avatar_ILYA2606
eldiamante
Цитата: Privratnik от 15 Март 2017 в 00:33
[user]eldiamante[/user], А как с прыжками на бордюры, если колесо не фиксируется лодыжками и голенями?
Я пока не вижу смысла в прыжках на бордюры. Если не могу заехать "сходу" - просто заношу колесо. На мой взгляд, не так уж часто приходится это делать, чтобы рисковать падением назад.
KS-14D, V5F, Mini Pro
vdudouyt
Присоединяюсь к этому вопросу. Давно хочу научиться заскакивать на бордюры на v8, но не понятно, как зафиксировать колесо (вариант с ремнем не рассматривается).
Airwheel X3S 300км
Inmotion V8 >3000 км
Vnook
Цитата: Privratnik от 14 Март 2017 в 23:45
[user]Vnook[/user], Чьих конюшен конь?
Не знаю, правильно ли я понял вопрос: v8= inmotion, x8= airwheel.))) Сегодня попробую немного снизить давление.
Airwheel x8
Inmotion v8
Kingsong KS 18S 1680
WaveCut
как в самых культурных девичьих домах - ноги вместе свести :)
Я планирую на своё колесо вертикально по центру наклеить какой нибудь кожзам или нечто подобное, чтобы зажимать для прыжка.
EcoDrift
[user]WaveCut[/user], Личер уже апгрейд сделал? Что делали?
Taler
#2867
Тут варианта три:
1. Научиться зажимать колесо ногами при прыжках "как есть", это не очень просто в силу его формы, но возможно.
2. Наклеить в район лодыжек и чуть выше какие-то подушки, достаточно объемные. Отлично сработает наклеенная (возможно, в несколько слоев) традиционная защитная лента, но выглядеть это будет, наверное, не очень.
3. Попробовать подобрать высокую и объемную в области голени обувь, с которой будет легче зажать колесо ногами.
Но вообще-то для большинства бордюров, во всяком случае в Москве, вполне подходит и вариант 1. Я при прыжке частенько расстыковываюсь с колесом, но если дать ему предварительно импульс, толкнув его сначала в землю, а потом дернув вверх, то главное уже просто ему не мешать и лететь, так сказать, отдельно. Ну, и приземлиться одновременно и, желательно, одним куском. :)
Но таки да, прыгнуть вместе с колесом на GT14, с ног до головы обклеенном лентой, было проще. Хотя на бордюры V8 все равно заезжает лучше просто за счет размера колеса и более высоких педалей.
Rockwheel GT14 (продано), Inmotion V8 (продано), KingSong KS-16s 840Wh у меня, King Song KS-14Ds 840Wh у сына.
iEm
 Причем если ехать на ровных ногах, кажется гуляет меньше, чуть присел, больше. Дома покрышку посмотрел, думал кривая, на глаз все идеально.
[/quote]
Добрый день, вопрос связан с покрышкой. Выбирайте давление при котором будет комфортно.
Gotway mcm4 hs 340
INMOTION V8 480
https://www.youtube.com/c/iMalkinLIVE
LEE4ER
[user]EcoDrift[/user], термоусадка нужного размера из китая в пути по без крайней нашей стране)))   ...мог бы "запаковать" каптоновым скотчем, но выйдет кустарно :eek:
WaveCut
Ждем посылку :D
Все то же что и раньше - приумножить ватт-часов!
ygsoft
На бордюры высотой 8-10 см.  на V8 можно заехать без прыжка.
Я резко сгибаю ноги (приседаю) в момент касания колесом бордюра.
Правда это срабатывает только если верхняя кромка не острая а сглаженная, полукруглая.
KS16s_V2  <--КС18L (от EcoDrift)<--Inmotion V8(5 шт.)(от EcoDrift)<--AirwheelХ8,  100 кг.
vdudouyt
В том-то все и дело, что у нас дофига от 15 и выше :|
Airwheel X3S 300км
Taler
На колесе, особенно на тех, что покрупнее, от 16 и выше, запрыгнуть на такой бордюр вполне можно, но придется освоить прыжки с колесом. Спрыгнуть с такого бордюра тоже можно без проблем.
Privratnik
Сейчас пока на KS-16 запрыгиваю на бордюры высотой 15-20 см без проблем. Освоил технику по видео в сети. Но там надо ногами зажимать колесо за подушки, поплотнее придвинув ступни друг к другу и тащить его в прыжке вверх. На V8 подушек нет и как его тащить вверх пока не понятно... :bn:
Inmotion V8 - Super!
Privratnik
Цитата: Dmirty от 15 Март 2017 в 23:50
Как же нет, два выступа вверху неплохо цепляются.
Так они же скользкие... :pardon: Может какая обклейка штатная, или заводская есть, что бы огород не городить? ;-)
ZmeigoRinich
Всем привет :-)
Сегодня поставил на зарядку колесо( inmotion v8) рядом с кроватью
и сморило меня, проснулся через пару часов от того, что в горле першило,
аж задыхался.
Поскольку недавно простыл и нос был заложен не сразу понял,
что видать от запаха пластика и резины.
Колесо новое, ничего не перегрелось и не плавилось,
просто запах видемо от того, что новое....
Никто не сталкивался?
Как его выветрить по быстрее? (в смысле сам агрегат)
Может есть какие нибудь поглатители запаха?
Человек умирает, когда утрачивает способность удивляться и радоваться простым вещам. Всякая другая смерть смертью не считается.
ZmeigoRinich
Слышал краем уха, что скоро должны наклейки появиться,
такие как на V5 сверху.
А так если нужно, не для смягчения, а для того что бы не скользило,
из черной кожи вырезать по размеру и форме, и приклеить.
Только вот думаю прийдется на клей сажать, тк скотч двухсторонний кожу плохо держать будет.
Dmitrys
[user]ZmeigoRinich[/user], так в комплекте с колесом уже идут мягкие подушки-наклейки, или про какие-то другие наклейки разговор?
Gotway Tesla
yuri040
[user]ZmeigoRinich[/user], У меня никогда не пахло, хотя иногда и на ночь оставлял. Мне кажется это не нормально[user]Dmitrys[/user], Дмитрий, а может поможет защитный чехол? И от падений спасает и сцепление лучше.
MSuper V2 (850 Вт)-6700 км; Inmotion V8 - 1580 км; KingSong KS-18XL- 4200 км
