avatar_Юрий257
Olexandr
судя по фото у меня 60В версия (исходя из номиналов), но стабилитрон отсутствует... хм...
так же цитатой выше год назад упоминается пользование и на 16S успешное, а мне всего лишь под 14S
значит попробую без переделки заюзать
Спасибо
электровел:
на базе Nishiki Blazer, MXUS ZWG XF15F 36В 400Вт редукторное переднее 26", KUNTENG KT48ZWSM 25A 48В, 16S * LiFePO4 3.2V 20Ah цилиндры ZTT 43*180, KT LCD-3, фара Arctic V2
newsky526
Спасибо
У меня версия на 48V ,без проблем использую на 14S (58.8V Max) .
Миникрошка 4 витка
Volto-Bike Tbilisi
Гонял все режимы P3 и C4-4 на LCD5 - не работает. Хорошо видно по просадке напряжения в зависимости от параметра ассиста - не меняется при наборе скорости от 0 до 20 никак. Работает только P3-0 и C4-3 норм, плюс в зависимости от маршрута ставлю С5.
Зато набрел на интересный режим работы контроллера при полном разряде, когда бмс говорит "пока-пока" и индикатор батареи мигает, а напряжение начинает валиться вниз до 0 и дисплей тухнет. Контроллер входит в мягкую рекуперацию и питает акум. А по достижении напряжения включения - разрешает включиться, напряжение показывает около 18, при номинале 48, после агрессивной рекуперации показывает 43 и активирует минимальный режим газа (около 2А) что дает возможность доката.
satell
Тут еще дело в том, что простые контроллеры серии КТ не имеют токового управления, и, соответственно, при повороте ручки газа всегда дают максимальный ток до момента ограничения скорости в зависимости от угла поворота. Управляется только максимальное напряжение на моторе, что и регулирует скорость. Получается некое псевдоуправление мощностью в зависимости от значения ПАС.
Volto-Bike Tbilisi
ЦитироватьТут еще дело в том, что простые контроллеры серии КТ не имеют токового управления
Это 12-мосфетный, 48/25А, по факту смарт-бмс показывает 35А в пике. По ручке газа и режимам егошного датчика Холла видно 5 ступеней, они же видны ввиде разной мощности в бмс-картинке и разная просадка по напряжению, а значит это токовое управление.
Может в LCD-5 командность к контроллеру работает не корректно?
Рекуперацию можно тоже выставлять на 5 разных режимов, а это же токовая загрузка мотора?
Жаль нельзя профили сохранять разных настроек, а было бы удобно - эко, спорт, макс.дальность и тд и с собственными предпочтениями.
satell
В контроллерах с токовым управлением(векторное) на плате к каждой фазе стоят свои шунты - этим сразу и видно, что имеется токовое управление. А в обычных контроллерах только один шунт по цепи батареи на ограничение батарейного тока. Насколько я знаю контроллеры kelly имеют токовое управление.
4итатель
Цитата: Olexandr от 12 Март 2020 в 22:29судя по фото у меня 60В версия (исходя из номиналов), но стабилитрон отсутствует... хм...
хорошо если 60Vверсия!
Ради интереса подключил 24-36-48V версию:
при  подаче 39V на входе в LM 17v - "хорошо-нормально"
при 52.13V уже 31. 47(напомню в даташите на стаб. ровно 30V*).
    На 58 вольт и не думаю включать.
    На выходе вместо 5.00V слега побольше 5.138, не удивительно, что термометр из-за этого при включении занижает температуру на 2 градуса.
Затем LM'ка прогревает плату, ведь на ней 31v при входе 53V потери 0,56646W, всего: с резисторами  0.954W и температура уходит в плюс.
* Я обычно не верю в пороговые значения даташитов, отнимаю обычно процентов 20%.
Volto-Bike Tbilisi
ЦитироватьНасколько я знаю контроллеры kelly имеют токовое управление.
Это KunTeng. Шунт один по нагрузочной цепи ((
newsky526
Цитата: 4итатель от 14 Март 2020 в 08:40Ради интереса подключил 24-36-48V версию:
Возможно это следствие универсальности этой версии,с широким диапазоном входных напряжений. У меня же,версия строго  на 48В ,может поэтому и может без проблем работать почти до 59В.
Миникрошка 4 витка
LeoDron
да, но КТ управляют током (мощностью) в режиме ПАС. Это значит, что процессор умеет управлять током. Осталось только это как-то реализовать. Например, подав 5В на вход ПАС, а ручку газа связать с переключателем уровней ПАС. Я в свое время присоеденил внешний датчик скорости (есть не на всех КТ контроллерах) к выходу ПАС. Управлял мощностью переключаю уровни ПАС.
Прикольно, есть грабли, решаемо, но пока забросил эту идею.
Не обязательны такие сложности. Ток фазный вполне точно можно расчитывать, как это делается в Инфинеоне, в Марк-ах. Конечно есть условности, но на практике очень даже надёжно ограничивается фазный ток. Регулирование "по току" в Инфинеоне не сделано только ввиду отсутствия спроса, наличия своих тараканов у токового управления, т.е. суммарно токовое управление не лучше простого шим-газа. Видимо подобным образом и у контроллера [user]LeoDron[/user] сделано ступенчатое регулирование, хотя обычно это регулирование мощности через шим, а не тока.
satell
А как вы представляете регулировать ток кроме ШИМа? Можно только ограничивать фазный ток измерения падения на напряжения на фазных шунтах  и регулируя скважность ШИМа. ФЕТы то работают только в ключевом режиме.
Volto-Bike Tbilisi
Цитироватьда, но КТ управляют током (мощностью) в режиме ПАС.
Тогда с какими контроллерами LCD-3 поддерживает режим P4-4?
ЦитироватьФЕТы то работают только в ключевом режиме.
В импульсных сварках как раз полевик ограничивает мощность по току, а не напряжению, пиная трансформатор...
satell
Понял одно - вверху темы кнопка "Хочешь стать куратором..." просто не работает. Админы забивают на личные сообщения. Так что тема остается "как есть".
satell
Цитата: Volto-Bike Tbilisi от 14 Март 2020 в 21:55В импульсных сварках как раз полевик ограничивает мощность по току, а не напряжению, пиная трансформатор...
Полевик  работает только в ключевом режиме, как реле, иначе падением напряжения на его переходе при работе  в "линейном режиме" он бы выделял сотни ватт на себе и давно бы сгорел.  В сварках стоит токовый шунт и полевик ШИМ-мит по падению напряжения на шунте.
"Токовое управление" мотором в продвинутых контроллерах подразумевает именно ограничение мощности, подаваемой  на мотор при повороте ручки газа (плавное её увеличение).  Простые же контроллеры при повороте ручки газа сразу вливают в мотор максимальную мощность ровно до того момента, пока мотор не достигнет определенных оборотов, пропорциональных углу поворота ручки газа.  Чтобы убрать рывки при трогании в простых контроллерах иногда применяют плавный пуск (С5=02) - по сути небольшая задержка подачи сигнала, что особенно актуально для редукторных моторов. Я этот режим активно использую, очень удобно, особенно при разворотах и движении в толпе.
P.s. Примером отсутствия токового управления является то, что при старте "в горку" уровень тяги не сильно зависит от угла поворота ручки газа, если велосипед еле ползет, т.е. мощность вливается максимальная даже при небольшом газе, как-будто ты даешь газ "на всю". Немного сумбурно получилось, но суть вроде передал верно.
Не регулировать, а иметь данные для регулирования с ООС по току. :exactly: Их можно взять либо с шунта, либо "посчитав" из батарейного тока и текущего заполнения ШИМ.
Регулировать-то разумеется только шимом.
Olexandr
можете поделиться настройками lcd3 под 14S?
электровел:
newsky526
Стандартные настройки там. Потому что от них не зависит,какую батарею использовать,на 48В или на 52В. Показометр напряжения в нём(графический) ,в любом случае будет врать.  :-)
Напомню- у меня LCD именно под 48В.
Миникрошка 4 витка
