avatar_ILYA2606
LEE4ER
спорить о полезности именно стопсигнала (не габарит) даже не хочу...
если считаете что он вам полезен, то либо вы как черепахи ездите, либо опыт никакой
при движении на скорости 25км/ч за зайдером, только дебил будет смотреть на его стопсигнал, а не на дорогу, но даже если он будет смотреть на него (стопсигнал), то если расстоянии менее 7-10м (зависит от определенных факторов), при резкой остановки впередиедущего райдера, ты в него въедишь.
Про авто и прочее, даже говорить смешно...
Лично мой добрый совет всем - смотрите не на стопсигналы, а на дорогу и на расстояние до впереди едущего райдера.
Про другие виды ТС смысла говорить нет, т.к. даже с расстояния 10м, большинство из них не способно будет оттормозиться в ноль, как моноколесник.
Privratnik
[user]Луноход-1[/user], Я экспериментировал на Samsung Galaxy  S4 mini под Андроид 4.4.2 Даже не знаю что и посоветовать... :bn:
Inmotion V8 - Super!
aMADs
я катаюсь с велосипедистом, он на 29" на горнике , пристраивается за мной, так проще ему, ненадо бооротся с воздухом, я его разряжаю. Держится в 2-3метрах, смотрит на стопник и держит траекторию именно мою. Так как то что я смог преодолеть он сможет запросто. Я его разгоняю до 42км/ч спокойно, можем так по 10км проехать, он намного так меньше устаёт, чем если мы едем рядом. Тормозной путь у него намного короче моего, я на средних педалях на мсупере.
Bafang BBS02 750W, Gotway MSuper X 84v, Gotway MSuper V3 1640, MCM4 HS 680,noname wheel.
LEE4ER
 в квартире есть относительно прямая зона ~12-13метров. Успеваю разогнаться до 20км/ч и оттормозиться. (тормозной путь и ускорение моноколеса ,прикинуть можно ;))
С 20км/ч вноль, тормозной пусть метр, может два. За время реакции, что бы оттормозиться, на скорости 25+/-, проедешь метров 3-5.
Уверенным в стопсигналах, просто проверить - ехать по узкой дорожке и затормозить... Велосепедист прилетит в жопу 100%
На широкой дороге, где есть место для маневров или просто понятная и ровная дорога, конечно каждый ориентируется по стопсигналам... ага :facepalm:
PS: тут на днях вечером, пока теплые деньки не кончились, катал вместе с товарищем, по достаточно стремным дорогам, с ямками, плохо освещенными и было пару моментов, когда от столкновения спасало только ширина дороги и дистанция на такой дороге 10м+
Уже раз в четвертый или пятый, помня подобный дискус, я специально поглядываю на стопик (до этого вместе катали зимой) и могу сказать - ГОНЕВО! Ничерта ты не успеешь сделать. Хотя скорее всего наверное это я лошара и не умею ездить/тормозить :bw:
ну и так, на всякий случай - педали жесткие...  с мягкими это вообще жесть.
aMADs
[user]LEE4ER[/user], а у меня больше тормозной путь :( , намного, даже с 20км/ч метров 5 не меньше. Нужно переходить на жёсткий режим наверное, никогда на нём неездил.
LEE4ER
#3569
и не много по топику:
Одна из процедур гидроизоляции в8 - наклейка ленты на стык под батареей
результат поближе
shikoon
Цитата: Луноход-1 от 14 Апр. 2017 в 20:14
Цитата: Privratnik от 14 Апр. 2017 в 01:17
Да собственно уже несколько раз сносил старую, ставил новую, обновлялся, снова сносил, снова ставил старую версию приложения, пытаясь что-то изменить, что бы работала новая, но так ничего с ней и не добился. Не пускают к себе китайцы... Зато версия 5.3.3 работает нормально в полном объеме. И музыку грузит и картинки световые...  :pardon:
Один момент, при поиске смартфоном колеса на самом смартфоне в настройках блютуса галочка стоит "Доступен всем"?
Цитата: fol от 14 Апр. 2017 в 19:56
[user]Луноход-1[/user],  у меня андроид 5.0.2 - тоже не видит колеса. Второй аппарат видит - но не коннектится. и только самсунг ГС-4 со старым приложением "завелся" . ХЗ от чего зависит. Обнаружение естественно включено
Добавлено 14 Апр 2017 в 19:59
Коллеги, вопрос решился - правда, уже не на моем  (HTC, 4.2.2) телефоне.
На другой телефон (Самсунг, 4.4.2) легко встала версия 6.3.5 с гугл-плей (которая на НТС моментально рушилась, равно как и 6.4.0), и сразу же увидело колесо. Какой из этого вывод - не знаю.  :bn: Получается, что от версии андроида не сильно зависит (учитывая коммент fol) вероятность того, какая версия запустится, и какая увидит колесо. Так что теперь права на установку макс скорости - у жены  :pardon:
у меня проблема несколько другая. По bluetooth приложение находит и колесо подцепляется (причем на всех версиях приложения от 5.3.3 до 6.4.0), и даже можно управлять им, включать/выключать подсветку, фонарь, изменять максимальную скорость, включать/выключать кнопку блокировки на ручке. Не работает только загрузка звуковых профилей в колесо, а также схем LED подсветки. Тупо висит на 0.0% и всё.
LEE4ER
#3571
Еще одна батка 20s3p.
На этот раз колесо первых версий, где разъем для заряда отдельный. Саму батку собрал незначительно быстрей, а вот с установкой пришлось повозиться (думаю на то же самое время, на сколько быстрей собрал батарею ;-D). Проводки не хотели ложиться красиво, в специальные полости для них. Хотя и с первой батареей сначала голову ломал, как там лучше будет все уложить.
Ну и касаемо веса.
Ошибки тогда не было - 14,1кг
Mr.Sabrewolf
#3572
Первый синяк на внутренней части правой ноги ниже колена получен!  :-D
...вчера наконец открыл для себя сезон моего первого моноколеса V8: снег растаял у нас в Сибири (Томск) более менее, сухой стадион стал доступен и мы с маленьким сыном отправились первый раз учиться ездить на моноколесе (он в итоге не стал - побоялся, маленький ещё).
Я, как "достаточно бывший опытный в юношестве" роллер/скейтбордист/сноубордист - встал и поехал на колесе сразу (до этого не разу не катался на моноколёсах, гириках и т.п.) веляя руками и задним местом в заные стороны  :laugh:
Длинный шаг, ремень к ручке - всё это фуфло как по мне, ранее изучал полгода форум и начитался всякого, единственный дельный совет который мне реально пригодился при старте - это правильная постановка колеса наклоном влево от стоящей на педале правой ноги, т.е. вовнутрь, а не наружу, как многие пытаются иногда сделать (судя по роликам первых катаний на ютубе). Просто встал и медленно оттолкнувшись левой ногой поехал (никаких длинных шагов).
Минут через 15-20 уже достаточно уверенно нарезал круги и восьмёрки по баскетбольной площадке.
А теперь главный вопрос:  какого хрюка (извините) колесо начинает быстро колбасить из стороны в сторону при разгоне примерно чуть больше 20км/час по ощущениям? Спустить, расправить и накачать заново камеру может? Или это по неопытности у меня мондраж в ногах?  ;-D
При акуратных поворотах на не большой скорости колесо по своей особенности чуть даёт газку и иногда тоже такой расколбас появляется...
Итог: Доволен как слон, чую скорости мне его мало будет со временем, но как первое колесо - оно велликолепно!
P.s.: ах да, забыл про защиту написать, 1 раз при расколбасе уронил колесо, а сам упал на левую руку, потянул немного запястье - вывод, мои тактические перчатки ну вообще ни как не для катания на моноколёсах, нужны "роллерские" с железякой на запястье однозначно (еду сегодня покупать после работы), ну и на колени и локти наверное тоже лишним не будет.
catahaivan
Это изза недостатка опыта, у меня сейчас тоже расколбас есть, как писали бывалые надо действовать примерно так :
Разгоняемся до расколбаса, потом сбавляем, и так чередуя, чтоб привыкнуть к этой скорости.
23.01.17 Inmotion V8
29.06.18 Inmotion V10F
Roman Cat
[user]Mr.Sabrewolf[/user], Иногда расколбас из-за покрышки в виде яйца. Проверьте правильно ли уложена покрышка.
Ещё очень хорошо помогает подборка давления в шине. Для меня 2.8 идеально. Не жестко и не мягко. У меня был расколбас на 24+км\ч из-за высокого давления.
Парк владения: Inmotion V3c - 900км. (Продано), Inmotion V8 - 8200км. (Продано), Inmotion V 10F - 2900км (Продано), Gotway NIkola 100v 1800wh - 8300км, KingSong S22 (допил) - 300км
Общий пробег около 21000км и постоянно растет
P.S. Спасибо EcoDrift за приятную скидку постоянному покупателю.
Mr.Sabrewolf
Roman Cat
Дельные советы! Форма яйца у покрышки действительно немного наблюдается, колесо при медленном прокручивании ходит ближе / дальше миллиметров 3-5 относительно корпуса колеса.
А давление в шине всего 2.1 было... Спасибо!
Eilede
Никогда не смотрела именно на стоп сигналы чьи-то, но! краем глаза видеть свечение стопарей на впереди едущем v5f, это очень полезная дополнительная информация. На v8 этого правда не хватает.
KS16SInmotion v8, Inmotion v5f
LEE4ER
[user]Eilede[/user], по контексту мысли, стопарей именно как стопсигнал или все же как габарит?
Eilede
[user]LEE4ER[/user], как стоп сигнал. Информация о том, что ездок снижает скорость.
Добавлено 15 Апр. 2017 в 12:40
Я же не просто так рада была бы трем схемам на v8:
одна - ускорение
вторая - движение с постоянной скоростью
третья - замедление
Это было бы информативно и удобно.
LEE4ER
[user]Eilede[/user], опять уйдем в офтопик)))
В моем искаженном понимании, снижает скорость и тормозит, это разные вещи. В первом случае это всегда штатная езда и там варианты въехатьвзад даже не рассматриваю.  Под торможением я вижу именно резкую остановку. И вот вспоминая свой опыт, я просто не представляю как и что необходимо сделать, что бы удивив огонек , не вписаться.... Объехать или как-то иначе сманеврировать можно. Но тут ориентир (у меня) весь райдер, с колесом, а не огоньки.
Когда еду сзади, обычно еду не ровно за райдером "по его следам",  а сбоку (если возможно), что бы видеть дорогу впереди. И во время движения часто заношу голову еще сильней вбок, что бы увидеть что впереди, т.к. при пешеходном трафике или косячной дороге, той дистанции, на той скорости, может не хватить ,что бы среагировать на то, что только что преодолел райдер впереди.
Естественно все это я рассматриваю с точки зрения той манеры езды, которую практикую сам и те кто ездит похоже, с кем мне интересно катать. А так, на покатушках, все очень вяло обычно и "маршруты" все однообразны, поэтому народ думает что стопсигнал им сильно помогает... хотя может и правда я заблуждаюсь в его бесполезности :bn:
Eilede
[user]LEE4ER[/user], ну скажем так, мне удобно видеть более яркое свечение впереди едущего, когда тот интенсивно замедляется. Притом, я же больше внимания уделяю тому, куда сама еду, световая индикация, если она есть, это быстрая для "прочтения" информация, быстрее, чем полностью анализировать движение впереди/сбоку едущего. Тот, кто впереди, раньше замечает что-то, что вынуждает тормозить и хорошо, когда его колесо на интенсивном замедлении светится ярче.
MPS
Цитата: Dmirty от 15 Апр. 2017 в 13:31
Разумеется, стопари очень полезны, в качестве сигнала едущему сзади. А торможение это и есть снижение скорости, оно бывает плавным или резким, это не важно. Важно предупредить людей сзади, что им нужно уделить внимание скорости. Опровергать столь очевидное - это глупость. Другое дело, что стопари должны срабатывать не при любом, а только при достаточно существенном замедлении. Иначе будет мигание от балансиовки, как у в3, которое не несет особой пользы. Из-за отсутствия нормальных стопарей на покатушках мы вынуждены были пользоваться альтернативным сигналом (поднятие руки).
Ну значит можно прибывать реализовывать стопы на собственном акселеромитре и ардуино..  Анализируемого ускорение и при нужных условиях включаемые стопсигнал. При экстренном торможении можно включать ещё и с мерцанием.. Вариантов полно.
