avatar_Юрий257
volodiaa
я не утверждал, предпологал.
А сопротивление даже перед дисишкой XL7015 иногда ставят. Так как она при нагреве тоже может сгореть и не выдержать свое напряжение в 75 вольт.
Такое бывает с контроллерами самакатов дуалтрон
andr-0-n
Цитата: volodiaa от 09 Янв. 2021 в 17:59тоже может сгореть и не выдержать свое напряжение в 75 вольт.
Согласен, эксплуатировать её на пределе возможностей, такая себе лотерея...тем более, зная как китайцы подделывают полупроводники   :neg:
Кстати, уточню по LCD3. Нашёл информацию на буржуйском форуме - нет там, как выясняется, DC-DC "понижайки", а питание организовано  линейным стабилизатором, на транзисторе SA1013. Разница между версиями 48 и 60 Вольт, в номинале резисторов в цепях АЦП, для правильной работы батарейного "показометра".
P.S. Я перешёл на батарею 14S. LCD3 работает без переделок, нормально, за исключением показа пиктограммы батареи, что ожидаемо. С контроллером немного поработал - заменил электролиты на 100В Low ESR, поставил радиатор на LM-ку(стояла голая), силовые и фазные провода с большим сечением, разъёмы на фазные провода на ХТ150.
Донор - Outleap HERCULES 19; МК MXUS XF15 500 Ватт(передний привод, в стальной, регидной вилке); LCD-4+BattMeter ;аккумы: 1 - 14,4 А(14S3P, Tesla 21700, JBDBMS 40A), 2 - 15,5 А(13S5P, Samsung 33G, JBDBMS 30A), 3 - 15 A(16S1P, 32140 LiFePO4, JKBMS 40A); контроллер 1 kW(синус, 15/30 А).
В отпуске - Kugoo M5
rad7776
Дисплей lcd 8 сможет работать с 52 и 55 вольт? Вместо 48.
satell
[user]rad7776[/user], Максимум 58,8 вольт, что соответствует 52 вольтовой батарее. Выше - опасно.
andr-0-n
Цитата: rad7776 от 10 Янв. 2021 в 15:45Дисплей lcd 8 сможет работать с 52 и 55 вольт? Вместо 48
Судя по фото платы, которые есть на форуме, там установлены электролитические конденсаторы на 63 Вольта. Вот и считайте  ;-) Аккумулятор на 48В, я так понимаю, 13S, это 54.6 Вольта при полном заряде; 52В это 14S = 58.8В. Ну и так далее...
Optima Watson
Цитата: andr-0-n от 10 Янв. 2021 в 18:23Аккумулятор на 48В, я так понимаю, 13S, это 54.6 Вольта при полном заряде; 52В это 14S = 58.8В.
Никогда не подавайте на дисплейку напругу выше 52-54 В. 54 -это рискованный предел, уже испытано. При 58 В обязательно спалите процессор.
satell
А у меня все работает уже год на 58.8В с 48-вольтовыми контроллерами и LCD-3.
andr-0-n
Цитата: Optima Watson от 14 Янв. 2021 в 15:3454 -это рискованный предел, уже испытано. При 58 В обязательно спалите процессор.
Понимаю, что это не совсем штатно, но мой LCD3 работает с 14S аккумулятором(58,8 Вольт при полном заряде). "Показометр" батареи, естественно, всегда полный, но других проблем нет.
Optima Watson
Цитата: andr-0-n от 14 Янв. 2021 в 19:49но других проблем нет.
Везение - случайное свойство и непредсказуемое. Вам повезло.
Может ЛСД3 более выносливый по сравнению с ЛСД8.
Пусть чел подключит на 58 В, потом напишет - повезло или наоборот.
Blik86
Цитата: Optima Watson от 14 Янв. 2021 в 22:23Везение - случайное свойство и непредсказуемое. Вам повезло.
Со сгоревшим    ЛСД8 вы не одиноки... так что с ним лучше не испытывать судьбу.
volodiaa
#2134
Дисплей LCD 3-2E
на 72 вольта, питание приходит по красному проводу и на транзистор 1013, который включает и коммутирует на синий провод и с него же ток подается на делитель напряжения на двух сопротивлениях, вот от них и  зависит на сколько вольт ваш дисплей, так как с делителя уже идет на проц. и всю схему питания дисплея.
Внутри дисплея имеется перемычка J6, которая сажает ногу проца. на землю, у моего она не замкнута, может кто знает за что она отвечает?
andr-0-n
Цитата: Optima Watson от 14 Янв. 2021 в 22:23Вам повезло.
Я бы так не сказал  ;-)
При всей моей скромности  :ah: могу утверждать, что разбираюсь в электронике не плохо т.к. увлекаюсь этим делом, с далёкого детства и это хобби, плавно, перетекло в мою профессию. Прежде чем подавать повышенное напряжение, я вскрыл LCD3, ознакомился с внутренним миром и схемотехникой, и убедился, что всё это будет работать(с большой степенью вероятности) нормально т.к. есть запас прочности. Уверен, что до 60 Вольт, работать будет без проблем.
P.S. Не буду утверждать, что это верно для всех LCD3 т.к. изделие китайское, и не факт, что в другом дисплее, будет та же схема и те же комплектующие. Посему, к подобным модификациям, нужно подходить осмысленно и с пониманием вопроса.
Optima Watson
Автор вопроса спрашивал про LCD-8, я и ответил корректно вовсе не про LCD-3.
Схемы у них разные. Мой LCD-8 превратился в трупик, недолго пожив на напряжении 58 В. Короткое в процессоре, а по пути питания проца выгорели керамрезисторы. Так что не надейтесь на удачу и везение.
На 54 В проездил пол-сезона нормально без проблем. Поверил на удачу рекомендации на форуме, что 58.8 В будет нормально.
Теперь могу кому-то предложить рабочий экран от LCD-8 тому, у кого экран треснутый или разбитый в хлам, но плата рабочая.
Или наоборот - приобрету рабочую плату от LCD-8, кто предложит, если дисплейка валяется с разбитым экраном.
Blik86
Цитата: Optima Watson от 15 Янв. 2021 в 13:42Или наоборот - приобрету рабочую плату от LCD-8, кто предложит, если дисплейка валяется с разбитым экраном.
На сфере вроде были проекты с самопальными прошивками для лсд8. Но не факт что экран выжил.
olegZ
Подскажите, а будет ли работать контроллер и LCD 3 с аккумулятором 12S (43,2в) ? К сожалению нигде не выставляется напряжение аккумулятора в настройках...
andr-0-n
Цитата: olegZ от 15 Янв. 2021 в 21:27Подскажите, а будет ли работать контроллер и LCD 3 с аккумулятором 12S (43,2в) ?
Вроде как в инструкции написано:
ЦитироватьПрибор автоматически идентифицирует питание аккумуляторной батареи
(24В, 36В, 48В), когда она поддерживается контроллером. Когда батарея
заряжена более чем на 70% - все четыре деления индикатора подсвечены.
По мере падения емкости батареи гаснут деления. При емкости менее
15% ни одно из делений не подсвечивается.
Когда батарея полностью разряжена, рамка индикатора заряда начинает
мигать, предупреждая о нехватке напряжения и завершении работы.
Сам не пробовал с такими напряжениями, но батарею 14S показывает всегда полной, при любых настройках Р5.
satell
Цитата: andr-0-n от 15 Янв. 2021 в 22:26Сам не пробовал с такими напряжениями, но батарею 14S показывает всегда полной, при любых настройках Р5.
А показания Р5 зависят не от дисплея, а от контроллера. Я в 48 контроллере изменил на плате значение входного делителя  и теперь при Р5=14 у меня пиктограммы более-менее правильно гаснут по мере разрядки.
andr-0-n
Цитата: satell от 16 Янв. 2021 в 07:41изменил на плате значение входного делителя
Спасибо за мысль  :wow: нужно будет свой контролер внимательнее рассмотреть  ;-)
