avatar_ILYA2606
Privratnik
Цитата: Луноход-1 от 14 Апр. 2017 в 00:13
Цитата: Privratnik от 21 Март 2017 в 17:22
Privratnik, пытаюсь по вашему примеру связать андроид 4.2.2 со старой версией 5.3.3, но при поиске колеса - ничего не находит. Не сталкивались с такой ситуацией?
Да собственно уже несколько раз сносил старую, ставил новую, обновлялся, снова сносил, снова ставил старую версию приложения, пытаясь что-то изменить, что бы работала новая, но так ничего с ней и не добился. Не пускают к себе китайцы... Зато версия 5.3.3 работает нормально в полном объеме. И музыку грузит и картинки световые...  :pardon:
Один момент, при поиске смартфоном колеса на самом смартфоне в настройках блютуса галочка стоит "Доступен всем"?
Inmotion V8 - Super!
Ripido
[user]Луноход-1[/user], В андроид 4.2 нет BT4.0. Так что колесо не увидеть.
EcoDrift
[user]Dmitrys[/user], поэтому из Франции  вози сколько угодно) только оно там тупо дороже))
Dmitrys
[user]EcoDrift[/user], да вот китайцы пишут, что готовы сейчас европейские версии из китая отправлять, но типа колесо все равно не будет работать с приложением. и что колеса все абсолютно одинаковые, разница в зарядке и в том что на сервере прописываются серийники проданные в китае или за море..нужно рискнуть)
Gotway Tesla
Roman Cat
[user]Dmitrys[/user], А что там с зарядкой?
Парк владения: Inmotion V3c - 900км. (Продано), Inmotion V8 - 8200км. (Продано), Inmotion V 10F - 2900км (Продано), Gotway NIkola 100v 1800wh - 8300км, KingSong S22 (допил) - 300км
Общий пробег около 21000км и постоянно растет
P.S. Спасибо EcoDrift за приятную скидку постоянному покупателю.
Dmitrys
[user]Roman Cat[/user], ну наверное имели в виду вилку))
или подождать [user]MPS[/user],
Gotway Tesla
Roman Cat
СВЕРШИЛОСЬ!!!
Индикатор на зарядке загорелся зеленым спустя 4 часа и 10 минут с зарядки от того момента когда колесо полностью само отключилось. Т.е. я разрядил его полностью на стенде. Кстати на стенде оно проехало без веса на скорости 20 км\ч почти 56км. =)
MPS
Товарищ с форума вчера получил.. Заказывал там же где и я.  Работает с приложением последней версии. Я получу 22 числа.
shikoon
Вчера скачал новую версию приложения 6.4.0, ситуация с загрузкой звуковой схемы несколько поменялась. Загрузилось 1.9%, а дальше повисло. Ждал несколько часов, колесо показывает будто бы данные принимает (мигает LED ободок вокруг индикатора зарядки), но по факту данные не передавались.
После этого раза теперь снова индикатор загрузки звуковой схемы снова висит на 0%.
Попробовал загрузить записанные звуки снова, но опять "File too big and not enough memory".
Что-то думается мне, что-то случилось с памятью моего колеса, раз оно не принимает данные. Варианты различных перезагрузок не помогли, ровно как и установка версии приложения 5.3.3.
А что за настройка такая "Доступен всем"? Искал у себя, не нашёл.
glebbon
друзья, где то видел, писали что у инмо 8 где то есть разьем под стопсигнал.
меня удручает что задних габаритов нет вовсе (езжу по дорогам в т.ч.).  буду колхозить задний свет.
кто знает, можно ли заколхозить стопсигнал? из разьема в плате?
V8<acm 1300<noname.
Я не настолько богат, что бы терять время в пробках.
Луноход-1
хм.. вероятно галку-то про видимость и не поставил, стормозил... Попробую, спасибо.
Но если Ripido прав насчет BT 4.0 в Андроиде 4.2- то однозначно печалька
Была мысль - вдруг BT-модуль на колесе накрылся, как проверить? Будет ли телефон видеть BT  колеса при попытке поиска в обычном режиме (через обычные ВТ настройки телефона, а не Inm приложения). Попробуйте на своем пож-ста
Airwheel X8 mod 340 Wh -> Inmotion V8 -> KS18L
MPS
Если он там предусмотрен то почему бы и не заколхозить... Но даже наличие каких либо разъемов на плате не гарантирует что контроллер даёт туда сигнал. Проще на ардуинке замутить....
glebbon
я не в теме, это как?
V8<acm 1300<noname.
Луноход-1
#3541
shikoon - вот это скорее всего имеется ввиду - после включения BT зайдите в Настройки
и
MPS
Берем ардуинку, к ней акселерометр и релейный модуль. Пишем простенький скетч и все готово.
glebbon
:-D :-D :-D
стебацо изволите? нуну :-) )))
я так не умею.
V8<acm 1300<noname.
Луноход-1
:-D :-D :-D
я так не умею.
Как в анекдоте - папа, это ты сейчас с кем разговаривал?  :-D
MPS
:-D :-D :-D
я так не умею.
Не грамм стеба .. Ардуинкой сейчас даже дети в школе увлекаются. Все просто до безобразия..  В ютубе куча примеров. В самой среде есть куча библиотек с примерами работы каждого модуля. Разобраться очень легко.. Да ещё и затягивает... И по деньгам копейки..
