avatar_Юрий257
LeoDron
Цитата: Ahtung533 от 09 Сен. 2020 в 15:51Имеется контроллер kt36zwsrmt
он, кажись даже без датчиков  холлов может работать. Проверял? Дисплей/программатор, например LCD3, где оттолжить есть?
Ahtung533
#2053
Цитата: LeoDron от 09 Сен. 2020 в 17:07он, кажись даже без датчиков  холлов может работать. Проверял? Дисплей/программатор, например LCD3, где оттолжить есть?
Хм, да, действительно работает и без холлов, но при старте как-то не плавно разгоняется, чувствуется небольшое "дырчание"(это когда я пытаюсь ехать на самокате), и оно, наверно, будет съедать большой ток с батареи? Дальше после разгона едет плавно и тихо. Если колесо вывешено и запускается в холостую, то плавно и приятно разгоняется.
А что я могу настроить с такого дисплея под свои задачи? Нормальный запуск с холлами получится?
Евгений Митин
где в наличии самые дешевые экраны 60 вольт?
админ клуба "Электроспорт Хабаровск"
LeoDron
Цитата: Ahtung533 от 10 Сен. 2020 в 08:11А что я могу настроить с такого дисплея под свои задачи? Нормальный запуск с холлами получится?
Про твоему  описанию я так понял, что с холлами и без МК одинаково работает? Возможно какой-то холл убит и контроллер всегда запускается в безхолловском режиме?
Мощность при подключенных холлах и без одинаковую выдает?
Дисплей не помешало бы, параметры глянуть, но не критично.
volodiaa
#2057
[b-b]Вопрос к знатокам этого контроллера. KT72SVPRCKD-JLS03[/b-b]
Два контроллера ведут себя одинаково, проверял с колесом у которого малое сопротивление фаз, При резком газе начинает стопорить или притормаживать с повышенным шумом уже на малых оборотах, вроде сбоя фаз. Если газ давать очень плавно, то двигатель разгоняется без всяких сбоев.
Такое ощущение что срабатывает защита по току, но я его раскручиваю на весу, в холостую, то есть ток потребления маленький.
Может кто подскажет- не то колесо? на весу крутит не правильно? ограничение тока? холлы не те градусы?
Сопротивление установил 5 ватт 330 ом, на 317 поставил радиаторы, греется сильно, но не так как раньше.
Optima Watson
#2058
Цитата: volodiaa от 12 Сен. 2020 в 19:59При резком газе начинает стопорить или притормаживать с повышенным шумом уже на малых оборотах, вроде сбоя фаз. Если газ давать очень плавно, то двигатель разгоняется без всяких сбоев.
У меня примерно похожая картина.
Получил контроллер серии КТ (как у вас) 40-амперный после ремонта по гарантии от фирмы продавана. Установил, подключил и попробовал поехать.
При нажатии на газ сразу же мотор начинает гуркотеть (рычать), тупо разгоняться на малых оборотах.
А при добавлении газа рама велосипеда начинает вибрировать и мотор быстро греется.
До ремонта мотор работал едва слышно, плавно разгонялся. В контроллере сгорели 2 мосфета на одной фазе, вот их заменили и всё.
Не знаю, в чем причина. А при снижении оборотов до малых тоже начинает рычать и тупить, вроде притормаживать.
Вот и думай теперь чего они там напаяли. Схему управления этими сгоревшими ключами тоже восстанавливали. Боюсь чего бы с мотором не произошло из-за такой его не нормальной работы.
Жалко, дисплей LCD8U показывает с этим контроллером температуру нагрева обмотки мотора.
Пока контроллер ремонтировали, то я ездил на другом, тоже из серии КТ, но на 30 А максимального тока.
Тогда мотор с этим контроллером тоже работал тихо и разгон был плавный, подхватистый.
Максим49
Купил на АЛИ контроллер 45А KT48SVPRK-SJT02L в комплекте с дисплеем KT-LCD8. После установки и тестировании дисплей вырубился в момент проверки рекупирации. Как показало вскрытие вышел из строя контроллер питания процессора и 55 вольт ушли в проц, Заказал новый дисплей, и проблема повторилась.  Дисплей выключился при свободном выбеге колеса, без нагрузки. Сижу и думаю что делать. Может кто сталкивался с подобным?
alexlll
Подскажите, можно ли настроить контроллер так, чтобы я мог набрать нужную скорость только с помощью педалей, а когда нужно помогать себе ручкой газа?
LeoDron
Убрать/отключить/выставить уровень 0 для  PAS сенсора.
Optima Watson
У меня контроллер серии КТ на 1500 Вт, 48 В, номинальный ток 20-30 А и максимальный ток 40 А.
Батарея литий-ион 48 В, 16 Ач на максимальный ток 30 А.
Мотор ДД мощностью 1 кВт напряжением в диапазоне от 48 В до 72 В.
Дисплеем LCD-8U выставил настройку ограничения батарейного тока по параметру С5=9 потребления тока величиной до 27,3 А (это 91% от максимальных 30 А батареи).
Если выставить С5=10, то это будет 100% = 30 А.
Так и катаюсь.
Но закралось надуманное сомнение - правильно ли это в действительности, поскольку если мы настраиваем ограничение потребления максимального тока самим контроллером, то параметр С5 надо бы настраивать от 40 А - максимального тока, потребляемого контроллером, а не от максимального тока 30 А батареи.
Тогда чтобы ограничить ток батареи до 27 А надо было бы настройку С5 выставить на значение С5=4 (это 68% от максимальных 40 А контроллера = 26,8 А).
А для ограничения до 30 А надо бы было выставить С5=5 (это 75% от 40 А контроллера).
А если, в таком случае, выставить С5=10, то это будет 40 А, тогда можем высадить быстро 30-амперную батарею и привести её в негодность?
Как в таком случае правильно настроить ограничение батарейного тока, что брать в расчет 30 А батареи или 40 А контроллера?
Глеб_
Прошу подсказать, контроллер KT36/48zwsrl, дисплей LCD3, батарея Li-FePo4 36в-15а/ч, мотор MAC-8T.У меня дисплей отключается  при напруге 38в при С11-0, это правильно?
LeoDron
Ты о С12 я так полагаю.
Батарея сколько S?
Вопрос к тому, что это контроллер по  общему напряжению  или БМС по самой слабой ячейке выключает?
Глеб_
Да С12-0, надо вскрыть корпус батареи,посчитать
Фархад
Друзья у меня значит такая проблема.
С7 установлен как 0, - если выворачивать ручку газа на максимум всё равно включается Круиз,
Это как то лечится или как?
Забыл уточнить КТ ЛСД 3 экран.
Всем привет, я с миром!
Blik86
Цитата: Фархад от 21 Окт. 2020 в 21:20Это как то лечится или как?
Убиранием перемычки в проводах контроллера или внутри него.
[user]satell[/user] Вопрос про круиз тут регулярно задают, давно пора в шапке его разжевать.
satell
Цитата: Blik86 от 23 Окт. 2020 в 11:25Вопрос про круиз тут регулярно задают, давно пора в шапке его разжевать.
Добавил в первый пост темы: https://electrotransport.ru/index.php?msg=559980
LeoDron
Цитата: Blik86 от 23 Окт. 2020 в 11:25satell Вопрос про круиз тут регулярно задают, давно пора в шапке его разжевать.
вот еще бы кто-то пальцем ткнул в волшебные точки на плате,  которые круиз сразу включают/выключают .
