avatar_Юрий257
doob
Цитата: satell от 19 Апр. 2020 в 19:06
Верная инструкция в первом посте.
Приложенный файл заменил, тот ПДФ удалил, как неактуальный.
Говоря о пдф - я имел ввиду оригинальную инструкцию от производителя. И в инструкции количество вариантов настроек по каждому пункту больше похоже на правду.  Вложил его в сообщение.
По импульсам из Р2 подскажите? Это 3 импульса на оборот мотора, если стоит 3 датчика холла? Правильно я думаю?
Bron
Цитата: doob от 19 Апр. 2020 в 18:28в оригинальной инструкции
Правильнее говорить - в хреново переведенном оригинале инструкции
Р1 - магниты
Р2 - если равно 0, то используется измерение типа "по холлам". Скорость будет показывать только тогда, когда на мотор подается ток. Если же хотите использовать встроенный в мотор измеритель скорости и видеть скорость постоянно (и +реальный, полный пробег), то тогда нужно знать, сколько магнитов обслуживают этот датчик. Обычно 6, может быть 1. Можно снять крышку мотора и посмотреть, сколько магнитиков в нее изнутри впрессовано. Можно выяснить опытным путем. После чего ставим это значение.
С3 - начальное значение пасс (ассист), которое будет выставлено при включении. 0-5 = нужному значению пасс, 8 - последнее использованное
satell
Я знаю эту "оригинальную инструкцию".  Потому и возникла эта тема, что оригинальная инструкция криво переведена. Наиболее близка по смыслу  оригинальная инструкция на LCD-8. Настройки совпадают с LCD-3 на 99%.
См. приложение.
По поводу Р2=0 - скорость определяется по холлам мотора (если в моторе нет встроенного холла скорости или он вышел из строя) Р2=1 - по встроенному датчику скорости. Датчик скорости там стоит один и мимо него проходит магнит, закрепленный в крышке мотора. Один оборот колеса - один импульс.  Подстройка же точного показателя скорости проводится изменением значения Р1 в небольших пределах (это необходимо при установке нестандартной высокопрофильной камеры).
Bron
Цитата: satell от 19 Апр. 2020 в 19:21Один оборот колеса - один импульс
У меня, к примеру, установлены 6 магнитов = 6 импульсов/оборот (ставим Р2=6)
satell
Попробуйте поставить значение 6 и отпишитесь потом пожалуйста. Если инфа полезная - добавлю в шапку.
Bron
Цитата: satell от 19 Апр. 2020 в 20:34Попробуйте поставить значение 6
Эмм, с этим значением я катаюсь второй сезон.
Крышка редукторного bafang 500Вт - 6 магнитов:
Р2=6. Скорость показывает плюс-минус ровно с велокомпом  :-P
nitro263
[user]Bron[/user], а вот MXUS в движки ставят один магнитик всего-лишь, но посадки под все 6 есть. Жидёныши, а! Доставил ещё 5, теперь скорость на дисплее быстрее обновляется, что очень актуально при малых оборотах.
Добавлено 19 Апр. 2020 в 23:13
Цитата: satell от 19 Апр. 2020 в 20:34Попробуйте поставить значение 6 и отпишитесь потом пожалуйста. Если инфа полезная - добавлю в шапку.
Конечно скорректируйте шапку. P2 это количество магнитов, установленных в крышке двигателя, генерирующих импульс на датчик Холла скорости.
Полноприводный пепелац на базе CUBE Attention blackngreen 29''. Перед: MXUS MX01; зад: MXUS XF19 (GDR-19); 2 контроллера Mark I; батарея: 48 В, 20,8 А*ч, дисплей LCD8h, работает только с 1 двигателем. Max дальность: 110 км, max скорость: 52 км/ч.
slavian.r
такой же. 6 магнитов
satell
Информация в шапке обновлена. Скорректирован параметр Р2, заменены приложения.
MoRoman
Цитата: doob от 19 Апр. 2020 в 19:14По импульсам из Р2 подскажите? Это 3 импульса на оборот мотора, если стоит 3 датчика холла? Правильно я думаю?
Каждый датчик даст импульсов - количество магнитов делить на 2.
satell
Не понял логики. Если считывать информацию с холлов мотора, то холла 3, магнитов - 20.
У меня при Р2=0 правильно показывает скорость при подаче питания на мотор.
nitro263
Цитата: MoRoman от 20 Апр. 2020 в 08:30Каждый датчик даст импульсов - количество магнитов делить на 2.
О разных магнитах речь идёт. Для четвёртого датчика Холла, стоят отдельные, маленькие магнитики в крышке и по ним читается скорость. Такое есть только у редукторников, потому что во время выбега, ротор и статор находятся на месте, а крышка вращается. В таком режиме считать скорость возможно только с неё. Для двигателей прямого привода, естественного, никаких допдатчиков не надо, там скорость читается со штатных (рабочих, обмоточных) Холлов и P2 для них 0.
Stl
Ребята, может у кого есть фото платы контроллера с рабочим измерением температуры мотора? Хочу перепаять 6й провод из разъема холлов, но не знаю куда...
Или может кто подскажет куда паять?
Himo z20
Сергей132
Датчики температуры бывают разные. Может все платы рабочие? Нужно только датчик правильный подключить.
Stl
#1706
Цитата: Сергей132 от 21 Апр. 2020 в 19:01Нужно только датчик правильный подключить.
Я почему-то думал, что они в моторы стандартные устанавливаются. В любом случае как-то показания должны же меняться. Как вообще узнать, какой датчик нужен контроллеру? Что в моторе стоит я знаю.
И ещё интересует вопрос определения значения Р5, которое отвечает за показания заряда батареи. Никак не могу определиться. Если стоит 0, то заряд всегда полон. Ставлю другие значения, тогда наоборот всегда пуст. Не могу понять логики работы. Может кто угадал для 48 В Li Ion NMC батареи?
Himo z20
satell
Цитата: Stl от 21 Апр. 2020 в 23:11И ещё интересует вопрос определения значения Р5, которое отвечает за показания заряда батареи. Никак не могу определиться. Если стоит 0, то заряд всегда полон. Ставлю другие значения, тогда наоборот всегда пуст. Не могу понять логики работы. Может кто угадал для 48 В Li Ion NMC батареи?
Не стоит сильно надеяться на этот показометр. У меня Р5-14 для 48 вольтовой батарее.
Если хотите знать точное количество энергии в батарее - ставьте кулометр.
nitro263
Информация отсюда
P5 - способ измерения оставшейся ёмкости батареи:
для батареи 36 вольт - 5..15;
для батареи 48 вольт - 60..62;
0 - режим "авто", который не работает :(
Bron
Цитата: nitro263 от 22 Апр. 2020 в 11:050 - режим "авто", который не работает
У меня только в этом режиме хоть как-то изменения показывает. Все остальные значения показывают либо пустой, либо полный индикатор. Батарея Li Ion 48V
