avatar_ILYA2606
WaveCut
[user]xide[/user], привет, отмечайся в теме у меня в подписи. По неполадке очень грустно :( Надеюсь, что неисправна зарядка, а не батарея.
А пробег дело такое - надо же девайс протестировать перед продажей, что такое километр... Ты за сезон вполне можешь это пробег умножить в две тысячи раз и даже больше ;)
EcoDrift
[user]xide[/user], А скиньте у кого купили в личку. В плеере что ли купили?
1. Видимо его немного протестировали перед отдачей Вам.
2. Обычно мигание так происходит при калибровке ячеек. Подождите еще немного. Если бы беда - горело бы зеленым.
xide
Цитата: xide от 11 Март 2017 в 19:56
Привет всем форумчан из Минска. Принимайте в свои ряды.
Долгие чтения вашего форума в надежде понять что же я хочу - моноколесо или гироскутер еще больше запутали. В какой-то момент я решил, что все же будет Найнбот мини, который я думал заказать у Экодрифта с доставкой в Минск, но тут к вечеру пришло моноколесо V5+, которое я пытался заказать тут по месту. И прикол в том, что минская фирма тоже закупалась у Экодрифта...
Ну да ладно, лирика закончилась и появились вопросы:
1) 1.2 км пробега на новом колесе это норм? Ну меня не парит, просто интересно...
2) Вопрос по зарядке. За 1,5часа зарядки зарядился только на 5% и лампочка на заряднике мигает поочередно зеленым и красным. Беда, да?
3) В проге на андроиде ползунок скорости только до 15кмч! Станет больше как покатаюсь?
Возможно некоторые ответы уже были в ленте, но пока не осилил всю ветку буду благодарен за ответы)))
Что касается вопроса номер 2 - проблем с зарядкой. Прошло пару часов и ничего не откалибровалось:
- Скорость зарядки от 15 до 20 мин на 1% заряда колеса. Т.е. полный заряд примерно за 25часов!? :ireful:
- ЗУ в процессе зарядки моргает зеленым-красным по очереди
- ЗУ в такт морганию тикает(по звуку как часы механические)
- при отключении ЗУ от колеса моргает зеленым и тикает с меньшей частотой.
Ваши мысли, господа? ЗУ кирдык?
v5+
jam-yps
ЗУ или батарейке кирдык. Подменить ЗУ - проверить на другой будет заряжаться.
EcoDrift
[user]xide[/user], я бы все же дождался полной зарядки, если он реально заряжает... выкатал бы, а потом делал выводы...
Так как Вы далеко и иной зарядки нет.
Vertigolife
Подскажите, до скольки накачивать V8, а то уже за год забыл,  на 3 или больше? Заранее спасибо
inmotion V8(продано), жду KS-18L или Inmotion V10F (не могу определиться пока)
xide
Спасибо за ответы. Так и сделаю.
Но пару вопросов все равно мучают ночью субботы...
1) ЗУ Inmotion v5+ включенное в сеть без подключения к колесу должно мигать зеленым и щелкать с частотой около 1сек?
2) Подойдет ли для проверки ЗУ от других моделей Inmotion(например v3)? На фото мое ЗУ.
v5+
EcoDrift
[user]xide[/user],
1. нет, не должно.
2. покажите зу от в3 - не помню на память, что там. А по разъемам подходит?
jam-yps
Цитата: EcoDrift от 12 Март 2017 в 01:26
[user]xide[/user],
1. нет, не должно.
Мог кабель (выход) закоротить "не совсем" - будет мигать, ЗУ в защиту входит и щелкает при этом как раз.
Ripido
Да, они одинаковые. Отличается только разъём у зарядки V8, хотя напряжение тоже.
Если тикает без колеса, то явно что-то не то с ЗУ
Олег_72
Всем привет! Не раз поднималась тема рысканий v8 при езде. У меня это может появиться на любой скорости, на любой поверхности, при любом давлении. Закономерности не выявил. У кого возникала такая сложность, решили вопрос? У меня есть еще версия, что это могут быть огрехи в управлении из-за нехватки опыта
Izot
Обычно у всех при обучении рыскает, у самого рыскало до 100-150 километров потом само прошло, как подобрал удобное положение ступней, попробуй подобрать другое положение ног, у меня рыскает если "пятки вместе носки врось", попробуй ноги немного по другому ставить, чтобы носки немного плотнее к колесу пятки подальше (но без фанатизма, по чуть чуть пробуй). В таком положении двление но голень намного меньше мышцы не напрягаются и дрожание от которого это рыскание происходит не возникает. (по крайней мере у меня так)
vlad5754
Я заказал покрышку от Найнбот Е+, на ней значительно лучше. Хотя и не совсем лечится.
Mr.Sabrewolf
Ребят, у всех на V8 блок питания греется как утюг при зарядке?
Того и гляди плавиться начнёт или сгорит. Может кулер внешний и дырки на корпусе прикрутить или так и должно быть?
LEE4ER
[user]Mr.Sabrewolf[/user], они все греются. Конечно если будет до такой степени ,что рука не терпит или тем более пластик плавится, то это уже аномалия и он долго может не проживет.
Ripido
[user]LEE4ER[/user], рука не терпит - всё ж субъективно. Вот если пластик потек, то надо думать. 60° на корпусе - нормально. Парадокс, но чем выше температура корпуса, тем лучше охлаждается ;)
LEE4ER
[user]Ripido[/user], ну рука не терпит, это уже когда больно обжигает и рука не терпит. Градусов 50 еще многие могут терпеть, а вот выше, уже не все... Но да - в целом субъективно
А 50гр, это в среднем +30 к окружающей, что достаточно много (на трансе может быть 100+). И чем выше температура корпуса, это не то что хорошо из-за эффективного охлаждение, а скорее плохо из-за низкого КПД.
В импульсниках низкий кпд обусловлен чаще всего либо дешевкой, либо не верным выбором номиналов комплектующих. Т.ч. я все же склонюсь к тому, что горячё = плохо :bw:
jam-yps
Часто-густо неправильный расчет транса, он работает на пределе, а то и за пределом паспортной мощности, соответственно резко растут потери везде.
На дешевых БП (ЗУ) КПД в лучшем случае 85%, типично 75. При 150 Вт это 37,5 Вт потерь. В дорогих БП в 2-2,5 раза меньше.
Да, температура на трансе 85-105C, правда, если нету теплораспределительной железяки и при длительной большой нагрузке и слабом охлаждении корпуса доходит до 120C.
