avatar_ILYA2606
Beria
Вот и у меня пропал звук, полностью.  :-(
Все было как обычно, вечером после покатушек зарядил, на следующий вечер вышел, включил, колесо издало обрывочный звук (стояла звуковая схема English) звук длился где то четверть секунды и все ... больше ни каких звуков, ни при нажатии кнопки под ручкой ни в других ситуациях, когда он должен быть по идее.
Переустанавливал звуковую схему на заводскую, потом обратно на English ... все без результатно.
Не пробовал пока только клемму с акб скидывать. Вечером откатаюсь и попробую. Если у кого какие мысли возникнут по этому поводу - буду премного благодарен.  :hello:
Унесенные полем ecoV8
Varn
Цитата: Roman Cat от 24 Апр. 2017 в 14:01
[user]HakunaMatata[/user], Это и имелось ввиду, просто пар под давлением в любом случае там. Без давления не вышел бы просто. Там давление около 3-4 бар.
[user]vdudouyt[/user], Примерно вот так.
Видео
Так как в гараже есть такая штуковина для авто. Для колеса тоже идеально подошло.
А так цена данного оборудования от 15к до скольких угодно тысяч рублей.  Но для машины самое то! И двигатель помыть и колеса и салон иногда.
Можно ещё на авто мойки заехать спросить есть ли там такое. Думаю за 100р. Дадут на 30 секунд)
UPD: Как ручной маленький вариант для колеса Вот это.
Возможно это не самое лучшее решение... Мне в сервисе сказали что даже мытье струей воды направленной на раскрученную покрышку - верный путь угробить колесо. Конкретнее - само МК, оно у меня сейчас под замену по этой причине. И как мне кажется пар под давлением - это потенциально еще хуже чем душ.
KS14C 340-->KS18S 840-->Gotway MsuperX 84v 1600--> Gotway Nikola 100v 1800
MPS
Ну вот я и счастливый обладатель В8 привезли его на той неделе но из за проблем вскрыл толького сегодня..
Доставка с Али через деловые линии. Все в целости и сохранности. Зарядник с евровилкой, инструкция на английском. Без всяких проблем активировалось в приложении последней версии. Все передаётся и настраивается. Пробывал кататься, но пока только циркуль и небольшие длинные шаги получаются..
Есть небольшой вопрос. В программе пункт корректировка scv. Там стоит значение 3 градуса. Что это за параметр и сколько его выставлять?
Roman Cat
[user]MPS[/user], 0 выстави, самое оптимальное.
Парк владения: Inmotion V3c - 900км. (Продано), Inmotion V8 - 8200км. (Продано), Inmotion V 10F - 2900км (Продано), Gotway NIkola 100v 1800wh - 8300км, KingSong S22 (допил) - 300км
Общий пробег около 21000км и постоянно растет
P.S. Спасибо EcoDrift за приятную скидку постоянному покупателю.
Pashembo
Это угол наклона педалей относительно горизонта. У меня на V5F стояло 1.6 градуса, при этом педали были наклонены назад. Ровно в горизонт у меня становяться, если выставить -2 градуса. На выставке в Крокусе, спрашивал у парня с колесом V8, его параметры, у него например наоборот, когда ставишь значение в плюс, то наклоняется вперед.
P.S. Сегодня более менее обкатал свой V5F в ботаническом саду и немного по ВДНХ. Проехал 23 км. Заряда осталось еще 13 процентов. Т.е. по идее до полного разряда проехал бы примерно 27 км. Кстати заряжал его неделю назад, потом просто лежало выключенное. При включении показало 100%, т.е. саморазряда практически нет..
eldiamante
В Ботаническом саду и Останкино сейчас здорово - намного лучше, чем на ВДНХ.
Сам там сегодня ездил днём
KS-14D, V5F, Mini Pro
F_Pokemon
#3714
Не так давно стал счастливым обладателем inmotion v8, за что спасибо любимой девушке и ecodrift, сегодня состоялся первый выход на улицу после катаний по квартире, и сразу возникла небольшая проблема, колесо периодически поскрипывает/словно шкрябает чем-то находу, не подскажете в какую сторону копать или смотреть? Больше всего удивляет тот факт, что при катании по квартире этот скрип то ли не был слышен, то ли отсутствовал, возможно, конечно, дело в скорости или в разной твёрдости поверхности(асфальт/паркет)?
Может ли подобное возникать из-за недо/перекачанности? Или из-за криво лежащей покрышки? визуально проблем нет, когда колесо на боку, конечно. Под нагрузкой сходу не придумал как проверить.
Вес <70кг, накачал если верить манометру насоса до 3bar, думаю попробовать 3,5.
upd: просто не был слышен, судя по всему покрышка где-то внутри слегка задевает корпус, хотя на вид лежит весьма ровно.
Roman Cat
[user]F_Pokemon[/user], Надо обычно дело в покрышке. Такое случается с некоторыми колесами. У меня было тоже самое, покрышка лежала в яйцеобразной форме. Но я её заново правильно уложил, накачал колесо на 2.8 бар. Выше мне не комфортно, так как мой вес всего 65.
А так колесо может, рычать свистеть и издавать звуки турбины - это в порядке нормы)
shikoon
Хорошо, что у вас ещё звуковые схемы передаются, а то у меня даже это не работает. В общем пока что езжу на "тихом" колесе, жду может новыми версиями программы/прошивки поправят проблему.
EcoDrift
[user]shikoon[/user], долбим завод с этой проблемой... пока тихо)
WaveCut
[user]F_Pokemon[/user], либо покрышка шкрябает, либо нипель не загнули до конца и он задевает корпус
ДедКП
Прошу поделиться информацией: Только у меня на инм V8 нипель камеры загнут навстречу вращению колеса или этот косяк  присутствует у всех?
Дедушка-купи петарды. (EcoDrift X5 HS-купил сыну + Inmotion V8 -МОЁ!)
Луноход-1
[user]F_Pokemon[/user], аналогичное наблюдение на новом колесе (качаю 2,5); похоже шина задевает пластик кожуха внутри, после пары поездок звук заметно затих, не иначе как что-то стесалось  :-)
Airwheel X8 mod 340 Wh -> Inmotion V8 -> KS18L
Small-1972
Сегодня загружал схему в В5Ф. Там она тоже слетела. Загружаться не хотела. Поставил на зарядку и положил колесо. Все загрузилось. НО! Звук воспроизводится только при превышении скорости, оверлоаде и еще каком то событии. Остальные молчат.  Может кому пригодится.
Gotway MCM4 HS 520Wh, Inmotion V8
Roman Cat
У меня только три звука.
1. Включение.
2. Выключение.
3. Превышение скорости.
Как бы не пытался воспроизвести другие звуки, не воспроизводит. Они особо и не нужны.
Но например V3c воспроизводил все. Low battery тоже и прочие.
Этот молчит.
Jecka
v5 при езде стало как похрустывать/шуршать в чем мб проблема? пробег 500км
Roman Cat
[user]Jecka[/user], Наверное почистить от грязи внутри.
shikoon
Ещё советовали на иностранных форумах ставить на задний брызговик (вертикально). Такая же позиция нужна, чтобы правильно откалибровать наклон колеса. Но мне это не помогло с загрузкой звуков.
