avatar_Юрий257
satell
Цитата: Парфён6 от 20 Июль 2020 в 21:13
Благодарю! Было значение 10, поставил 0 и стало значительно лучше.
Но есть-ли способы еще больше уменьшить мощность - сделать ручку газа намного плавнее? Пусть с соответствующим уменьшением максимальной мощности(на пятой / на каждой передаче)?
Может как-то снизить лимит максимального значения тока, что допустим в системе?
Попробуйте выставить следующую комбинацию: Р3=0, С3=8, С5=03, С14=1. При таких параметрах максимальная скорость будет определяться выбранным уровнем ПАС (Assist ) с кнопок:   Assist = 1 контроллер будет разгоняться примерно до 12 км/ч (с батареей 48 вольт); при Assist = 2 - до 20 км/ч; при Assist = 3 - до 28 км/ч; при Assist = 4 - до 35 км/ч; при Assist = 5 - до максимально возможной.
Ток контроллера будет постоянно уменьшен в два раза.
Blik86
Цитата: Парфён6 от 20 Июль 2020 в 21:13Пусть с соответствующим уменьшением максимальной мощности(на пятой / на каждой передаче)?
Пробовал С5=3 ?
andr-0-n
Цитата: satell от 20 Июль 2020 в 21:31Попробуйте выставить следующую комбинацию: Р3=0, С3=8, С5=03, С14=1.
Не понял вашей рекомендации  :look: в части:
С3 (Сохранение уровня PAS при включении)
С5 (Ограничения максимального тока контроллера)
С14 (Сила помощи мотором, при использовании PAS)
Вроде, речь шла о том, как сделать "газ" плавнее...или я что то упустил?
Донор - Outleap HERCULES 19; МК MXUS XF15 500 Ватт(передний привод, в стальной, регидной вилке); LCD-4+BattMeter ;аккумы: 1 - 14,4 А(14S3P, Tesla 21700, JBDBMS 40A), 2 - 15,5 А(13S5P, Samsung 33G, JBDBMS 30A), 3 - 15 A(16S1P, 32140 LiFePO4, JKBMS 40A); контроллер 1 kW(синус, 15/30 А).
В отпуске - Kugoo M5
satell
Плавнее, чем С5=00 вы не сделаете. Значит у вас слишком мощный мотор и нужно его "придушить".
Раскладываю:
С3 - чтобы контроллер помнил последний установленный вам уровень ПАС при включении.
С5 - ограничивает батарейный ток контроллера в два раза - максимальное ограничение.
С14 - выставляется максимальное ограничение на уровне ПАС=1.
И самое главное (забыл вчера указать). Должно быть включено Р4=0, С4=4.
При таких комбинациях у вас будет самое плавное движение и появляется "коробка скоростей", управляемая значениями ПАС.
NEOART
Привет. Кто-нибудь сталкивался с таким глюком KT контроллера, когда на дисплее (LCD3) не отображаются палочки уровня заряда? Всё работает, проблема только с их отображением. С другим таким же контроллером всё отображается как положено. Если поставить параметр P5 в авторежим (00), (по умолчанию этот параметр равен 12) то тогда заряд начинает отображаться, но выходит что уже силами самого дисплея, а не получая уровень с контроллера.
Собираю и продаю аккумуляторы для электротранспорта и электроинструмента, оригинальные Li-ion элементы 18650 LG, SAMSUNG, Murata, TESLA 21700 https://vk.com/bat18650. Мой электровел https://electrotransport.ru/index.php?topic=2128.msg1518032#msg1518032 Сейчас новый байк уже другой - Horza E-BOOSTER D-1500 Upgrade
LeoDron
Цитата: NEOART от 22 Июль 2020 в 03:29то тогда заряд начинает отображаться, но выходит что уже силами самого дисплея, а не получая уровень с контроллера.
Интересно. А ты уверен, что контроллеру это нужно,  зачем ему палочки считать? Я всегда думал чтот этот показометр дисплея  берет напряжение прямо из батареи,  и даже дисплей можно попробывать обмануть делителем напряжения на входе (например имея завышенное напряжение батареи)
newsky526
Цитата: NEOART от 22 Июль 2020 в 03:29на дисплее (LCD3) не отображаются палочки уровня заряда? Всё работает, проблема только с их отображением
Как не настраивай,это будет показометр,имеющий мало отношения к реальности. Купите любой цифровой вольтметр и забудьте про "палочки" .
Миникрошка 4 витка
MoRoman
Цитата: newsky526 от 22 Июль 2020 в 09:55Купите любой цифровой вольтметр и забудьте про "палочки" .
на LCD3 есть цифровое отображение напряжения.
NEOART
#1916
Я тоже так думал, пока не увидел как ловко KT контроллер ими управляет на прошлом, там были другие глюки, которые вылечились только заменой контроллера.
Дело не в этом, можно и новый контроллер купить. И встроенный вольтметр там есть. И отдельный LED вольтметр тоже есть. Мне интересна природа данного глюка. При любом значении (кроме 00) отображения делений нет.
NEOART
#1917
В общем у этого  контроллера проблема ушла сама по себе, а у второго такого же была проблема с LMкой, исчезало +5 вольт, кстати при включении если этого питания нет - на LCD3 палочки заряда не появляются (если конечно P5 не 00).
Blik86
Цитата: NEOART от 23 Июль 2020 в 00:15была проблема с LMкой, исчезало +5 вольт, кстати при включении если этого питания нет - на LCD3 палочки заряда не появляются (если конечно P5 не 00).
При таком раскладе он и скорость не должен показывать.
NEOART
Это если речь о втором контроллере - то да, т.к. и ручка и все датчики в двигателе отключались. А вот контроллер первый (о котором речь изначально) что с ним было - не ясно, но полежав ночь он работает как положено. Но у обоих не работала индикация показометра, у первого постоянно (но при этом двигатель работал), а у второго (плюс отключался двигатель) только когда не работала LMка.
Bekjan
как уменьшить eRPM контроллера дисплеем?
я так понял уменьшение максимальной скорости через дисплей это тупо отключение мотора при достижении заданной скорости но ни как уменьшение eRPM?
Если хоть раз нажмёшь на курок газа - больше не захочешь крутить педали...
Blik86
Цитата: Bekjan от 23 Июль 2020 в 10:09это тупо отключение мотора при достижении заданной скорости но ни как уменьшение eRPM
Что вы понимаете под eRPM и чего хотите получить его ограничением?
Bekjan
Цитата: Blik86 от 23 Июль 2020 в 10:31Что вы понимаете под eRPM
электрические обороты в минуту
Цитата: Blik86 от 23 Июль 2020 в 10:31и чего хотите получить его ограничением?
типа оттянуть время до перегрева когда МК крутится сильно меньше от "газа", например когда преодолеваем горку. По прямой на полном газу скорость допустим 35кмч, заезжаем на горочку и скорость падает до 19-22кмч но при этом ведь контроллер дубасит максимальный eRPM? отсюда перегрев, подумал, если ограничить eRPM то скорость нагрева обмоток будет меньше?
Blik86
Цитата: Bekjan от 23 Июль 2020 в 10:49но при этом ведь контроллер дубасит максимальный eRPM?
КТ это контроллеры синхронных моторов, у них eRPM с физическими оборотами ротора мотора связаны жёстко, их ровно столько сколько нужно для данной скорости. Если  eRPM ограничивать не отключением  мотора, а как то по другому то будет либо срыв синхронизации либо торможение мотором.
Bekjan
Цитата: Blik86 от 23 Июль 2020 в 11:18у них eRPM с физическими оборотами ротора мотора связаны жёстко, их ровно столько сколько нужно для данной скорости.
т.е контроллер при этом просто увеличивает мощность на обмотках, что и вызывает рост температуры, перегрев
Иначе в горку не заехать, без мощности.  ерпм само падает синхронно с оборотами - через константу оно связано.
