avatar_Юрий257
satell
Сфотографируйте как вы там все соединили.
LeoDron
там, похоже,  в настройках проблема, которые, как я понял, не сохраняются,  а возможно и не вносятся в контроллер  :-( Боюсь, что пока мы реального пользователя пары LCD-Mark не отловим, и с пристрастием не допытаем  /:-), то ответа не получим  :-( а то оно както вроде  работает
Цитата: Иван Сусанин от 02 Июнь 2020 в 19:58еле едет, и рычит, и не тормозит совсем.
но криво  :ireful:
Уверен, что не в 5 проводах проблема, а на уровне совместимости  битов ответ нужно искать.
nitro263
Цитата: LeoDron от 02 Июнь 2020 в 19:41А как дела с  основными фишками КТ - программирование режимов скорости, мощности и тд? РАSа  не поддерживает с ЛСД, или он у тебя не установлен?
РАSа физические пока нет. А остальное не испытывал.
Полноприводный пепелац на базе CUBE Attention blackngreen 29''. Перед: MXUS MX01; зад: MXUS XF19 (GDR-19); 2 контроллера Mark I; батарея: 48 В, 20,8 А*ч, дисплей LCD8h, работает только с 1 двигателем. Max дальность: 110 км, max скорость: 52 км/ч.
Blik86
Цитата: Иван Сусанин от 02 Июнь 2020 в 23:27Перестал вообще реагировать на "газ" Перебрал настройки,- не помогает
Какую скорость показывает?
Иван Сусанин
Соединение контроллера с LCD 4 проверил,- всё нормально, провода TX RX местами менял. На дисплее горит при включении большой "0" в правом верхнем углу,- и МК не запускается. Раньше горело "5" и запускалось. Ничего не помогает,- всё вроде перебрал (ну кроме пароля, естественно).
Да гори он синим пламенем,- задолбал совсем (даже когда работал- глючил)- есть чем заменить. Неохота где-нибудь на дороге ещё встать.
satell
Цитата: Иван Сусанин от 03 Июнь 2020 в 19:40На дисплее горит при включении большой "0" в правом верхнем углу,- и МК не запускается. Раньше горело "5" и запускалось.
Нажимайте верхнюю кнопку пока не появится большая цифра 5, садитесь и езжайте спокойно)
Если цифры не меняются - проверьте кнопки.
nitro263
:laugh: эти числа означают уровень PAS (при его наличии и работе). При "0" уровень нулевой и на мотор питания нет даже от ручки газа, ставьте любое число больше нуля кнопочкой "вверх" и будет Вам счастье и милость контроллерная O:-)
У меня LCD8h работает именно так.
Иван Сусанин
Цитата: satell от 03 Июнь 2020 в 19:49Нажимайте верхнюю кнопку пока не появится большая цифра 5,
Так и делал.
То есть, что-бы начать движение Необходимо произвести кучу манипуляций,- включить зажигание ключом, включить контроллер, выставить на нём определённую комбинацию и только потом ехать (и то не факт, что нормально) А ещё он может самопроизвольно выключится на ходу через определённое время.
Тормоза так и не появились. Какие-то настройки сохраняются (диаметр колеса, количество магнитов) остальные как правило, не сохраняются, либо сохраняются до первого выключения.
Думаю проблема в несовместимости именно этого контроллера с именно этим дисплеем.
Сегодня буду менять контроллер на "рабоче-крестьянский"
Всем спасибо за советы.
satell
Цитата: Иван Сусанин от 04 Июнь 2020 в 09:03
Так и делал.
Измените параметр С3 на С3=8 или  С3=5 и катайтесь на здоровье.
Иван Сусанин
Цитата: satell от 04 Июнь 2020 в 11:41Измените параметр С3 на С3=8 или  С3=5 и катайтесь на здоровье.
Да всё перепробовал. Не держит настройки.  Может дисплей дефектный попался. Может в контроллере что. Но до подключения, с заглушкой работал норм. Тормоз только слабый был. А как подключил- усё пропало.
Глюки постоянные.
LeoDron
Цитата: Иван Сусанин от 04 Июнь 2020 в 13:13Тормоз только слабый был. А как подключил- усё пропало.
Глюки постоянные.
я только сейчас понял, что ты имеешь ввиду  рекуперативный тормоз. Возьми второй контроллер КТ - в запасе не помешает. В любом случае проще идти от заведомо работающей пары  (LCD  + KT)  к сомнительной (как в твоем случае)  чем наоборот.
Кстати. А какие у Марка есть фишки, что в КТ нет и наоборот?  Или это те же яйца, но в профиль и с обрезанным/расширенным  генкодом?
Иван Сусанин
Цитата: LeoDron от 04 Июнь 2020 в 14:04какие у Марка есть фишки
Синусник с токовым управлением.
Токовое управление,- на любителя. Синус, -ну не знаю,- у меня обычный контроллёр гудит не громче, впрочем, возможно это вопрос совместимости с МК.
Цена.
Поменял всю эту тряхомудию на обычный 500 Вт контроллер.
VlTlA
Здравствуйте форумчане! Подскажите пожалуйста, как повлияет контроллер KT36/48SVPRC, 36-48V, 500-1000W  30A   на аккумулятор 13s5p (LG-INR186-MJ1) 48v, 17,5 Ah, c током разряда 20А? Двигатель редукторный Bafang 500 w.
В настройках можно Регулировать максимальный ток контроллера, но мне не совсем понятно, что именно изменится и уменьшится ли нагрузка на аккумулятор?
LeoDron
Цитата: VlTlA от 11 Июнь 2020 в 00:19В настройках можно Регулировать максимальный ток контроллера, но мне не совсем понятно, что именно изменится и уменьшится ли нагрузка на аккумулятор?
Уменьшится. Например при С5=4 (67%) , максимальный ток контроллера (мотора) будет 30×0.67 как раз 20А.
VlTlA
Спасибо за ответ!
Меня терзают сомнения, что уменьшив программно ток, контроллер действительно будет давать на двигатель 20А, но при этом, не будет ли он продолжать тянуть с аккумулятора свои рабочие 30А??
Заранее извиняюсь, если не понимаю какие то очевидные вещи. В элекротехнике я балбес, но пользоваться чудесами физики хочется :pardon:
Blik86
Цитата: VlTlA от 11 Июнь 2020 в 11:52контроллер действительно будет давать на двигатель 20А, но при этом, не будет ли он продолжать тянуть с аккумулятора свои рабочие 30А??
КТ контроллеры ограничивают батарейный ток, а фазный там какой получится.
Спасибо за ответ!
И куда будет девать эти "лишние" 10? В тепло?
kipper
Спасибо за ответ!
Ничего лишнего он тянуть не будет если выставили в LCD3 ограничение батарейного до 20 А. Оценить реальное потребление можно по показанию ваттметра LCD3. Для 500 Вт тока 20-22 А будет самое то (на полностью заряженном аккуме (54 В) пиковая мощность около 1000 Вт должна быть).
GT Transeo 4.0 (2017) XF07 350 Вт 48 В 15 Ач LG Chem
Merida Matts 6.10-MD (2019) XF08+XF07 48 В 24 Ач
