avatar_ILYA2606
Alex1234
Есть проблема с обновлением приложения и прошивки.
Приложение качает новый apk со скоростью 30 kb/sec и часто обрывается.
С обновлением прошивки совсем не понятно, потому что прогресс не отображается. Ждал два раза по часу но без результата.
Есть ли какие-то приемы чтобы с этим справиться?
NEUTRINO
Попросить приложение , у скачавших его. Ваш КО.  :kidding:
BionX PL-500 , Yamaha EC-01 , Inmotion V8...  --> куплен у EcoDrift ...
KingSong KS-18L --> куплен у EcoDrift ...
Я на карте
Alex1234
Apk файла я раз с третьего-четвертого скачиваю. Вопрос как с прошивкой быть. Она с apk-файлом не идет.
NEUTRINO
Цитата: mixxxa от 21 Май 2017 в 13:39
на смартфоне приложение сколько показывает?
Сейчас ещё раз зарядил , на зарядном устройстве горит зелёный индикатор , индикатор на колесе показывает что идёт зарядка последней секции , в приложении посмотрел зарядка 97%
Добавлено 21 Май 2017 в 17:08
Alex1234 - Придут профи и думаю решится ваша проблема... Подождём знатоков.
Я на карте
Small-1972
Цитата: NEUTRINO от 21 Май 2017 в 11:19
На счёт зарядки моего колеса: вчера вечером , поставил заряжать и опять остаётся мигать , как будто зарядка идёт , последнее пятое деление на индикаторе батареи... Он мигает , как будто идёт зарядка , а индикатор на зарядном устройстве светится зелёным.   :ireful:
Пройденный этап. Вольтметром зарядку померить, убедиться в сниженном напряжении и по гарантии в ремонт. Или самому чинить.
Gotway MCM4 HS 520Wh, Inmotion V8
NEUTRINO
Это серьёзная проблема? Так то всё нормально , ну кроме этого бага.
Я на карте
Small-1972
Для начала, надо померить напряжение на зарядке. Если напряжение снижено, то это та же проблема, что и у меня. Для меня она серьезная. Это не баг, а недозаряд. Он является следствием конструктивных недостатков зарядки.  Если вовремя не заменить кондеры, то события могут развиваться весьма неприятно.
Bounz
А я вот сейчас обратил внимание, что на рендерах в интернете у V8 нарисовано ну очень много светодиодов (14), при этом по факту и в приложении в режиме рисования анимации их всего по 7 штук на каждом контуре. Это норма?
Inmotion V8 1000+ км
Roman Cat
[user]Bounz[/user], Да норма их 7.
Парк владения: Inmotion V3c - 900км. (Продано), Inmotion V8 - 8200км. (Продано), Inmotion V 10F - 2900км (Продано), Gotway NIkola 100v 1800wh - 8300км, KingSong S22 (допил) - 300км
Общий пробег около 21000км и постоянно растет
P.S. Спасибо EcoDrift за приятную скидку постоянному покупателю.
NEUTRINO
Измерял на зарядке , показало 84.1V тогда получается что батарея стоит на 77V , на разъёме не меряется видимо стоит диод. На подкюченной зарядке не измерял , нужно мастырить проводочки. И непонятки с самим шильдиком зарядки , ничего в нём не смущает?
Я на карте
jam-yps
А чего в нем смущать должно?
Стандартная зарядка Inmotion. Зеленый светодиод загорается при токе зарядки равном или меньше 400мА.
2,5А по 220В - так это пиковое потребление для ВАР (реактивная нагрузка).
На холостом ходу потребление 4-6 W.
silentspy235
А было у кого-то, что в8 когда иногда включаешь, он не  с первого раза включается? Загорается символ аккумулятора на секунду и гаснет моментально , со 2-3 раза все ок, во время поездки тоже ведёт себя отлично. Если что - новое колесо. И да про то, что включать надо когда колесо стоит вертикально в курсе. Штатная программа диагностики выдаёт , что все ок
Inmotion v8 купленный в Ecodrift - продан. 795 км.
king song 18s 1680mah+гидроизоляция - счастливо куплен в Ecodrift. 6250 км. - продан.
King song 18xl - куплен!
Taler
Это именно проверка вертикальности при включении срабатявает.
Rockwheel GT14 (продано), Inmotion V8 (продано), KingSong KS-16s 840Wh у меня, King Song KS-14Ds 840Wh у сына.
vdudouyt
Даже когда колесо уже расположено вертикально?
Airwheel X3S 300км
Inmotion V8 >3000 км
Small-1972
Маловато. Кондеры дохнуть начинают, скорей всего.  Если, конечно, прибор точный. Для сравнения им же замерить бы такое же ЗУ у того, у кого до конца заряжается.
Alkaline
Поймал сегодня раскач педалей вверх-вниз - и не смог выйти, соскочил. На V8 - что за бага? Как лечить? Очень неприятно и неожиданно.
Inmotion V8 - основное, Wmotion W8 - первое
glebbon
Цитата: T63 от 20 Май 2017 в 09:01
Цитата: glebbon от 19 Май 2017 в 12:12
Вы знаете, я тут недавно обнаружил и с радостью хочу поделиться удивительным и неоспоримым ФАКТОМ (Карл), который вы можете использовать, как повод для пересмотра своих убеждений в части классификации китайских товаров по критериям качества и возраста их пользователя! :-D
Так вот: На стоковой покрышке инмо8 (злодолбучая Kenda) - НЕТ никаких маркировок по весу и допустимым нагрузкам!!! и про возраст тоже ничего не писали!
и да, на ней катают многие дни люди под 90кг веса, что говорит о том, что "непонятно какая шина из Китаю" обеспечивает эксплуатацию при более 100 кг нагрузки.
Вот, я закончил. :-) ))
Удивительны пути логического мышления  :-). То, что является для одного человека неоспоримым фактом чего-либо, для другого является неоспоримым фактом обратного.  Есть мнение, что отсутствие маркировок на товаре неспоримый факт низкого качества продукции.  И не думаю, что если " на ней катают многие дни люди под 90кг веса," это "говорит, о том, что "непонятно какая шина из Китаю" обеспечивает эксплуатацию при более 100 кг нагрузки. :-)
нет нет. подмены излишне. и логика одна на всех. неоспорим факт того что покрышка без маркировки и держит нагрузки. а какие выводы вы из этого построите ваше личное дело. о чем я написал. "который вы можете использовать, как повод для пересмотра"
я вам не навязываю свою логику. я вам демонстрирую один факт ошибочности Вашей на конкретном примере.  :pardon:
V8<acm 1300<noname.
Я не настолько богат, что бы терять время в пробках.
NEUTRINO
А на какой скорости это произошло?
Я на карте
