avatar_Юрий257
Thunder_blade
[user]newsky526[/user],  не открываеться ссылка, поправьте
Через магазин, продавца заходите.
Thunder_blade
[user]edw123[/user], потом уже подправил [user]newsky526[/user], после моего сообщения
yakadzum
Подскажите, синусные и обычные контроллеры kt отличаются только настройками? Или это именно схематически разные изделия? Т.е. можно ли купить обычный, и, поднастроив, переделать его в синусный?
Отличаются прошивкой, которую нельзя перенастроить одну в другую, могут отличаться и платами/процессорами. Настройки одинаковы у обеих версий.
yakadzum
#1733
Спасибо.
Можно в синусном контроллере какой-то настройкой эту синусность отключить, чтобы он генерировал трапецию? C2, например.
И ещё вопрос. Альтернативная прошивка https://endless-sphere.com/forums/viewtopic.php?t=87870 работает? Она заливается в любой контроллер kt? Как это происходит? Можете просто кинуть ссылкой с описанием, постараюсь разобраться сам.
упд. Нашёл информацию. Похоже, синусные и нет контроллеры kt отличаются платами. Прошивка выше полноценно подходит только к первым. Но вот насколько она полноценна - вопрос открыт.
Что за информация, поделитесь ссылкой.
Едва ли можно "отключать" синусность, да и смысла большого вроде нет, хотя вроде в дорогущих кастомных контроллерах можно выбирать синус/трапеция. И вроде как в недорогих синусных эта самая синусность только на низких оборотах, на высоких уже практически чистая трапеция.
yakadzum
https://opensourceebikefirmware.bitbucket.io/windows_instructions/index1.html - тут внизу фраза "Attention! KT36/48 ZWS types have no phase current sensor mounted ..."
Смысл для отключения синуса есть, если будет несовместимость с мотором на низах. Если же отключить нельзя, то придётся покупать новый контроллер.
Сама "синусность" не представляет проблемы. Разные НЕсинусные тоже ведут себя по разному и некоторые контроллеры не работают с некоторыми моторами.
А фраза "ZWS types have no ..." чем не понравилась?
yakadzum
Цитата: edw123 от 12 Май 2020 в 00:06А фраза "ZWS types have no ..." чем не понравилась?
Она означает, что на контроллерах, выдающих трапецию, нет фазных датчиков тока, которые на синусных, видимо, есть.
Thunder_blade
Я сейчас как раз пытаюсь разобраться с данным проэктом открытой прошивки, единственное что у меня НЕТ КТ  :laugh: контрика, я мозги для проверки прикрутил к плате от МК BionX. В общем то оно работает, но сейчас буду перекидывать мозги на другого донора.  /:-)
Это как? Чьи мозги? B-) Что за цпу используется?
Thunder_blade
МК stm8s105c6t6 на котором построены  KT, запрограммировал прошивкой из проекта OsEc , и прикрутил его к силовой Бионика. Но сейчас переставляю на 12 фетник который был построен на МК   хсм
У Вас их много по коробочкам насыпано? B-) У меня пока не дошло до прочтения внимательного по этому проекту :bn: Там перешивается цпу из дешевого китай-контроллера? Он без защиты от прошивки получается?
Вообще наверное лучше отдельную тему, а то сюда заходят в основном с проблемами "какие мне кнопочки нажать чтобы поехало". :exactly:
Thunder_blade
https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=34&t=4196
Ласкаво просимо.
Да я посмотрел там... Вопросы всё одно те же к Вам остались. :exactly: "Там перешивается цпу из дешевого китай-контроллера? Он без защиты от прошивки получается?"
Ещё раньше был проект по открытому контроллеру на базе серии KU, (которая переродилась в КТ) и там вроде проц менялся на плате. Это уже как-то многих останавливает. :bn:
Thunder_blade
[user]edw123[/user], абсолютно новая прошивка, можно заливать в чистый МК а можно в мозги КТ контролера но родная прошивка тю-тю без возвратно, проще заменить мк и прошить, надоест всегда можно вернуть старый МК
ЗЫ
А можно с МК с этой прошивкой, переделать любой по сути контролер, в котором сгорел родной МК, только прийдется узел измерения тока на ЛМ358 собирать отдельно, но там 5 деталей с самой ЛМ можно очень, компактно сделать
ЗЫ
В чистый мк - это удел слишком рукастых :pardon: Для среднеручечных - без паяльника, в имеющееся железо. Если я правильно понял, в серии КТ можно перепрошить без паяльника? Старую прошивку только затереть, сохранить не получается?
"узел измерения тока на ЛМ358" - это обязательная доделка? Или есть варианты без него, так чтобы совсем не трогать схемотехнику КТ?
