avatar_Юрий257
Olexandr
Цитата: xaccp от 10 Июнь 2021 в 15:25
Новая батарея хорошо упакована, жалко рвать, а потом в фигню заматывать.
бмс тоже упакована с батареей? к шлейфу не добраться?
если так то конструкция креновая - придётся переделать
Цитата: xaccp от 10 Июнь 2021 в 15:53Элементы все новые и при сборке проверялись.
при сборке их не просто проверяют (отдельно каждую ячейку), а еще и балансируют, и лучше бы сделать тестовый прогон заряд-разряд-заряд, а после того уже "упаковывать"...
электровел:
на базе Nishiki Blazer, MXUS ZWG XF15F 36В 400Вт редукторное переднее 26", KUNTENG KT48ZWSM 25A 48В, 16S * LiFePO4 3.2V 20Ah цилиндры ZTT 43*180, KT LCD-3, фара Arctic V2
xaccp
Да, бмс тоже упакована. А как сделать грамотно, подскажите
Olexandr
это 100500 раз пережёвано здесь уже...
крайне желательно иметь возможность доступа или к контактам элементов, или к гребёнке бмс если не используется смарт-бмс с мониторингом
электровел:
xaccp
Ясно. Все равно лезть... Хоть бы так, как с прошлой, не было, что купил новые ячейки, а толку ноль
Olexandr
имея доступ к контактам элементов (в отсутствии мониторинга) появляется возможность выявить "выскочку" и подтянуть её заряд до активации бмс
электровел:
xaccp
То есть я разбираю, замеряю напряжение всех ячеек, ищу просевшую, заряжаю ее до уровня остальных и после этого смотрю, отключается или нет?
Olexandr
с логикой функционирования бмс знакомы? хорошо бы с теорией для начала ознакомиться...
добраться до контактов ячеек -> найти виновника(ов) -> выровнять заряд всех ячеек. после того заряжать-балансировать. полезно будет провести цикл разряд-заряд под контролем.
дальше "отключается или нет" - будет зависеть от того как поведут себя ячейки дальше -> хорошо бы внутреннее сопротивление ячеек замерить чтоб иметь представление о качестве батареи
электровел:
xaccp
Цитата: Olexandr от 10 Июнь 2021 в 17:29с логикой функционирования бмс знакомы?
В общих чертах. Подскажите, как провести выравнивание
Olexandr
по ситуации...
(как-то вопрос далеко ушёл от темы - может отдельно его разбирать? вынесите его отдельно, там и продолжим. здесь не хочется далее мусорить ;-))
электровел:
xaccp
Кирилл08
Подскажите по пунктам что они значат в том или ином выборе если не сложно в миллионный раз наверно объяснять  :ah:
Р1 Режим настройки параметров двигателя. Р1
я выставил как написано 86, но что будет если 1 поставить или 255? У меня бафанг 500 ват что мне нужно ставить?
Р2 Режим настройки импульсного сигнала, определяющего скорость вращения колеса. как лучше ставить с датчиком хола или без него ?
РЗ Режим контроля мощности. не совсем понимаю как работает, точнее  параметром 1-5 я понимаю что 5 это максимум скорости а остальные по убыванию, а что делает Р3=1 когда?
С2 Режим настройки сдвига фаз. для его это вообще?
С13  Рекуперация. нужна ли она исходя из практики кто  уже  много лет на электробайке, или отключить?
L2 коэффициент умножения параметра P1 для супероборотистых моторов. что выбрать?
L3 Включение режима безхолловой работы моторов что то связано с пунктом Р2, что тоже тут выбирать?
146й
Кирилл08
Цитата: 146й от 19 Июнь 2021 в 10:43
А где 8й вопрос?
Какой лучше радиус колеса ставить на дисплее? по факту у меня  задние колесо 24 дюйма, но мотор я специально заказал под 20, смотрел на ютубе ролик говорили если хотите потяговитей берите меньший размера движок  а  сам обод типа можно 24-26"  :run:
Olexandr
движок размера не имеет
если есть желание чтоб дисплей отображал корректную скорость/дальность - нужно ставить правильный диаметр обода
электровел:
Blik86
Цитата: Кирилл08 от 19 Июнь 2021 в 10:32Р1 Режим настройки параметров двигателя.
Вместе с размером колеса влияет на правильное определение скорости. Кроме неверного отображения скорости на дисплее неправильные настройки закономерно вызывают активацию  ограничения скорости  не там где нужно (при их наличии)
Добавлено 19 Июн 2021 в 22:31
Цитата: Кирилл08 от 19 Июнь 2021 в 10:32Р2 Режим настройки импульсного сигнала
При наличии отдельного холла - ставите по холлу. Иначе будет определяться по фазным холлам или их имитации( у редукторников скорость будет определяться только во время работы мотора).
Blik86
Цитата: Кирилл08 от 19 Июнь 2021 в 10:32РЗ Режим контроля мощности
Переключение уровней ассистента вызывает ограничение по скорости либо по мощности.  Но в зависимости от контроллера или других настроек может ни на что не влиять.
Добавлено 19 Июн 2021 в 22:38
Цитата: Кирилл08 от 19 Июнь 2021 в 10:32С13  Рекуперация
Для ДД позволяет реже менять тормозные колодки. Для редукторных моторов позволяет расклинивать фривил.
Добавлено 19 Июнь 2021 в 22:39
Цитата: Кирилл08 от 19 Июнь 2021 в 10:32С2 Режим настройки сдвига фаз. для его это вообще?
Если все работает как надо то не нужно туда лезть.
Chezorezka
Ребзя, всех приветствую)
вопрос такого плана)
У нас тут в мастерской появился самокат(купили себе на запчасти) Velocifero.
Он цепной,там двигатель стоит 48В 1кВт (с холлами) по оборотам на нем написано 4000rpm.
Мы заказали КТшный контроллер на 60\72В 50А и дисплей к нему lcd3 (ток ограничим до 45А, что бы не страдал сильно)
Мы хотим запитать его от 60В батареи и настроить как нибудь от этого контроллера.
Вопросы:
1) Так как у данного дисплея ограничение 72км\ч а мотор будет крутиться быстро,то как нам выставить правильную скорость? А то он разгонится до 72км\ч а по факту через редукцию на звезадх, будет ехать 35км\ч.(датчик скорости никак не закрепить, на колесах. Это самокат с 14.5 дюймовыми огромными колесами,там рама по своей конструкции не подразумевает это.
2)Как нам настроить его на большие обороты? Если мы не знаем есть ли у нас в контроллере параметр L?
3)Родной контроллер нонейм на 48В40А, не реагирует ни на что. пытались от него запитать, он 0 эмоций.
Teleport Medium 52В40А\ч 1.5кВт DD MXUS(3кВт) KT-LCD3 60A XF40 MXUS 1500Вт.Stels Tornado 2006,10.4 А\ч 48V Li-ion пробег 4600км-Батарея почти умерла. Новая Батка( 17А\ч +19.2А\ч 52В 14S5P) пробег 11970км 10 лет.
MX01F Bmp MXUS 500Вт. Stern Electra 2015,(10.4 А\ч+13.6А\ч) 48V Li-ion пробег 5280км 4года.
CITY COCO HARLEY PRO 2(H8PX)  (1200W/20А\ч+20.4А\ч) пробег 4400км 5лет.
andr-0-n
[user]Chezorezka[/user],
1. Поиграть параметром Р1 в настройках. От его значения зависит отображаемая скорость и, соответственно, включение того самого ограничения скорости. Это уважаемые коллеги из темы https://electrotransport.ru/index.php?topic=58246.new#new Клуб 2х2 подсказали.
2. А вы его на бОльшие обороты L параметрами и не настроите. Речь идёт про отображение скорости на экране LCD, не более. Вы это в Р1 настроите.
Донор - Outleap HERCULES 19; МК MXUS XF15 500 Ватт(передний привод, в стальной, регидной вилке); LCD-4+BattMeter ;аккумы: 1 - 14,4 А(14S3P, Tesla 21700, JBDBMS 40A), 2 - 15,5 А(13S5P, Samsung 33G, JBDBMS 30A), 3 - 15 A(16S1P, 32140 LiFePO4, JKBMS 40A); контроллер 1 kW(синус, 15/30 А).
В отпуске - Kugoo M5
