avatar_ILYA2606
kolemik
Господа, вот тут такое дело... Прошёл уже год, как я катаюсь на Inmotion V5F. Маршрут мой стандартный и проверенный. Туда-сюда получается 12 км, которые я проезжаю практически полностью на максималке.
Так вот, ежели погода прохладная, то в конце маршрута я могу оказаться "на последнем делении", а обычно "жёлтое" (2 деления) включается после 10 км.
Нормальная ли это ситуация, если весу во мне, даже с кирпичами в рюкзаке, менее 75 кило?
PS: отягчающий фактор -- я не ставил приложение, не коннектил колесо, так что прошивка на нём заводская.
Inmotion V5F от EcoDrift
spenserbar
Всем привет! Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался с проблемой? Колесу 4 дня (Inmotion V8)- просто перестало включаться. :-( Индикатор заряда показывал три полоски, приложение на айфоне тоже показывало 76% заряда. На кнопку нажимаю вообще никакой реакции  :-( Никто не встречался с подобным?
Колесо InmotionV8
Самокат InmotionL8F
WaveCut
[user]spenserbar[/user], сгорел либо предохранитель, либо сам контроллер. колесо как выключилось?
spenserbar
я его выключил через кнопку питания, а включить не смог. Нажимаю- никакой реакции :-(
Колесо InmotionV8
Самокат InmotionL8F
silentspy235
[user]spenserbar[/user], если все это в вертикальном положении происходит, то несите в сервис. если горизонтально лежит, там защита, оно не включается лежа.
Inmotion v8 купленный в Ecodrift - продан. 795 км.
king song 18s 1680mah+гидроизоляция - счастливо куплен в Ecodrift. 6250 км. - продан.
King song 18xl - куплен!
WaveCut
Так-же насколько я помню колесо не включается, если идет зарядка.
spenserbar
Не включается ни в каком положении. Ни лёжа, ни стоя. пробовал подключить зарядное устройство- никакой реакции.
Колесо InmotionV8
Самокат InmotionL8F
NEUTRINO
А при включенном зарядном показывает процент зарядки , зарядка увеличивается или вообще ничего?
Добавлено 22 Май 2017 в 22:56
В самом приложении.
BionX PL-500 , Yamaha EC-01 , Inmotion V8...  --> куплен у EcoDrift ...
KingSong KS-18L --> куплен у EcoDrift ...
Я на карте
spenserbar
вообще ничего не показывает, даже при включённом зарядном устройстве. Попробовал продержать 2 часа на зарядке, потом снова включить - безрезультатно. Колесо не включается и никаких сигналов не издаёт.
Добавлено 22 Май 2017 в 23:00
Я пробывал без зарядки- колесо не реагирует  :bn:
Колесо InmotionV8
Самокат InmotionL8F
jam-yps
[user]spenserbar[/user], само колесо крутится нормально?
spenserbar
крутится как и раньше в выключенном состоянии - не так чтобы свободно, но с обычным негромким урчанием.
Колесо InmotionV8
Самокат InmotionL8F
jam-yps
[user]spenserbar[/user], тогда в первую очередь смотреть предохранитель, перевтыкать батарею, дальше уже контроллер.
NEUTRINO
Я сегодня ставил на зарядку колесо и в приложении смотрел как оно заряжается , это для того что-бы исключить вариант проблемы с самой кнопкой. Оно коннектится с приложением , с воткнутой в него зарядкой или нет? Или даже индикатор зарядки не загорается?
Я на карте
silentspy235
ага, все так. сам не очень вначале все эти моменты понял и задавал вопросы парой страниц назад.
равно как и калибровать и сбрасывать калибровки надо при нажатой кнопке ручки. сегодня узнал;)
spenserbar
Я ещё ни разу не заряжал колесо, заряд с которым оно пришло из магазина был 87%. Сегодня при 76% в приложении и 3 полосках на индикации колесо отказалось включаться. При включенном кабеле питания приложение отказывается связываться с колесом, пишет: "проверьте соединение блютус на айфоне"
Колесо InmotionV8
Самокат InmotionL8F
NEUTRINO
Тогда по варианту от jam-yps нужно действовать...
Я на карте
spenserbar
завтра повезу в сервис... досадно.
Колесо InmotionV8
Самокат InmotionL8F
Alkaline
Цитата: LEE4ER от 22 Май 2017 в 17:20
[user]Alkaline[/user], в этой теме, про это вряд-ли что найдется, т.к. основной слет секты "свидетели маятника", происходит в ватсапп чате)))
там же озвучивается возможная причина и возможные варианты решения.
так же было предположение ,как можно его достигнуть искусственным способом, что бы натренироваться с ним бороться)
Юзер Electro предложил объяснение: при спуске с моста тяжелого меня при довольно полной батарее (-2 км) рекуперация уперлась в полный бак и выразилась в расколбасе. Возможно...
А можешь выслать приглашение в вотсапп?
Inmotion V8 - основное, Wmotion W8 - первое
