avatar_ILYA2606
Ripido
[user]Dmirty[/user], а ноутбуки? На самом деле это никаким образом на прыжки не влияет. Винтовое соединение никак не завязано на внешние колебания. Сила прижима гораздо выше. На компах микротрещины образовались не от прыжков или их отсуствия, а от усталости материала. В случае инмоушна на PCB вместе нажима  не проходит никаких дорожек. Это просто кусок текстолита, так что ломаться нечему.
CzM
Цитата: Ripido от 06 Март 2017 в 14:55
[user]CzM[/user], мне по фото очень сложно определить, что лежит криво резинка, зато по грязи я понимаю, что колесо не просто пару луж проехало )
Если криво лежала резинка, то тем более при чем здесь косяк модели, если речь о конкретной немного кривой сборке конкретного экземпляра. Криво собрать любое моноколесо можно.
Я же пишу именно про проблемы модели в целом. А проблема как и у других колес в вдавливании снегом. Надо укреплять и следить. Всем, у кого контроллер сбоку надо внимательнее и почаще следить за влагой внутри отсека, плюс дополнительно его пролачить.
Все верно и по делу, фото там где резинка лежит криво, отсутствует, инфа для тех кто живет у нас и ездит все сезонно!!! :bravo: фото с нормально уложенной резинкой, это уже исправленный косяк!
LEE4ER
Цитата: CzM от 06 Март 2017 в 13:13
Найден косяк у модели Inmotion V8, будьте бдительны и обезопасьте себя от дальнейших поломок! Попадание влаги на контроллер!
У в8 косяков вагон и тележка... как и у всех моноколес :laugh: :laugh: :laugh: Весь вопрос в наличии гарантии и сервиса, а так же общем качестве изделия и в количественном соотношении косяков в сравнении с другими моделями.
А так-то в8 и сверху подтекать может, и из под радиатора и из стыка под батареей (точно так же как и в подавляющем большинстве моноколес :pardon:)
mixxxa
Цитата: Dmirty от 06 Март 2017 в 22:38
У меня на в8 перестала включаться лента и динамик. Мелочь, а неприятно.
пора ревизию делать. вскрывать и смотреть
EcoDrift
[user]Dmirty[/user], про динамик не знаю - надо смотреть.
А ленты меняем по гарантии.
ygsoft
У меня на одном из четырех колес случилось так, что слетели световая и звуковая схемы.
Пропали звуки и светодиодная подсветка.
Но это удалось восстановить за 5 минут через приложение. (правда звуки пришлось залить не стандартные, а другие, выбрал из тех вариантов что были в приложении).
С тех пор за прошедшие полгода больше ни на одном колесе такое не повторялось.
Может у вас то же самое? Если так, то это легко поправить.
KS16s_V2  <--КС18L (от EcoDrift)<--Inmotion V8(5 шт.)(от EcoDrift)<--AirwheelХ8,  100 кг.
ssm1
Можно ли на В8 поставить звуковые предупреждения на определенную скорость? Например, при достижении 25 км/ч колесо играет марсельезу?
Со звуками по приложению не разобрался совсем. Меню звуковое не на русском :(
Какие звуковые события на колесе можно установить и как?
ygsoft
К сожалению только звук нельзя. :-(
Звуковое предупреждение только одно.
Его можно выставить на определенную скорость но оно будет вместе с подъемом педалей.
Сильно дотошно с этим не разбирался.
Отдельные звуки на любое из событий по выбору поставить по моему нельзя.
Можно залить звуковую схему целиком.
Но там бесплатно всего лишь одна или две, остальные надо покупать.
Я когда восстанавливал слетевшие звуки поставил бесплатную на английском языке.
Озвучиваются
включение,  выключение, включение фары, временное отключение от кнопки под ручкой, ну и тревога по превышению скорости.
ssm1
В приложении есть страничка DIY, на которой сплошные иероглифы и иконки с наушниками и микрофоном.
Там никак нельзя самому что-нибудь записать?
Может кто-нибудь в иероглифах разбирается и подскажет, что же там такое?
ygsoft
Не пробовал.
Присоединяюсь к вопросу.
Dmitrys
[user]ygsoft[/user], а выложите сканы, попробую перевести
Gotway Tesla
ssm1
gryff
Welcome to the
Good Bye
Sleep
Dangerous, please deceleration
Lock
Unlock
Do not mobile
Charge
Stop charge
Charging complete
Lightning
Close lightning
Number only allow electric
Music Bluetooth is connected
Music Bluetooth is disconnected
Data Bluetooth is connected
Data Bluetooth is disconnected
Please not safety
Power less than
Load is too large please got of
Please repair
Please activate your vehicle
stur29
Доброго времени суток. Совсем не давно катаюсь на колесе и,  возникает необходимость хранения и просушки его после мокрых покатушек. Придумал я вот такую подставку. Очень удобно. Ставлю в багажник машины и едем на природу. Подставка для двух моноколес.
pvk68
Доброго времени суток!
Стал счастливым обладателем Inmotion V8, но хотя колесо куплено с официальной гарантией инструкция в комплекте только на китайском языке. О гугл-переводчике я конечно знаю, но у кого есть русская или английская версия поделитесь пожалуйста.
LEE4ER
наконец хоть кто-то записал видосик ,демонстрирующий "чит" езды при севшей батарее на Inmotion v8  :-)
Уверен что в педалях есть шипчики надо спросить у [user]ILYA2606[/user], т.к. судя по логу яблока на корпусе, это его гаджет) , поэтому на сколько будет комфортно так ехать без них, судить не берусь :pardon:
beev
Странный алгоритм опускания педалей, а не их под'ема при разряженной батарее. Велика вероятность носком обуви угодить в рытвину или кочку и стопа идёт на излом, что может привести к перелому голеностопа. Интересно, а это зависит от направления движения, например перевернуть, чтобы зад стал передом?
NineBot One (P) (340-->660Wh), v. 1.4.3.,  Kingsong KS-18A-(680-->1300Wh)
Электросамокат E-Twow s2 eco (6,5А-ч --> 14,0А-ч 7s4p), Xiaomi 365 pro, Kugoo ES3
Эл.вел складной xDevice xBicycle 20, 14pro
mixxxa
Это инмо, там особенный алгоритм. Оно задирает педали в одну сторону и так оставляет.
Видео на уже развернутом колесе
