avatar_ILYA2606
ZmeigoRinich
Цитата: Dmitrys от 16 Март 2017 в 09:53
[user]ZmeigoRinich[/user], так в комплекте с колесом уже идут мягкие подушки-наклейки, или про какие-то другие наклейки разговор?
В комплекте для лодыжек, а я про верхние выступы:)
Человек умирает, когда утрачивает способность удивляться и радоваться простым вещам. Всякая другая смерть смертью не считается.
Small-1972
#2881
Цитата: ZmeigoRinich от 16 Март 2017 в 00:13
А так если нужно, не для смягчения, а для того что бы не скользило,
из черной кожи вырезать по размеру и форме, и приклеить.
Только вот думаю прийдется на клей сажать, тк скотч двухсторонний кожу плохо держать будет.
Я приклеил туда силиконовые нескользящие коврики для авто.  Держатся крепко, не скользят, вид как будто там и были (ну почти  :-)).
Gotway MCM4 HS 520Wh, Inmotion V8
Lizzard
Всем доброго, после серьёзного падения с V8 , долго не доставал его из шкафа, просто жалко было смотреть на новенькое колесо разбитое в хлам с заклиненной покрышкой  :~-(
Потихоньку в зимнее время перебарывал страх после падения, катаясь на старом-добрым МСМ4. На днях решился разобрать и починить V8.
Расклинил корпус и колесо нагревая пластик феном и отжимая его от колеса, вскрыл боковины и обнаружил неприятную картину, почти везде внутри колеса есть подтёки от воды, в том числе и под контроллером. Хотя в дождь и снег катался без фанатизма и в чехле с капюшоном  :ireful: . Под конроллер вода затекает т.к. радиатор смотрит внутрь колеса и защищён только тоненькой резиновой прокладкой. Т.е. силиконить это место надо было сразу после покупки  :ireful:  Иначе неизбежно замочишь контроллер.
Залил сколы на корпусе эпоксидкой, восстановил зацепы боковинок и при сборе колеса  силиконил все-все швы.
Вопрос, кто-нибудь расстачивал на V8 зазор между корпусом и колесом? Есть подозрение, что падение случилось из-за клина колеса о корпус. Я вешу под 100кг и потому накачивал V8 до почти 2-3мм зазора. Возможно наехав на камешек покрышка раздулась и заклинилась в корпусе. В результате был прыжок с полностью остановленного колеса на 30км.ч  :dance: Причём само колесо подпрыгнуло на 3м в высоту  /:-)  Хотелось-бы не повторять такие трюки  :-)  и сейчас пока катаюсь на очень мягкой для меня покрышке  :-(
100кг, Gotway MCM4 520,  Inmotion V8
eldiamante
жесть какая то. Там реально такой маленький зазор везде или это только у самого края корпуса?
А за счёт чего колесо прыгнуло, если его заклинило?
KS-14D, V5F, Mini Pro
LEE4ER
[user]eldiamante[/user], а где он (зазор) в современных колесах большой?
Ripido
[user]Lizzard[/user], от клина бы выломало корпус, но не стопорнулось бы колесо.. Тут что-то совсем другое.
eldiamante
ну не 2-3мм же?
Privratnik
Так что, выходит на V8 прыжки крайне опасны?
Inmotion V8 - Super!
LEE4ER
в мсм4 2мм (3мм если качать не сильно), а в АСМ и того меньше.  фотки вроде выкладывал
на мсм4 отъездил очень много и по разной поверхности. зимой туда набивалось гораздо меньше дерьма, чем в мсм2
что бы в эти 2мм что либо засосало крупное, даже не представляю как это может произойти.
в том году когда ездили компанией в сочи, на пляжу "игрался" с галькой - раскручивал колесо и стрелял камнями. Так вот тогда камещек туда засосало. Но это спец условия, когда очень много разных камней и скорость вращения не такая как при движении и самого движения нет. Когда камешек застрял, это было даже не понятно и если ехать то колесо скрипело и воняло женной резиной. Кое как добрался до номера и стал светить фонариком - вредитель был обнаружен. Что бы достать, пришлось спустить камеру и камешек при вращении удалось извлечь.
Так что [user]Ripido[/user] выше все верно написал - там либо глыба должна застрять, которая перекосит все и не между корпусом и покрышкой, а скорей между диском/ободом и корпусом (сбоку)
LEE4ER
[user]Dmirty[/user], да - на мсм2 (похожий корпус, с большим просветом) залипало сильней чем мсм4. Колесо не клинило, но вращалось очень туго и при движении в буквальном смысле качало.
а узкий просвет на низких корпусах, очень хорошо как раз излишки грязи снимает
Ripido
"тормозные колодки" - это не резкая блокировка с подлетающим колесом на 3 метра.
LEE4ER
щебень диаметром 5мм , при зазоре в 3мм, даже если пролезет, то не заклинит
а вот камешек диаметром сантиметра полтора-два, в просвет может затянуть и на полсантиметра меньше или больше, и с ним можно словить клин
поэтому малый зазор мсм4 мне больше нравился чем в мсм2
ну а в АСМ, там даже по песку слышно как он работает аки пескоструйка))
колесо уже собрал, но если фотку найду, то прицеплю
mixxxa
#2892
Быть может штатная покрыха- неочень в инмо- слишком мягкая?
На носорог поменять?
ZmeigoRinich
Кинь пожалуйста ссылку на покрышку или где купить:)
mixxxa
У местных продавцов, их не много :) , надо спрашивать :)
Lizzard
Я до сих пор в поисках проблемы, почему заклинило колесо... Дорога была чистой, ровный асфальт с мелкими камушками, колесо не пищало и не поднимало педали. Был совсем небольшой уклон вверх и скорость ~20 км.ч , навстречу прошла улыбающаеся симпотная блондинка и я поддал газку до 25-30   :laugh: . Внезапный клин, колесо вылетает из-за спины и пролетает над  головой, хорошо, что за мной не было машин , затем приземляюсь я и наблюдаю как скачет  колесо ударяясь об асфальт   O_O . Повреждений пластика море, и понять что было причиной клина уже сложно. Версии есть такие: либо клин из-за камушка, либо вода в контроллере, либо глюк.  :bn:
EcoDrift
[user]Lizzard[/user], а блондинка как?
ПВК
Цитата: EcoDrift от 17 Март 2017 в 17:35
  как?
Скорее всего она именно это и сделала, я бы наверное тоже
