avatar_ILYA2606
glebbon
Цитата: MPS от 14 Апр. 2017 в 12:38
Цитата: glebbon от 14 Апр. 2017 в 12:35
Цитата: MPS от 14 Апр. 2017 в 12:33
Цитата: glebbon от 14 Апр. 2017 в 12:24
Цитата: MPS от 14 Апр. 2017 в 12:14
Проще на ардуинке замутить....
я не в теме, это как?
Берем ардуинку, к ней акселерометр и релейный модуль. Пишем простенький скетч и все готово.
:-D :-D :-D
стебацо изволите? нуну :-) )))
я так не умею.
Не грамм стеба .. Ардуинкой сейчас даже дети в школе увлекаются. Все просто до безобразия..  В ютубе куча примеров. В самой среде есть куча библиотек с примерами работы каждого модуля. Разобраться очень легко.. Да ещё и затягивает... И по деньгам копейки..
это вне круга моих интересов и умений. моё исполнение может быть рискованным ))
Человеку с имеющимся опытом готов проспонсировать реализацию деньгой :-)
кто готов?:-)
V8<acm 1300<noname.
Я не настолько богат, что бы терять время в пробках.
MPS
Получу моноколесо посмотрю что к чему. Что на контроллере есть ли место под ардуинку а там посмотрим.
vdudouyt
Тогда уж лучше вообще присобачить микроконтроллер+акселерометр+ключ к велосипедному стоп-сигналу :) А вообще, судя по гуглу, такие продукты даже уже есть на рынке.
Airwheel X3S 300км
Inmotion V8 >3000 км
glebbon
велосипедный не катит. отломается со временем.
я ленту буду красную клеить. с баткой внутри.
V8<acm 1300<noname.
LEE4ER
стопсигнал моноколесу вообще нафиг не нужен (иначе могут считать лишь те, кто либо ездит с пешеходной скоростью, либо кто только начал использовать этот устройств)
габаритные огни очень желательны
почему постоянно народ путает назначение, не понятно :bw:
LEE4ER
[user]Dmirty[/user], он бесполезен, т.к. на колесе оттормаживаться можно так резко, как нельзя на многих других ТС и при торможении менять маршрут. И если этот сигнал не на уровне глаз, куда смотрит двигающийся позади, то этот "стоп" должен быть размером с футбольный мяч и очень яркий (заметный) - т.е. выйдет какой-то "дизайнерский" бред
В общем не знаю как у других, но на моем колесе (подомной), он бесполезен. Так же он бесполезен под некоторыми другими товарищами, до которых при движении нужно держать дистанцию минимум 7-10 метров, что бы успеть среагировать
И еще - ну вот кто будет смотреть на эту еле заметную фарку, вместо того что бы смотреть вперед, на дорогу и на сам движущийся объект (слоупокин не счет, но для них он так же бесполезен, в силу малой скорости (иначе и на пешеходов нужно вешать стопари))?
glebbon
Цитата: Dmirty от 14 Апр. 2017 в 14:28
Не резче, чем на велосипеде. Предупреждение нужно. Особенно когда катаешься в большой толпе моноколес и велосипедистов.
+1
V8<acm 1300<noname.
glebbon
неправда.
ваш коммент относится скорее к эффективности его применения. в сравнении с авто и мото - да, он не так нужен.
в целях обращения внимания участников движения и тем более в случае если на дороге, он просто на рефлексивном уровне будет работать. что то маленькое едет да еще и помигивает :-) "уже интересно".
насчет размеров - я вот так хочу примерно http://www.ebay.com/itm/Universal-LED-Motorcycle-Tail-Light-Strip-Brake-Stop-Turn-Signal-Lamp-Waterproof-/262691816073?hash=item3d29a70289:g:KQsAAOSwpLNX82IV&vxp=mtr
V8<acm 1300<noname.
shikoon
Цитата: Луноход-1 от 14 Апр. 2017 в 12:25
Цитата: shikoon от 14 Апр. 2017 в 10:26
А что за настройка такая "Доступен всем"? Искал у себя, не нашёл.
shikoon - вот это скорее всего имеется ввиду - после включения BT зайдите в Настройки
и
хм, интересно, у меня такого нет, а есть "Устройства поблизости могут обнаружить устройство, пока открыты настройки Bluetooth". Галочек для постоянного включения обнаружения нет. Android 5.0.1 (Asus Zenfone 2 - Z00D), версия Bluetooth 4.0
Roman Cat
На Adruino сделать такой девайс как нефиг делать.
Необходимо:
Светодиодная полоска красных, желательно в корпусе, чтобы потом его не делать.
Гироскопический датчик + модуль акселерометра.
Питание всего этого дела.
Так же нужно сделать какое то крепление на колесе, например на месте заднего светящегося логотипа. Собственно думаю питание можно взять он него, если включить его в цепь.
Ну и не много терпения.
Или же альтернативный способ.
Видео
По мне удобный очень.
Парк владения: Inmotion V3c - 900км. (Продано), Inmotion V8 - 8200км. (Продано), Inmotion V 10F - 2900км (Продано), Gotway NIkola 100v 1800wh - 8300км, KingSong S22 (допил) - 300км
Общий пробег около 21000км и постоянно растет
P.S. Спасибо EcoDrift за приятную скидку постоянному покупателю.
Basovod
Цитата: MPS от 12 Апр. 2017 в 07:59
Странно.. Неужели в8 не потянет 100 кг? В характеристиках заявлено 120 кг.. На тестах на стенде тоже отлично себя показало..
я со своими 105 + одежда прекрасно езжу в любую горку. :kidding:
Наверное первый владелец СЕРИЙНОГО ВЫПУСКА V8 в России,после Экодрифта  )))с 16.05.18 кастом  740Wh стал))) FireWheel F 260(продано), Ninebot 9 E (Blaсk)СИГВЕЙ , Kingsong 14D
Отьездил на Ninebot One "E+" и "Е" 1 год примерно  2000км. Точно не известно поменял три контроллера)))
Ripido
Не согласен. Заднее у велика в юз, переднее, если аморт расзблокирован в переворот. На колесе тормозится резче. Да и не припомню я стопарей у великов ))
Roman Cat
Ripido
[user]Roman Cat[/user], чума, мне понравилось.
Roman Cat
[user]Ripido[/user], Ну тут уж кому как.
fol
[user]Луноход-1[/user],  у меня андроид 5.0.2 - тоже не видит колеса. Второй аппарат видит - но не коннектится. и только самсунг ГС-4 со старым приложением "завелся" . ХЗ от чего зависит. Обнаружение естественно включено
Добавлено 14 Апр. 2017 в 19:59
"включить обнаружение" для устройств с блютузом
Луноход-1
Цитата: Privratnik от 14 Апр. 2017 в 01:17
Цитата: Луноход-1 от 14 Апр. 2017 в 00:13
Цитата: Privratnik от 21 Март 2017 в 17:22
Privratnik, пытаюсь по вашему примеру связать андроид 4.2.2 со старой версией 5.3.3, но при поиске колеса - ничего не находит. Не сталкивались с такой ситуацией?
Да собственно уже несколько раз сносил старую, ставил новую, обновлялся, снова сносил, снова ставил старую версию приложения, пытаясь что-то изменить, что бы работала новая, но так ничего с ней и не добился. Не пускают к себе китайцы... Зато версия 5.3.3 работает нормально в полном объеме. И музыку грузит и картинки световые...  :pardon:
Один момент, при поиске смартфоном колеса на самом смартфоне в настройках блютуса галочка стоит "Доступен всем"?
Коллеги, вопрос решился - правда, уже не на моем  (HTC, 4.2.2) телефоне.
На другой телефон (Самсунг, 4.4.2) легко встала версия 6.3.5 с гугл-плей (которая на НТС моментально рушилась, равно как и 6.4.0), и сразу же увидело колесо. Какой из этого вывод - не знаю.  :bn: Получается, что от версии андроида не сильно зависит (учитывая коммент fol) вероятность того, какая версия запустится, и какая увидит колесо. Так что теперь права на установку макс скорости - у жены  :pardon:
Airwheel X8 mod 340 Wh -> Inmotion V8 -> KS18L
yuri040
У меня тоже НТС, и тоже были проблемы ( приложение устанавливалось, но не запускалось). Проблему решил просто. Попросил друга установить приложение на его самсунг, после установке дается имя и пароль. Я взял имя которое было присвоено самсунгу и вбил в НТС и все заработало.
MSuper V2 (850 Вт)-6700 км; Inmotion V8 - 1580 км; KingSong KS-18XL- 4200 км
