avatar_ILYA2606
LEE4ER
[user]dmarvic[/user], для Вас? - думаю ничего :bn:
ygsoft
Цитата: MDay от 02 Март 2017 в 20:48
Вопрос к владельцам V8. Можно ли нести колесо, поднимая за ручку?
Можно легко переносить за основную ручку даже в том случае если выдвинута ручка для перекатывания.
Выдвинул - покатил, если надо на бордюрчик - приподнял за основную не убирая складную.
Тем более что на основной кнопка временного отключения.
Короче говоря одно другому не мешает.
KS16s_V2  <--КС18L (от EcoDrift)<--Inmotion V8(5 шт.)(от EcoDrift)<--AirwheelХ8,  100 кг.
EcoDrift
[user]dmarvic[/user], ну а объясните зачем оно нужно?
Varn
[user]EcoDrift[/user], видимо сэкономить и надеяться что ничего не сломается  :bn:
KS14C 340-->KS18S 840-->Gotway MsuperX 84v 1600--> Gotway Nikola 100v 1800
mixxxa
Цитата: iEm от 03 Март 2017 в 18:20
Всем привет,
Колесо INMOTION v8 , колесо трёт о корпус.
1. Что это кривая покрышка?
2. Давление? ( пробовал от 2,5 до 3,5)
3. Кривое мотор колесо?
Кто сталкивался? Чем лечили?
Илья
проблема в покрышке. надо ее подсдуть ,руками промять и накачать.
Если не поможет, то либо корпус подпилить, либо покрышку другую брать- а эта - яйцо.
MDay
Вопрос к уважаемому [user]EcoDrift[/user] на Вашем сайте цены упали, а для форумчан нет(
Получается, что на сайте на некоторые модели цен даже ниже, чем по ссылке в описании!
Например Gotway MSuper V3 680 Wh на сайте - 59900, для форумчан  - 60000.
Inmotion V8 - 54900, для форумчан  - 54000 (хотя раньше разница была существенной)
Будут ли доп скидки для сообщества или уже не выгодно?
Inmotion V3 - 2016, 700 км
Inmotion V8 - 2017
EcoDrift
[user]MDay[/user], В личку пишите, что Вас интересует.
Пока цены в процессе формирования.
Ripido
Освобождать колесо. Сдувать, провернуть покрышку и попытаться при надувании выставить её макс. ровно... муторный и тяжелый процесс, если честно.
dmarvic
Просто V5F 288WH, а это - 320WH. Хотел поинтересоваться, что за зверь.
KS-16S v1 16x3", KS-18XL
EcoDrift
[user]dmarvic[/user], V5F тоже 320 втч...все последние идут с такими батареями...когда они так пошли, не знаю.
pvk68
#2764
Цитата: dmarvic от 03 Март 2017 в 18:17
Встречаются предложения модели Inmo V5D. Говорят, что копия V5F, но по характеристикам 320Wh (врут?). Есть у кого-нибудь более точная информация ?
По информации довольно авторитетных интернет магазинов характеристики таковы:
Описание:
Основные
Тип: Моноколеса
Диаметр колес: 14"
Максимальная рекомендуемая нагрузка: 120 кг
Водонепроницаемость: IP65
Мощность: 550 Вт
Максимальная скорость: 25 км/ч
Максимальный угол наклона поверхности (угол подъема): 18°
Ландшафт: Грунтовая дорога, Асфальт
Аккумуляторная батарея: 72 В, 4.4 Ач (320 Вт*ч)
Время полной зарядки: 1.5 ч
Дополнительные характеристики
Пробег от одного заряда: до 40 км
Размеры: 40.9 x 47.8 x 14.7 см
Вес: 10.5 кг
В Киеве есть в продаже, цена около 630-640 USD
eldiamante
А как определить ёмкость батареи в V5F?
KS-14D, V5F, Mini Pro
EcoDrift
[user]eldiamante[/user], Посмотреть маркировку на батарее или разобрать.
agt
Приобрел V8, спасибо EcoDrift. Пока тренируюсь в квартире, при работе смущает странный звук, как будто резина обо что-то трется. Но снаружи покрышка не касается корпуса.
Попытался записать звук - во вложении, некоторое представление он дает, хотя слышится несколько по-другому. Может ли такие звуки издавать мотор?
DiscoMan
Народ, с Алиэкспресса кто-нибудь заказывал V8? Там по 40 т.р оно получается, если 18% кэшбека посчитать. Вот думаю, стоит там взять или нет.
Beria
[user]DiscoMan[/user],  Дело конечно Ваше, как говорится - риск благородное дело! Я правда вышел уже из этого возраста, и предпочитаю такие дорогие и сложные предметы приобретать у официалов. Вариант приобретения у них изначально подороже, но по сути это страховка от головняка, если что и вполне может оказаться самым недорогим вариантом, если возникнут какие нить проблемы. ИМХО.
Унесенные полем ecoV8
LEE4ER
[user]DiscoMan[/user], ну не у всех есть подобный кэшбэк и разница ощутимая, но брать не брать, это решать только вам.  Возмите и потом расскажите :pardon:
Если сломается, то поделитесь опытом (думаю будет полезно), а если обойдется без поломок, то вообще замечательно - почти 10к экономия :)
CzM
Найден косяк у модели Inmotion V8, будьте бдительны и обезопасьте себя от дальнейших поломок! Попадание влаги на контроллер!
