avatar_Юрий257
vovicom
Цитата: newsky526 от 24 Июнь 2020 в 08:11
[user]vovicom[/user], думаю, можно попробовать сбросить на дефолтные настройки.  А затем, настроить по новой. Мне так помогло, когда дисплей вдруг перестал отображать уровни ПАСа и индикацию тормозов.
Сбросил но толку ноль((
LeoDron
Цитата: vovicom от 24 Июнь 2020 в 07:02Как настроить помощник на ручку газа и чтобы было ограничение по мощности а не по скорости?
Насколько мне известно - пока никак :pardon: Или ограничение по скорости с ручки газа, или по мощности с датчика PAS.
Думаю, что это даже  не настройка, а переключение между двумя идеологиями ЭТ :-)
vovicom
Цитата: vpk8 от 20 Март 2015 в 09:17
[user]Юрий257[/user], Юрий, привет!
Ссылку бы где брал этот комплект и на манул на английском, покумекаем вместе.
И, если не ошибаюсь, на дисплее настраиваются скорости только для ПАС акселератор (при вращении педалей), а на ручку газа это не влияет.
Могу ошибаться, так как у меня дисплея нет.
У меня параметр С1 настраивается с 00 до 15 Как это понимать если должно быть от 1 до 7?
Witaliy
Цитата: LeoDron от 25 Июнь 2020 в 01:46Как настроить помощник на ручку газа и чтобы было ограничение по мощности а не по скорости?
Страница 1 этой темы. Параметр Р3. Пробовали?
V.Sergy
#1840
Доброго дня.
Не пойму как настраивается клавиша газа  LCD 3. На ней не более 60-65% от мощности, вне зависимости от выбранного режима пасс. Можно настроить что бы она давала 100%?
добавлено через 24 часа
Ого, такой сложный вопрос раз нет ответов. Или в теме никого нет?
Mxus xf08 250Вт/26". LCD3 pas. Li-Ion 36В/12Ач (уже 17,5Ач 22год). собран в 19году
  Некоторым присутствующим здесь нужна помощь хорошего специалиста, кому словом, а кому уже и... током.
BolhoiBabuta
Всем привет! Столкнулся с такой проблемой - вчера на улице было +30 градусов . Поехал на электровеле по делам, через некоторое время стала отключаться ручка газа . сбросив газ и если опять газануть -опять работает . Сбросы газа были редкими. На LCD3 было 31 градус . через некоторое время сбросы газа стали очень частые.
показывало 32 градуса. Сначала не предал зависимость температуры от сброса газа. Может контроллер . может датчик шалит. Но когда дисплей остывает до +30 все нормально , стоит на солнце нагреться до +32 и опять проблемы. Сегодня прокатился нормально- но оставив на солнце опять та же проблема.
Кто сталкивался с такой проблемой? В настройках вроде нет установки температуры!
satell
[user]BolhoiBabuta[/user], Контроллер нормально обдувается?
BolhoiBabuta
Blik86
Цитата: BolhoiBabuta от 05 Июль 2020 в 10:00В настройках вроде нет установки температуры!
Это температура датчика в дисплее, на нее бес толку смотреть.
LeoDron
[user]BolhoiBabuta[/user],  по жаре всем плохо. Может контроллер, а может датчик холла перегреваются  :bn:
Нужно по очереди все менять, или измерять параметры  на ходу, что намного сложнее. Запасной курок газа за бакс или контроллер за червонец карман не тянут, а помощь от них очень большая. И главное, они вселяют спокойствие и уверенность в завтрашнем дне, светлом для  ЭТ  :-)
BolhoiBabuta
Контроллер не перегревается ( Даже в гору не удается его нагреть) Ручку газа только что менял , Проблема та же до 30 все ок - после сброс. То что датчик стоит в дисплее и показывает только температуру окружающий среды и не должен не на что влиять -знаю , но пока совпадает с показаниями . Хочу попробовать вместо дисплея поставить заглушку (если найду куда дел) может тогда приближусь к ответу
LeoDron
Цитата: BolhoiBabuta от 05 Июль 2020 в 17:07Хочу попробовать вместо дисплея поставить заглушку (если найду куда дел) может тогда приближусь к ответу
два кусочка проволоки не проигрывают в функциональности. На кабеле со стороны контроллера, если не ошибаюсь, "мама" стоит  :-)
kirill.mouraviev
Подскажите, пожалуйста, можно ли как-нибудь настроить скорость отключения мотора при езде на различных режимах PAS?
У меня мотор DD с контроллером на 22А, на первом PAS мотор помогает где-то до 16-18 км/ч, на втором - до 20-24, на третьем - до 23-26 и т.д. Хочется побольше и без разброса. При ограничении максимальной скорости 35 км/ч и 40 км/ч разницы в скорости отключения PAS не обнаружил. Пробовал также регулировать параметр C14 (мощность PAS) - не помогло. Мощность возросла, скорость отсечки не поменялась.
Раньше скорости отсечки были выше и плавно уменьшались с расходом заряда батареи. На третьем PAS мотор при полном заряде помогал до 28-30 км/ч, при половине заряда - до 26-27 км/ч, при низком заряде - до 24-25. Недавно во время поездки по городу эти значения резко просели при почти полном заряде, потом через какое-то время вернулись обратно, затем просели снова. Там, где раньше ездил на 3-м PAS, сейчас приходится ехать на 4-м. При этом на 5-м уровне мощности мотор, как и прежде, вжаривает на разгоне по 700-800 Вт и разгоняет до максимума.
Можно ли как-то поднять скорость отключения PAS с помощью настроек, и нормально ли вообще подобное поведение системы?
LeoDron
Цитата: kirill.mouraviev от 06 Июль 2020 в 01:32Можно ли как-то поднять скорость отключения PAS с помощью настроек, и нормально ли вообще подобное поведение системы?
скорее всего, ты переключил  PAS с режима управления мощностью Р3=1 в режим управления скоростью =0
kirill.mouraviev
Поставил P3=1. Теперь даже на первом PAS на спуске мотор работает до 35км/ч. При этом возросла и мощность по сравнению с P3=0. PAS выше третьего не нужен даже на подъеме :-)
Optima Watson
PAS я себе не ставил, как для меня, так  вообще совсем не нужен, если мотор ДД скоростной, и контроллер на 40 А, но ограниченный по току до 32 А, поскольку емкость аккума только 16 Ah. Какая тут помощь педалям? В каденсе педали не успеваю догнать мотор киловаттник уже на скорости 35 км/ч. Поставил на шатуны только одну звезду на 52Т, чтобы педалями можно было мотору помогать хотя бы до 40 км/ч.
andr-0-n
Приветствую коллег  :hello:
Сегодня выскочила ошибка 06_info...знаю, что сам довёл до этого т.к. контроллер в сумке, вместе с аккумом и всей проводкой...и я об него руку обжог. Мотор был еле тёплый. Достал контроллер из сумки, дал ему проветриться, а потом положил одним боком "на улицу" и спокойно поехал дальше.
Поправьте меня, если не прав, но я понимаю так - при сильном нагреве, параметры транзисторов "плывут", ток увеличился сверх нормы и я увидел ошибку.
Понимаю, что не дело лежать контроллеру в сумке, но тепло наступило в наших краях, как всегда, неожиданно, хоть и не надолго, но вынести контроллер на раму я ещё не успел  :ah: Нравится мне, что всё спрятано, и снаружи не видно электрификацию фета, и МК в переднем колесе, на фоне его размеров, не сильно заметен.
Донор - Outleap HERCULES 19; МК MXUS XF15 500 Ватт(передний привод, в стальной, регидной вилке); LCD-4+BattMeter ;аккумы: 1 - 14,4 А(14S3P, Tesla 21700, JBDBMS 40A), 2 - 15,5 А(13S5P, Samsung 33G, JBDBMS 30A), 3 - 15 A(16S1P, 32140 LiFePO4, JKBMS 40A); контроллер 1 kW(синус, 15/30 А).
В отпуске - Kugoo M5
Hamster61
Уважаемые коллеги, помогите, пожалуйста, новичку в решении проблемы... У меня на борту имеется дисплей LCD8. Если в течение примерно 10 секунд удерживать курок "газа", автоматически включается функция круиз-контроля. Меня эта функция как-то не особо радует, так как при резком торможении теряется драгоценное время. Да и вообще, если на трассе эта функция может быть и полезна, то на городских улицах приходится всё время сбрасывать "газ" или тормозить.  Заходил в меню настроек и менял параметр С7, но ничего не изменилось. Что нужно сделать, чтобы "круиз" не включался совсем?
