avatar_Юрий257
rad7776
Доброго дня. Подскажите многие рекомендуют использовать в связке с мотор колесом mxus 500вт(редукторным) контроллер КТ на 25А, это имеется ввиду пиковый ток? В комплекте для переоборудования кладут 11А и 22А. Если кто то сталкивался или использует, поделитесь пожалуйста ссылкой или точными характеристиками, что бы не купить "не то".
andr-0-n
Цитата: rad7776 от 22 Янв. 2021 в 12:12Если кто то сталкивался или использует, поделитесь пожалуйста ссылкой или точными характеристиками
Езжу на таком моторе. По моему опыту, в него можно вливать 1,2 - 1,5 кВт, достаточно длительное время. По крайней мере, я регулярно вижу подобные цифры на LCD3. Под "длительным временем", я конечно, подразумеваю минуты  ;-) Безусловно, этот мотор нельзя эксплуатировать, в таком режиме, без постоянного контроля температуры. Всё зависит от режима эксплуатации. У меня температура мотора не измеряется(ну разве - рукой  ;-D ), но я катаюсь с включённым PAS, ручкой газа пользуюсь редко.
Контроллер из набора (11-22 Ампера) работать будет на пределе, и соответственно, сильно нагреваться. Очень рекомендую, сразу после покупки, поменять фазные разъёмы - не держат они ток и расплавляются  :neg: Я поставил XT150(знаю, что это избыточно для моей конфигурации, но уж очень они хороши) и забыл про эту проблему.
Рекомендую контроллер из набора, оставить на запас, как резервный, и взять что-то мощнее. Я взял синусный, на 1 кВт. При любом режиме работы, он еле тёплый(размещён в сумке и не обдувается воздухом). Можно в настройках ограничить его ток(параметр С5) но я это не делал т.к. есть, перед глазами, контроль температуры контроллера, и, повторюсь, ручкой газа пользуюсь очень редко - люблю крутить педали ;)
Удачного выбора.
Донор - Outleap HERCULES 19; МК MXUS XF15 500 Ватт(передний привод, в стальной, регидной вилке); LCD-4+BattMeter ;аккумы: 1 - 14,4 А(14S3P, Tesla 21700, JBDBMS 40A), 2 - 15,5 А(13S5P, Samsung 33G, JBDBMS 30A), 3 - 15 A(16S1P, 32140 LiFePO4, JKBMS 40A); контроллер 1 kW(синус, 15/30 А).
В отпуске - Kugoo M5
Rais27
Цитата: Optima Watson от 17 Янв. 2021 в 09:33Какая температура минусовая безопасна для хранения LCD в таких условиях?
У нас в Омске температура -35 с конца декабря. Вел оставляю на улице на работе, перемещаюсь на нем и зимой, и летом, так как транспорт ходит крайне хреново. Стоит с учетом дороги дом-работа-дом часов по 14. Пока ничего не отвалилось))) Если уровни ассистента менять, то тормозит отображение на экране, но переключает быстро.
Markus_RX
Здравствуйте. Имею контроллер KT36/48SVPRM с функцией Light , плюс на фару идет от маленькой платы, 100 мА, продавец контроллера пишет "светильник/лампа для нашего контроллер KT,  должно быть около70 мА(Менее 100 мА) или контроллер будет поврежден". Подключение LCD3, газ, датчики тормоза и выход на фару идет по кабелю 9pin. Фара и гудок включаются отдельными кнопками на руле, т.е. для того , чтобы работал гудок, надо ездить с постоянно включенной подсветкой дисплея (включение подсветки подает слаботочное питание на 9-й pin кабеля, фара). Вопрос к знающим людям: могу ли я этот желтый проводок слаботочного питания фары подпаять к красному проводу, (вывод N на плате контроллера) который подает 48V  на LCD3? Соответственно, напряжение на фару будет подаваться с включением  контроллера и LCD3. Фара на 3 Вт.  , ток всего 62 мА . Фото платы вставить не удалось, пишут, что еще недостоин создавать внешние ссылки .
Blik86
Цитата: Markus_RX от 26 Янв. 2021 в 13:03Соответственно, напряжение на фару будет подаваться с включением  контроллера и LCD3.
В этом случае напряжение на фару будет подаваться с подключением к контроллеру батареи.
С включением лсд (через аналогичную слаботочную схему) напряжение с красного подается на синий провод лсд.
Markus_RX
Цитата: Blik86 от 26 Янв. 2021 в 21:14В этом случае напряжение на фару будет подаваться с подключением к контроллеру батареи.
Насколько я понимаю, на LCD3 идут 2 data кабеля RX и TX, слаботочка SK  и батарейное питание (в моем случае тонкий красный провод +48V и черный "минус" GND) Вот этот "плюс" батарейного питания  я и хочу параллельно взять на фару. Ничего не пожгу в контроллере?
andr-0-n
Цитата: Markus_RX от 27 Янв. 2021 в 01:54Ничего не пожгу в контроллере?
Не очень понял, почему вас не устраивает включение фары, долгим нажатием кнопки "Вверх", на кнопочном пульте LCD3  :bn:
Если я не прав, пусть меня поправят специалисты, но, КМК, вы не верно понимаете, как работает связка контроллер КТ - дисплей LCD. На дисплей приходит бортовое питание, и при его включении, дисплей это питание подаёт на "мозги" контроллера, включая его. Вы хотите замкнуть плюс питания с выхода Light с плюсом питания "мозгов" контроллера...я бы, на своих железках, так делать не стал. ;-)
Markus_RX
Цитата: andr-0-n от 27 Янв. 2021 в 09:01Не очень понял, почему вас не устраивает включение фары, долгим нажатием кнопки "Вверх", на кнопочном пульте LCD3
Спасибо за разъяснение. Дело в том, что в фаре встроен гудок, на руль выведены кнопки сигнала и включения фары. Получается, чтобы посигналить помехе или просто мигнуть фарой, мне сначала надо подать на неё питание "долгим нажатием кнопки"Вверх". Этак не один десяток метров проедешь, пока посигналишь )))). Хорошо, сформулирую вопрос по другому: как мне на 9-й pin интеграционного кабеля , которые подает "плюс" на фару, подать батарейное напряжение? Просто подпаять его плюсовому входу на плате контроллера , куда входит красный кабель от аккумулятора? А минус , он общий для всех устройств(газ, дисплей и датчики тормоза) , подключенных к этому  интеграционному кабелю, так?
satell
Цитата: Markus_RX от 27 Янв. 2021 в 12:12как мне на 9-й pin интеграционного кабеля , которые подает "плюс" на фару, подать батарейное напряжение? Просто подпаять его плюсовому входу на плате контроллера , куда входит красный кабель от аккумулятора? А минус , он общий для всех устройств(газ, дисплей и датчики тормоза) , подключенных к этому  интеграционному кабелю, так?
Так. Только учитывайте нагрузочную способность тонких проводов. Так запитывать можно только слабую фару, а сигнал, если в виде гудка мопедного, лучше - напрямую от батареи.
vic1234
Такой вопрос есть контроллер kt 48
Есть ли возможность подключения к нему сигналку
Чтоб отрубать включение через кнопку на kt-lcd  пока сигналу не отключить?
Blik86
Цитата: vic1234 от 29 Янв. 2021 в 23:48Чтоб отрубать включение через кнопку на kt-lcd  пока сигналу не отключить?
Смотря что внутри сигналки. Скорее всего можно внутри контроллера рвать красный провод идущий на дисплей.
vic1234
Ну на сколько я видел они обычно идут с подключением на контроллеры который идут с проволокой для замка или кнопни
А как они работают не нашёл
Blik86
Цитата: vic1234 от 30 Янв. 2021 в 12:56А как они работают не нашёл
Если она у вас есть, то открывать и смотреть. Если выход организован на реле ( выходы которого некуда не подключены) то им рвете красный провод дисплея.
BolhoiBabuta
Подскажите пожалуйста - можно где заказать такую плату?
Включение фары через дисплей , контроллер 25А
andr-0-n
Цитата: BolhoiBabuta от 03 Фев. 2021 в 20:29заказать
Сильно сомневаюсь, что это возможно. ИМХО, проще отремонтировать...Там несколько транзисторов всего, или реле на 48 Вольт поставить.
Мощную фару подключили?
BolhoiBabuta
[/quote]
Нет я знал что больше 3-4 ватт не потянет- стояла DC-DC  понижайка на 50 вольт , забыл и включил с другим аккумулятором где  58 вольт
Al99
Всем привет! Кто-нибудь пользовал КТ ЛСД4 на напряжении 58 вольт? Подкупает своими размерами, а то что ватты не показывает, так для этого кулонометр есть. ЛСД3 нормально живет на таком напряжении, ЛСД8 - помирает, а вот как ЛСД4?
Cube Reaction Hybrid One, Bosch Gen4
Corratec AirTech Glacier, BBSO2B
E-Motions Expedition, 350+500
andr-0-n
[user]Al99[/user], я бы не стал так утверждать, что эти горят а эти нет  ;-) Есть на форуме люди, которые про каждую модель, будут утверждать диаметрально противоположное, основываясь на личном опыте. Китайские изделия, к сожалению, имеют низкую повторяемость и стабильность - два, внешне идентичных изделия, могут работать очень по разному...
У меня, LCD3 прекрасно работает с 14S батареей. Есть LCD4 и его подключал, для пробы - не сгорел и работал нормально(за исключением "показометра" батареи, но это естественно). Как будет у вас - сложно предсказать, но я подключал без сомнений  :exactly:
