avatar_ILYA2606
Олег_72
На новом inmotion v8 одного деления зарядки (последнего) на сколько примерно хватает? (вес 85 кг, ровное асфальтовое покрытие, скорость примерно 10-15 км/ч). Смогу ли я понять, что заряд скоро кончится? (соединения с телефоном нет). Каким образом наступает полный разряд?
mixxxa
он тебе педали так задерет, что НЕ заметить будет очень сложно :)
есть только опасность продава
Олег_72
а по километражу последнего деления на сколько хватит?
vdudouyt
Цитата: ДедКП от 21 Апр. 2017 в 10:14
Цитата: vdudouyt от 21 Апр. 2017 в 04:23
Может кто-нибудь может сделать фото крышки V8 с обратной стороны в максимально возможном разрешении, отметив крепежные пазы - и точно такое же фото ответной части? Крышка так и не поддается (даже с советами [user]LEE4ER[/user]), и хотелось бы хотя бы представлять, с чем именно я борюсь.
Тоже были проблемы со снятием крышек. Легко решилось с помощью деревянного бруска и молотка: брусок подставлял (при откинутой нижней крышке в место где располагаются болты  крепления крышки, пара легких ударов молотком против часов и крышка сдвигается на 2-3мм -  проблема решена.
Спасибо, помогло :)
Airwheel X3S 300км
Inmotion V8 >3000 км
WaveCut
[user]Олег_72[/user], индикатор батареи не говорит об абсолютном остатке заряда. Там может быть как 25% так и 2%.
catahaivan
[user]Олег_72[/user], тут без ста грамм телефона не разберёшься  :pardon:
23.01.17 Inmotion V8
29.06.18 Inmotion V10F
ygsoft
#3696
Мне хватает на 5-7 км.
На 2х делениях (~40% остатка) проезжал 12 км.
Последнее деление это ~20 % остатка заряда по приложению.
Я лично докатывал до 5%, колесо еще работало причем не по ровному асфальту а с небольшими кочками.
Отключается говорят на 3-4 %, но  я пока еще  до такого не доезжал (терпения не хватило вокруг дома гонять  :-D).
KS16s_V2  <--КС18L (от EcoDrift)<--Inmotion V8(5 шт.)(от EcoDrift)<--AirwheelХ8,  100 кг.
Roman Cat
От полной зарядки с зеленым индикатором на последнем делении проезжал 8-10км.
Парк владения: Inmotion V3c - 900км. (Продано), Inmotion V8 - 8200км. (Продано), Inmotion V 10F - 2900км (Продано), Gotway NIkola 100v 1800wh - 8300км, KingSong S22 (допил) - 300км
Общий пробег около 21000км и постоянно растет
P.S. Спасибо EcoDrift за приятную скидку постоянному покупателю.
Mr.Sabrewolf
Полетало колесо пару раз пока учился ездить, одна педалька разболталась, плотно не прижимается теперь к корпусу при закрытии. Болты подкрутил по бокам педали - толку нет. Не критично, но всё-же, что можно сделать?
catahaivan
Для плотности надо не по бокам закручивать а посередине, потуже затяните её ;-)
Mr.Sabrewolf
Вот спасиб добрый человек, я и не заметил, что по середине тоже болты есть! Сегодня подкручу вечерком.
Yamamaya
#3701
А я своему V8 провёл водные испытания. Ехал по тропинке мимо пруда, в повороте подскользнулся на грязи; в итоге я в грязь, колесо в пруд. В воде оно пробыло секунд 10, но прошло практически полное погружение - над водой только ручка торчала. После разбора - следы воды были под корпусом, но полностью отсутствовали в отсеке контроллера и мотор-колесе. Это мне понравилось. Не понравилось, что очень много грязи забивается между колесом и корпусом. Так что нужно либо меньше ездить по грязи, либо придумать как её аккуратно оттуда вымывать. Ещё после сборки мне не удалось выставить педали полностью параллельно, пришлось корпус надевать немного "внатяг". Не подскажите, как с этим бороться при сборке?
Roadweller RWP-01, Inmoition V8
shikoon
Цитата: Yamamaya от 24 Апр. 2017 в 12:18
А я своему V8 провёл водные испытания. Ехал по тропинке мимо пруда, в повороте подскользнулся на грязи; в итоге я в грязь, колесо в пруд. В воде оно пробыло секунд 10, но прошло практически полное погружение - над водой только ручка торчала. После разбора - следы воды были под корпусом, но полностью отсутствовали в отсеке контроллера и мотор-колесе. Это мне понравилось. Не понравилось, что очень много грязи забивается между колесом и корпусом. Так что нужно либо меньше ездить по грязи, либо придумать как его аккуратно оттуда вымывать. Ещё после сборки мне не удалось выставить педали полностью параллельно, пришлось корпус надевать немного "внатяг". Не подскажите, как с этим бороться при сборке?
Сам ломаю голову над этим "грязным" вопросом. Пытался тряпку просовывать туда и прокручивать колесо, но тряпка застряла, выковыривал час, помогла проволока. Подумываю взять какую-нибудь прочную спицу и спицей выковыривать.
DmKa
V5F - прошу подсказать.
1. Последняя прошивка 1.3.506. Свежее нет?
2. В приложении была функция настройки горизонта. В общем что это было я так и не понял. Сейчас этой функции НЕт в приложении, но........ Включаю колесо, придерживаю рукой и оно усиленно пробует катиться назад с ощутимым ускорением. Что это и как от этого избавиться?
Roman Cat
"Грязный вопрос" на V8 я решил паром под высоким давлением. 30 сек и колесо чистое)
vdudouyt
[user]Roman Cat[/user], можете более подробно описать технологию?
Airwheel X3S 300км
HakunaMatata
#3706
В Роял парке точно есть мойка паром на крытой парковке. Более безопасно для техники, чем под высоким давлением (уточняю  - водой, давлением в сотни бар). Ну и, может, у вас в Академе такая найдется.
Inmotion V8
Roman Cat
#3707
[user]HakunaMatata[/user], Это и имелось ввиду, просто пар под давлением в любом случае там. Без давления не вышел бы просто. Там давление около 3-4 бар.
[user]vdudouyt[/user], Примерно вот так.
Видео
Так как в гараже есть такая штуковина для авто. Для колеса тоже идеально подошло.
А так цена данного оборудования от 15к до скольких угодно тысяч рублей.  Но для машины самое то! И двигатель помыть и колеса и салон иногда.
Можно ещё на авто мойки заехать спросить есть ли там такое. Думаю за 100р. Дадут на 30 секунд)
UPD: Как ручной маленький вариант для колеса Вот это.
