avatar_Юрий257
Blik86
final_ekb
Цитата: Blik86 от 03 Нояб. 2020 в 11:01
вот я и смотрю что на разъеме цвета не совпадают мягко говоря. если перепутать - какие могут быть последствия?
Blik86
Цитата: final_ekb от 03 Нояб. 2020 в 11:16какие могут быть последствия?
Если батарейное питание придет не туда то выкинешь все в помойку (красный или синий провода). А в чем проблема прозвонить ваш разъем?
final_ekb
Цитата: Blik86 от 03 Нояб. 2020 в 12:30Если батарейное питание придет не туда то выкинешь все в помойку (красный или синий провода). А в чем проблема прозвонить ваш разъем?
прозвонить можно, но стараюсь минимизировать риск всеми возможными методами) я часто что то упускаю  и косячу xD
про красный и синий не понял. красный и черный ведь - плюс и минус? остальные сигнальные? т.е. если подать напряжение питания на сигнальный вход?
final_ekb
Цитата: didim от 23 Янв. 2019 в 22:10Я на той платке коммутации фары, заменил резистор последовательно эмитеру на 1.5 Ом 2 Вт. Ток фары 340 мА всреднем. Проблем не замечено, транзистор еле теплый.
Резистор снижает пусковой ток лампы.
Зачем на платку приходит 2 сигнальных провода? Они оба с МК?
добрый день. подскажите, имею фару 5вт и заднюю 1.5вт, с функцией тормоза еще на 1.5вт, итого 8вт, при напряжении 50в - будет около 150-200мА, эта плата выдерживает без переделок или  нужно что то менять?
final_ekb
Цитата: Николай48 от 23 Янв. 2019 в 23:17Цитата: didim писал 23 Янв 2019 в 22:10
Второй наверное какая то обратная связь.
Я по представленным фоткам схемку этой платы нарисовал:
подскажите, о замене какого резистора идет речь? эмиттер это та ножка, что со стрелочкой, внизу? речь ведь про 1815? там все резисторы больше 1.5ом )
alexlll
#2094
Подскажите, как программно отключить PAS? Заранее спасибо!
LeoDron
Смотри первое сообщение темы.  Тебе нужна правильная комбинация Р4 и С4:  вроде Р4=0 и С4=? что тебе нужно.
Или можешь  штекер от ПАС выдернуть. Так проще :-)
alexlll
[user]LeoDron[/user],  У меня велик заводской, если отключить шнур, то разъемы будут в низу болтаться, грязь может попасть. P4 у меня 0, а вот с С4 я не понимаю.
С4=0 (старт с места) - зачем старт с места? У меня он и так в Р4 с места стартует.
С4=1 (Лимит на ручке газа 6 км/ч)- это не то.
С4=2 (Лимит скорости от ручки газа задается после сохранения установки, равно С4=2)- это не понятно.
С4=3 (Нулевая скорость) -тоже не понятно.
С4=4 (Ручка газа лимитируется передачам PAS)-это не то.
LeoDron
[user]alexlll[/user], а методом тыка никак не проверить С4=0 или С4=3? Ну и уровень ПАС в 0 не забыть выставить. И еще, синяя изолента неплохо разъемы от влаги защищает. И не только она ;-) Раздвинуть частично разьем и промотать.  И множество других способов.
alexlll
#2098
Цитата: LeoDron от 22 Нояб. 2020 в 02:56а методом тыка никак не проверить
Методом тыка и настроил :-) Но если все делать этим методом, то зачем тогда форумы?
З.Ы."Р5 Режим отображения мощности" на что влияет этот параметр и где он отображается ?
LeoDron
Цитата: alexlll от 22 Нояб. 2020 в 10:20Но если все делать этим методом, то зачем тогда форумы?
чтобы по теме общаться, и не разводить флуд  на ерунде, которую за минуту можно методом тыка проверить.
olegZ
#2100
Как отключить круиз-контроль (LCD-3, мотор MXUS 15F)? С настройках С7 - хоть 0, хоть 1. А круиз все равно включается секунд через 4-5 после постоянного удерживания газа ((( Как выключить вообще круиз???
satell
Посмотрите внимательно выходящие провода из контроллера и поищите разъем с двумя проводами, к которму подключена фишка с кольцом из провода - её нужно снять. Если не найдете - придется вскрывать контроллер, искать перемычку и выпаивать ее (автокруиз).
sposad1
#2102
На моем контроллере КТ 48 ZWSRL-GP01G, 48 В, 30 А есть два трехпиновые  запаралеленные, холловские полагаю, разъема - обозначены китайцами как ТОРМОЗА.
При разных значениях Р13, Р14 замыкал в разъеме+4,3 В на средний, который в х х 4,8 В. Реакции никакой. Я надеялся получить электрическое торможение,подавая через контакты ручки тормоза напряжение+4,3 В аналогично в  разъем тормоза. С подвешенным задним колесом. Не получилось.
Пишут, что эти разъемы  для рекуперации. Мне это не нужно, т. к. установлен редукторный мотор. В остальном связка КТ контроллер - дисплей КТ LCD3 на электровелосипеде отлично работает.
Спасибо, кто знает ответ и напишет.  Как же используют эти "ТОРМОЗА" ? :-)  O_O
Цитата: sposad1 от 05 Дек. 2020 в 00:34
На моем контроллере КТ 48 ZWSRL-GP)!G, 48 В, 30 А есть два трехпиновые  запаралеленные, холловские полагаю, разъема - обозначены китайцами как ТОРМОЗА. ... Как же используют эти "ТОРМОЗА" ? :-)  O_O
Эти сигналы просто отрубают газ. На редукторном не будет никакого электротормоза, как и рекуперации.
sposad1
Хорошо, а как же при помощи простых ручек тормозов с замыкающейся парой контактов,например экстренно обесточить мотор и далее механически затормозить велосипед тормозными колодками. В этом КТ-контроллере КТ 48 ZWSRL-GP01G, 48 В, 30 А есть такая возможность? Или нужно колхозить? :-)  :bw:
satell
Цитата: sposad1 от 05 Дек. 2020 в 00:34есть два трехпиновые  запаралеленные, холловские полагаю, разъема - обозначены китайцами как ТОРМОЗА.
Да там просто используется два пина, в этом трехпиновом джулите. У меня такие же.
