avatar_ILYA2606
MPS
Цитата: Dmirty от 15 Апр. 2017 в 15:17
Да, вполне можно попробовать заморочиться, если есть такой талант. Заодно еще пару полезных фич, например кнопочный пин-код активации колеса (чтобы можно было оставлять в здании пристегнутое колесо, и не бояться что прохожие дети его включат).
это вообще элементарно... хоть с кнопки, хоть блютус, хоть вайфай, да хоть пульт от сигнализации...
fol
Цитата: yuri040 от 14 Апр. 2017 в 22:22
У меня тоже НТС, и тоже были проблемы ( приложение устанавливалось, но не запускалось). Проблему решил просто. Попросил друга установить приложение на его самсунг, после установке дается имя и пароль. Я взял имя которое было присвоено самсунгу и вбил в НТС и все заработало.
у меня подобное не прошло, пробовал. в общем, пока самсунг рулит)))
FAERKON
На счет веревки не соглашусь - если приноровиться - вещица ооочень полезная. Пока учился стоять и двигаться на моноколесе ни разу его не шмякнул о пол (спасибо именно ей). всегда удавалось удержать.
Сегодня впервые выехал на улицу ))) соскакивал с колеса раз 30 - опять же веревкой не давал колесу упасть.
Правда 2 раза грохнулся основательно (педалька мне к несчастью и так досталась при покупке с протертостью, так я сегодня и свою отметинку добавил  :ah:). Но благодаря защите все тренировки пока обходятся без сильных травм.
Как писали ранее тут действительно обычные перчатки не помогут  :neg:
Я сразу решил подстраховаться и прикупил комплект защиты с жесткими вставками на колени, локти и ладонь (огромное ей за сегодня спасибо - спасла), а также, что бы не отбивать костяшки под них надеваю кивларовые бойцовские перчатки
Inmotion V8 (с весны 2017) от Экодрифт (продано)
Inmotion V10F (с лета 2018) от Экодрифт (продано)
Inmotion V11 (с весны 2021) от Экодрифт
FAERKON
Про защиту самого колеса тут писали много и при заказе у Экодрифта по началу хотел докупить либо защитку либо доп батарею, но увидев идеально черное колесо одетое в этот белый логотип индустриального художества плюнул и решил сделать что то под цвет.
Вариант вышел не плохой, хотя я его все еще дорабатываю. Но он себя уже оправдал - за сегодняшние 2 падения ни единой царапинки и более того за счет мягкости материала проблему, что описывали тут на десятке страниц про протертые ноги из-за жестких боковин (возле ручки) я даже не думаю ))) все более чем мягко )))
mixxxa
Цитата: LEE4ER от 15 Апр. 2017 в 12:54
[user]Eilede[/user], опять уйдем в офтопик)))
В моем искаженном понимании, снижает скорость и тормозит, это разные вещи. В первом случае это всегда штатная езда и там варианты въехатьвзад даже не рассматриваю.  Под торможением я вижу именно резкую остановку. И вот вспоминая свой опыт, я просто не представляю как и что необходимо сделать, что бы удивив огонек , не вписаться.... Объехать или как-то иначе сманеврировать можно. Но тут ориентир (у меня) весь райдер, с колесом, а не огоньки.
Когда еду сзади, обычно еду не ровно за райдером "по его следам",  а сбоку (если возможно), что бы видеть дорогу впереди. И во время движения часто заношу голову еще сильней вбок, что бы увидеть что впереди, т.к. при пешеходном трафике или косячной дороге, той дистанции, на той скорости, может не хватить ,что бы среагировать на то, что только что преодолел райдер впереди.
Естественно все это я рассматриваю с точки зрения той манеры езды, которую практикую сам и те кто ездит похоже, с кем мне интересно катать. А так, на покатушках, все очень вяло обычно и "маршруты" все однообразны, поэтому народ думает что стопсигнал им сильно помогает... хотя может и правда я заблуждаюсь в его бесполезности :bn:
особеннно, когда один на стопарь смотрит, а второй начал в присяде, так сказать останавливаться, в уме думая гдеб второйй контроллер достать
FAster
[user]FAERKON[/user], Эт самое,а летом не жарковато будет потрохам?
GotWay MSuper v3 820w ;-)
наКолесе
Уважаемые, нет ли у вас биения и виляния колеса при движении?
Купил V8, начал ездить. И периодически колесо едет не стабильно - виляет. Да так, что приходится останавливаться. Думал, может глюк в электронике, когда поднимаешь его и опускаешь, ставишь ногу на педаль.
Иногда ровно едет, а иногда просто невозможно. Понятно, что я чайник, но по Москве уже езжу, и по прямой точно еду уверенно.
В чем может быть дело? Колесу недели три, новое.
Pashembo
Цитата: Луноход-1 от 14 Апр. 2017 в 00:13
Цитата: Privratnik от 21 Март 2017 в 17:22
Ну что же, други мои, после долгих мытарств и ошибок, мне все же удалось связать смартфон Samsung Galaxy S4 mini под Андроид v4.4.2 с Inmotion V8. Попробую описать сей нелёгкий процесс...
1. Скачиваем СТАРУЮ версию приложения. Я ставил "Inmotion_scv_bluetooth_v_5.3.3.apk" По рекомендации уважаемого [user]Dmitrys[/user] Скачивал здесь: http://odno-koleso.com/d/820064/d/inmotion_scv_bluetooth_v533.apk
2. Перед установкой приложения, на смартфоне необходимо отключить геолокацию.
3. В процессе установки приложение попросится обновиться. НЕ РАЗРЕШАТЬ!!!
4. После окончания установки, запускаем приложение и регистрируемся. Для этого на вкладке регистрации:
- Нажимаем на "+86" и в выбираем свою страну. При выборе России вместо "+86" появляется "+7" Далее вводим номер своего телефона.
- Далее вводим логин и пароль на своё усмотрение. Регистрация окончена.
5. Теперь необходимо подключить колесо к смартфону. Для этого:
- Включаем колесо.
- Переходим на вкладку "SCV" приложения, нажав на этот значек внизу экрана смартфона.
- В верхнем правом углу нажимаем на "+"
- Запустится процесс сканирования.
- В процессе сканирования на экране появится строка с кодом Вашего колеса.
- Необходимо нажать на эту строку, приложение запросит Pin-код. Для первого соединения необходимо набрать шесть нулей. Несколько секунд томительного ожидания и... колесо подключено! Этот факт засвидетельствует иконка "Блютус" голубого цвета, загоревшаяся сверху-справа от значка заряда батареи на колесе.
6. Возвращаемся на главную страничку приложения и управляем колесом в своё удовольствие.
7. При каждом запуске приложение будет сообщать о возможности обновления до новой версии. Не рекомендую. Всё может сбиться. ИМХО разумеется...
Удачи!
Privratnik, пытаюсь по вашему примеру связать андроид 4.2.2 со старой версией 5.3.3, но при поиске колеса - ничего не находит. Не сталкивались с такой ситуацией?
У меня тоже Samsung Galaxy S4 mini. Андроид 4.4.2. Без всяких танцев с бубнами V5F заработало с версией приложения из маркета. На днях обновилось. Тоже без проблем работает. Или это проблема именно у V8?
Eilede
[user]Pashembo[/user], да не понятно почему у кого-то не работает толком.
KS16SInmotion v8, Inmotion v5f
FAERKON
[user]FAster[/user], во первых до лета надеюсь научусь гонять на моноколесе без падений, а во вторых - я уже много лет гонял на велике в перчатках и ничего ))) Я все таки не девчонка, что бы за нежность кожи переживать)))) А колесо в польтишке чувствует себя отлично ))) если уж оригинальный чехол из неопрена делают и все в норме под китайским то солнышком, то мой ему уж точно будет в кайф
EcoDrift
[user]FAERKON[/user], чехлы для хранения, а не для катания.
Не знаю как поведёт себя инмо в8 в Чехле летом. Например, найн р грелся в чехле сильно.
Flytrain
Вот,  который раз  уже читаю,  что чехлы для хранения.  Я то как раз в чехле его держу при катании,  ибо сын  его роняет.  Так вот.  Если чехлы для хранения,  то почему так сконструированны,  чтоб ручку  легко достать,  чтоб колеса открытые? Бока мягкие положим,  понятно.  Если для переноски опять же,  зачем колеса открытые?  Чехол для гитары,  это вот для хранения и переноски.
Flytrain
Светоотражательная полоска сверху чехла как хранению помогает? Прорези под фонари  тоже?
EcoDrift
[user]Flytrain[/user], с завода они продаются как чехол для хранения. Все остальное это не ко мне. Я же с Вами не спорю и не заставляю так не ездить - просто говорю.
После найн р, повторюсь, с перегревом, я плохо к "шубам" для моноколес отношусь.
Mr.Sabrewolf
Кстати, фирменный чехол очень прочный и с подушечками для икр, не раз у меня уже полетало колесо и ободранные только педали пока. Очень рекомендую всем для v8.
Flytrain
Называть чехлом для хранения чехол,  который явно  сделан для катания,  это противоречит здравой логике.  Или  это  у меня только так?
Eilede
[user]Flytrain[/user], может он для сохранения, а не хранения :)
Flytrain
Это  непервый раз,  когда представитель  на жтом настаивает. Именно для хранения.  Это мне кажется не совсем ясным.
