avatar_ILYA2606
alex.msq
Получил сегодня свой V8. Благодарность [user]EcoDrift[/user] за уделённое время, вкусную цену, качественный сервис. Отдельно хочется отметить менеджера Ольгу, приятно общаться, сервис на высоте, доступно объясняет, относится с участием, довольно редко встречается. До этого брал у других поставщиков.
Помогите разобраться как зарегестрироваться в приложении. Скачал андроид версию 6.4.0 , при загрузка выдает форму авторизации, ввожу телефонный номер пароль, и - ошибка авторизации. Есть возможность авторизации через емейл и всё, других ссылок и форм нет, кроме восстановления пароля. Где и как регистрироваться ?
Inmotion V8
Gotway ACM 820 (12)
E-twow S2 Booster
Gotway MCM4 HS 340
83 кг.
catahaivan
Специально запарился и нашел  ;-)
23.01.17 Inmotion V8
29.06.18 Inmotion V10F
alex.msq
[user]catahaivan[/user], спасибо, но похоже это инструкция для серых колёс. Моё же белое, и по идее должно работать с самой последней версией приложения.
Inmotion V8
Gotway ACM 820 (12)
E-twow S2 Booster
Gotway MCM4 HS 340
83 кг.
catahaivan
На каком именно пункте вы застряли ? Авторизации ? А вы зарегистрировались чтоб авторизовываться ? ;-D Или вы не можете найти кнопку регистрации
alex.msq
[user]catahaivan[/user], так  том то и дело что кнопки "Регистрация" нет, только авторизация и восстановление пароля.
Добавлено 20 Апр. 2017 в 18:54
Искал на сайте инмоушна - то же нет.
В инструкции глухо.
Квест.
Inmotion V8
Gotway ACM 820 (12)
E-twow S2 Booster
Gotway MCM4 HS 340
83 кг.
MPS
catahaivan
В инструкции глухо.
Квест.
На ios вот так, на андроид конечно ничем не могу помочь
Evangelion
Народ, а это правда что у Вас на колесе нет режима жесткости? Или уже пофиксили прошивками?
Ninebot S2
catahaivan
Ну вообще да, нету
alex.msq
[user]MPS[/user], Подписался, спасибо. Это ж надо так "некрасиво" сделать.
Inmotion V8
Gotway ACM 820 (12)
E-twow S2 Booster
Gotway MCM4 HS 340
83 кг.
Keifewe
как думаете насколько уменьшается пробег из-за плотной компоновки пластика впритык к колесу в V8 ?
от этого даже завывание слышно, чем на колёсах без этого грязеочистителя
Mamont
Мало того, что нет, да еще и не надо. Очень качественная реализация жесткого :-D
MCM4 hs 680. КС 16 680. Inmotion V8, задумался жду АСМ 1600. + АСМ 1300 70 80кг
alex.msq
А мне очень не хватает среднего режима жесткости, на нём намного мягче преодолеваются препятствия и выбоины.
Inmotion V8
Gotway ACM 820 (12)
E-twow S2 Booster
Gotway MCM4 HS 340
83 кг.
vdudouyt
Может кто-нибудь может сделать фото крышки V8 с обратной стороны в максимально возможном разрешении, отметив крепежные пазы - и точно такое же фото ответной части? Крышка так и не поддается (даже с советами [user]LEE4ER[/user]), и хотелось бы хотя бы представлять, с чем именно я борюсь.
Airwheel X3S 300км
Inmotion V8 >3000 км
Ptichka
Владельцам V5F.
Недавно поставила вместо родной комплектной покрышки, новую, купленную у EcoDrift, покрышку https://electrotransport.ru/index.php?topic=44000.msg1022700#msg1022700 ("Классическая" дорожная асфальтовая покрышка CST 14x2.125 (от MCM4)).
Результатом весьма довольна. Колесо стало намного стабильнее. Ушли всякие поперечные рыскания колеса, которые имели место быть даже при езде по идеально ровной поверхности.  Рекомендую всем.
P. S.  Рыскания реально были и не из-за "кривых ножек". Опыт езды довольно большой, много откатала на noname, MCM4, Inmotion V5F и на Inmotion v8. Мне есть с чем сравнить - кроме v5f c родной покрышкой так себя никто не вел.
ДедКП
Тоже были проблемы со снятием крышек. Легко решилось с помощью деревянного бруска и молотка: брусок подставлял (при откинутой нижней крышке в место где располагаются болты  крепления крышки, пара легких ударов молотком против часов и крышка сдвигается на 2-3мм -  проблема решена.
Дедушка-купи петарды. (EcoDrift X5 HS-купил сыну + Inmotion V8 -МОЁ!)
Луноход-1
[user]alex.msq[/user] проблема  с версией 6.4.0 решилась?
если нет - попрбуйте предыдущую 6.3.5 с гугл-плея
Airwheel X8 mod 340 Wh -> Inmotion V8 -> KS18L
alex.msq
 [user]Луноход-1[/user], Да решалась. Попал на форму регистрации нажав внизу уродливую недокнопку. Завелось, работает.
Inmotion V8
Gotway ACM 820 (12)
E-twow S2 Booster
Gotway MCM4 HS 340
83 кг.
