой. Если батарея улетела - ездить на ней без полной диагностики, а тем более заряжать не стоит.
Денис Васильевич
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, есть ли возможность установить уровни регулировки пас на ручку газа? Чтобы максимальная мощность ручки газа регулировалась от уровня пас на lcd3?
Добавлено 09 Март 2020 в 21:41
[user]MRN96[/user], Спасибо!
Volto-Bike Tbilisi
Улетели в КЗ 2 из 3х полевиков С-провода. Да и работа контроллера с напряжением 48 при номинале 36 уже стрем. Электро-тормоз и торможение рекуперацией не одно и то же? ))
А вот почему их пробило уже догадываюсь - напряжение через полевики пролетело выше номинала в 2 раза, тк пролетело напряжение с обмоток при рекуперации, а без потребителя в схеме, который резко пропал - там может быть и 200В.
Батарея ок, стресс тест выдержала.
satell
Цитата: Денис Васильевич от 09 Март 2020 в 21:37Здравствуйте, подскажите пожалуйста, есть ли возможность установить уровни регулировки пас на ручку газа? Чтобы максимальная мощность ручки газа регулировалась от уровня пас на lcd3?
Есть такая возможность. при сочетании следующих настроек:  Р3=1, Р4=0, С4=4.
Денис Васильевич
Спасибо, сегодня попробую!
LeoDron
Огромное спасибо! Тоже сегодня проверю. В моей инструкции С4=4 не описан.  Хорошо бы в начале темы прикрепить полную инструкцию и разные лайхаки. Не хочешь еще и эту тему на поруки взять? Автора уже почти три года не было на форуме.
satell
#1538
Цитата: LeoDron от 10 Март 2020 в 11:10Не хочешь еще и эту тему на поруки взять? Автора уже почти три года не было на форуме.
Да можно и взять. От меня не убудет. Сейчас кину тикет модеру. Настройки LCD-3,  в том числе и расширенные, я внес ранее в своей теме в первом посту п.13. https://electrotransport.ru/index.php?msg=165713
Денис Васильевич
Цитата: satell от 10 Март 2020 в 11:33Да можно и взять. От меня не убудет. Сейчас кину тикет модеру. Настройки LCD-3  в том числе и расширенные я внес в своей теме в первом посту п.13 ссылка
Вот это да!!! Это целый кладезь информации!!! Здесь можно как нибудь отблагодарить? Может кнопочка какая есть репутацию поднять или что-то вроде того!!!
Спасибо Вам!!!
satell
Спасибо Вам!!!
Мне достаточно того, что вы написали) Пользуйтесь на здоровье!
LeoDron
Спасибо Вам!!!
Жмешь зеленый  :wow: Тоже собирался репутацию за очень  полезную информацию поднять. Но решил сначала проверить на своем контроллере :-)
7ambrion
#1542
Заметил что комбо настройками не все владеют и решил поделиться таблицей ) она очень все упрощает и подходит под все кт лсд от 3 до 8 )))
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1dXKRHRRclbLoptxujTUOgm2clDDIwhPVnHx5V7pI_iE/edit?usp=sharing
цветами под меня отмечено во время подгонки параметров к моему конфигу, так что особо не оброщайте внимания ) зеленый - тест прошел, желтый - еще под вопросом был на момент создания таблицы))
если кто захочит ее поредактировать дабы она стала еще более понятной всем пользователям или красивой - обращайтесь, добавлю вас в редакторы )
satell
Цитата: 7ambrion от 10 Март 2020 в 13:25Заметил что комбо настройками не все владеют и решил поделиться таблицей ) она очень все упрощает и подходит под все кт лсд от 3 до 8 )))
ссылка
Доступ к файлу дайте то)) Отправил вам запрос на доступ. С вашего позволения полезную инфу внесу на первую страницу топика.
7ambrion
предоставил и снял ограничения, теперь по идеи без запросов доступа должно работать, если нет то скажите )
satell
Столбик В - у дисплея LCD-3 - это параметр Р?
7ambrion
да, щас исправлю ))
satell
#1547
Внесу ка я расшифровку настроек дисплея LCD-3 здесь.
Р1 Режим настройки параметров двигателя. Р1 = (передаточное число редуктора) х (количество магнитов). Округление в меньшую сторону, если есть десятые доли. Диапазон его значений от 1 до 255.  Для редукторных моторов МХУС и ХОФО 350,500ватт) это значение 86.
Р2 Режим настройки импульсного сигнала, определяющего скорость вращения колеса. Р2=1 (по встроенному датчику). Р2=0 (по датчикам Холла).
РЗ Режим контроля мощности. Р3=1 (включен режим 5-ступенчатого управления мощностью), Р3=0 (включен режим 5- ступенчатого управления скоростью) при Assist = 1 контроллер будет разгоняться примерно до 12 км/ч (с батареей 48 вольт); при Assist = 2 - до 20 км/ч; при Assist = 3 - до 28 км/ч; при Assist = 4 - до 35 км/ч; при Assist = 5 - до максимально возможной.
Р4 Режим включения с блока управления. Р4=1 (для включения управления ручкой газа только после начала вращения педалей (при использовании PAS-сенсора)) Р4=0 (для возможности старта с места).
Р5 Режим отображения мощности. Весьма условный "показометр". Для 48-ми вольтовой батареи ~ 14.
C1 Режим выбора параметров датчика мощности. Для большинства систем PAS-сенсоров выбираем: для прямого вращения (когда датчик на левой стороне каретки) - 00, 01, 02 (02 - слабая чувствительность); для обратного вращения (датчик на правой стороне каретки под звездой), соответственно - 05, 06, 07.
С2 Режим настройки сдвига фаз. По умолчанию=0. Параметр С2 предназначен для настройки сдвига фаз двигателя при использовании синусоидальной составляющей и его значение по умолчанию равно 0. Когда устанавливается другое значение, подразумевается использование особой фазы, на которую и указывает параметр. Диапазон настройки параметра С2 от 0 до 7.
СЗ Режим установки значения уровня PAS при включение контроллера. 8 – восстанавливать то, которое было при последнем выключении велосипеда кнопкой на пульте дисплея, 0-5 – установка значения PAS при включении.
С4 Режим настройки блока управления.
При Р4=0  (ручка газа работает всегда)
С4=0 (старт с места)
С4=1 (Лимит на ручке газа 6 км/ч)
С4=2 (Лимит скорости от ручки газа задается после сохранения установки, равно С4=2)
С4=3 (Нулевая скорость)
С4=4 (Ручка газа лимитируется передачам PAS)
При Р4=1 (ручка газа с места не работает)
С4=0 (Нет старта с места)
С4=1 (До вращения педалей лимит скорости на ручке газа 6 км/ч)
С4=2 (Нет старта с места, лимит скорости от ручки газа задается после сохранения установки, равно С4=2)
С4=3 (Без вращения педалей скорость от ручки газа 6 км/ч, во время вращения педалей скорость газа не ограничена)
С5 Регулировка максимального тока контроллера. 00 - максимальный ток и очень плавный стар, 01 - максимальный ток и плавный старт, 02 - максимальный ток и плавный старт с минимальной задержкой, 3-50%, 4-67%, 5-75%, 6-80%, 7-84%, 8-87%, 9-91%, 10-100% от  максимального тока.
С6 Регулировка яркости подсветки дисплея. С6=3 - средняя яркость
С7 Настройка функции «Круиз». С7=1 - круиз включен, для его активации нужно при движении с одной скоростью зажать нижнюю кнопку более 2-х секунд, пока на дисплее не появится символ "С".
С8 Настройка отображения рабочей температуры двигателя. С8=1 - включено отображение температуры мотора на дисплее (чередуется с температурой воздуха).
С9 Установка пароля включения. С9=0 (выключен пароль) Пароль восстановить невозможно, при утере - только заливать прошивку с другого дисплея через кабель
С10 Режим восстановления настроек по умолчанию С10=n (y – сбросить настройки)
C11 Совместимость прибора с предыдущими версиями С11=0 - максимальная совместимость
C12 Настройка минимального напряжения контроллера.
0 - 38в, 1 - 38,5в, 2 - 39в, 3 - 39,5в, 4- 40в, 5 - 40,5в, 6 - 41в, 6,5 - 41в, 7 - 41,5в. Совет - чтобы проехать на пару км дальше - выбирайте минимальное значение, но чтобы ощутимо продлить общий срок эксплуатации батареи - выбирайте 7 (41,5в).
С13  Рекуперация. С13=0 (выключена)
С14 сила помощи мотором при использовании PAS-сенсора.
1 - слабая (примерно 6 / 17 / 30 / 45 / 100% от полной мощности при Assist = 1/2/3/4/5);
2 - средняя (примерно 12 / 22 / 40 / 55 / 100%);
3 - сильная (примерно 17 / 30 / 45 / 66 / 100%).
Параметры L Имеются не во всех дисплеях, зависит от версии прошивки.
L1 Нижний порог по напряжению - расширенная настройка. 0 - автоматический порог, 1 - 20 вольт, 2 - 30 вольт, 3 - 40 вольт.
L2 коэффициент умножения параметра P1 для супероборотистых моторов. По умолчанию=0
L3 Включение режима безхолловой работы моторов - поддерживается не всем контроллерами. 0 - безхолловый режим, 1 - с холлами. По умолчанию - 1.
L4 Время автоматического отключения дисплей при неактивности. Задается в минутах от 5 до 120.
P.S.Если что упустил или имеется расширенная инфа - пишите, буду добавлять. В будущем размещу в шапке при назначении кураторства.
