avatar_ILYA2606
Ripido
[user]LEE4ER[/user], при слишком низком КПД ставят вентилятор ;) Нафик производителю гарантию отрабатывать? А тут нагрев может быть из-за ограниченного пространства, где БП находится, что мешает конвекции. Т.е. если БП на решеточке разместить посередине прохладной комнаты, то будет одна темпа, а если он где-то на полке лежит в чулане, то будет больше греться. КПД практически одинаковый, но за счет роста температуры БП лучше охлаждается ;))
jam-yps
С ростом нагрузки и температуры (вместе) КПД падает, охлаждается то больше, но нагревается еще больше, а вообще в закрытых БП 85C внутри - рабочая температура....
Mr.Sabrewolf
#2846
Всем спасибо за обсуждения, буду колхозить радиатор с охлаждением, нагрев такого плана меня совсем не устраивает, да и пайку с элементами заодно внутри гляну.
Ripido
[user]jam-yps[/user], я и написал "практически одинаковый" разница будет от нагрева, но не стоит придавать ей значения. 10° роли не играют.
Добавлено 12 Мар 2017 в 16:45
[user]Mr.Sabrewolf[/user], странный вывод. Конденсатор сдохнет всё равно от времени, а не от температуры. А своей доработкой Вы точно потеряете гарантию и никак не прибавити жизни устройству. Да и с собой взять потом будет проблематичнее.
jam-yps
Конденсаторы чаще дохнут от работы в предельных режимах, - как раз при критических температурах. Ну или от чрезмерного напряжения на них. Греются они как от транса/транзисторов/диодов, так и от импульсных токов, на некоторых ЗУ так и прилично токами греются. До 85C в открытом виде при предельной нагрузке. В закрытом больше 100 будет (предельная рабочая 105C).
Если не жалко потерять гарантию - то реально будет легче работать электроники с лучшим охлаждением, - дольше жить будет.
Ripido
[user]jam-yps[/user], это они дохнут если качественные и дохнут раньше срока. Китайские же дохнут при любой нормальной температуре. Т.е. это лотерея. В нормальных БП конденсаторы при постоянной нагрузке и температуре корпуса блока выше 50° дохнут через 5 лет или позже просто потому что сам конденсатор уже теряет и емкость, т.е. свои свойства. А здесь зарядка, которая в принципе используется редко (максимум каждый день на 4 часа, а на деле ещё реже), ресурс конденастора можно умножить на 5-10 смело. Иными словами для зарядного устройства думать о ресурсе конденсатора - это очень неблагодарное дело.
Зачем думать об электронике, теряя при этом в удобстве эксплуатации? Для меня загадка. Если зарядник не бракованный, то его хватит лет на 15 в штатной конструкции. Я не спорю, что доп. охлаждение - это лучше, но итоговый профит вызывает у меня удивление ))
Mr.Sabrewolf
#2850
Теоретически, пока зу на гарантии трогать его конечно не хочется, но так греться просто нельзя!
Попробую замерить для начала температуры на корпусе, а там видно будет... возможно действительно не стоит и лезть, тем более поиск по ветке дал всего один сгоревший зу "от перегрева типа", да и то от V5.
Taler
Цитата: Mr.Sabrewolf от 12 Март 2017 в 14:40
Ребят, у всех на V8 блок питания греется как утюг при зарядке?
Того и гляди плавиться начнёт или сгорит. Может кулер внешний и дырки на корпусе прикрутить или так и должно быть?
Дым идет? Пластиком паленым или хотя бы горячим воняет? Если нет - не переживайте, она греется для охлаждения :) А что ей еще остается, если принудительного охлаждения нет, а рассеивать приходится десяток Ватт минимум с пластикового корпуса? Пока не нагреешься до приличной разницы с температурой окружающей среды - ничего не сбросишь.
Если уж совсем невмоготу, можно попробовать переделать корпус для лучшего теплосброса - например, вживив алюминиевую пластину или радиатор с теплосъемом с наиболее горячих элементов. Но это лишнее в данном случае, на мой взгляд. Признаком того, что пора начинать беспокоиться, будет запах. Пока его нет - спим спокойно.
Rockwheel GT14 (продано), Inmotion V8 (продано), KingSong KS-16s 840Wh у меня, King Song KS-14Ds 840Wh у сына.
Beria
Не могу ни где найти разъем зарядки на V8 (маму, тот что со стороны бп), не подскажите что можно придумать?
Унесенные полем ecoV8
WaveCut
#2853
поискать gx16.
Если время терпит то на алиэкспрессе взять пучок сразу :)
Если не очень - доставку из инет магазина радиодеталей какого нибудь.
Beria
#2854
Цитата: WaveCut от 14 Март 2017 в 10:29
поискать gx16.
вот эти https://ru.aliexpress.com/item/1set-GX16-3-Pin-Male-Female-Diameter-16mm-Wire-Panel-Connector-L71-GX16-Circular-Connector-Socket/32658447630.html подойдут для V8?
Зы: по виду мне кажется они больше по диаметру чем в зарядке для v8
Зыы: и диаметр у мамы на Inmotion V8  9 мм  ...    короче вопрос остается открытым.
LEE4ER
[user]Beria[/user], не совсем точная ссылка, но просто что бы было понятно что искать
https://www.chipdip.ru/catalog-show/xlr-connectors
[user]WaveCut[/user], в инмо в разъем не GX, а XLR.... И даже не просто xlr, а minixlr...  в общем тот еще геморой с поиском))
WaveCut
Ах, емае, тогда проще зайти в ближайший магазин музыкального железа, там должно быть в изобилии.
Beria
Спасибо за инфу. На сколько я понял InMotion использует проприетарный разъем. И minixlr всего лишь похож на него, но вот геометрия у них походу отличается ... короче нужен метод научного тыка.  ;-D
Vnook
Сегодня, наконец первый раз проехал на v8. Ну плюсы, в особенности после х8, и так понятны. Не понравилось что корпус при поворотах скрипит и кряхтит как старый дед, и это не смотря на то, что у меня он в защитном чехле, но это мелочи. Больше всего не понравилось, и здесь кто-то уже писал про это, что его колбасит, на разгоне и постоянной скорости не сильно, а на торможении уже нормально так, ехал в полной темноте, видно даже как луч фонаря из стороны в сторону гуляет. Комфорта такое поведение не добавляет. Причем если ехать на ровных ногах, кажется гуляет меньше, чуть присел, больше. Дома покрышку посмотрел, думал кривая, на глаз все идеально.
Airwheel x8
Inmotion v8
Kingsong KS 18S 1680
Privratnik
#2859
[user]Vnook[/user], Чьих конюшен конь?
Inmotion V8 - Super!
eldiamante
С минимальным опытом "расколбас" проходит - поначалу просто непривычно, что колесо тонкое и не фиксируется лодыжками и голенями.
Потом так даже понравится ездить и расколбас пройдёт. Я катаюсь, не касаясь боковин колеса, только стоя подошвами обуви на педалях. Это и на V5F и на KS-14D и на V8 - везде так.
KS-14D, V5F, Mini Pro
Privratnik
[user]eldiamante[/user], А как с прыжками на бордюры, если колесо не фиксируется лодыжками и голенями?
