avatar_ILYA2606
lozga
[user]CzM[/user], Найнбот на этом обжегся, теперь они, ай-яй-яй. Не, пока что контроллер должен быть сверху.
KS-16A (2016-2018) 2300 км
KS-14S (2018-...) >1400 км
CzM
Не понятно зачем они это сделали, можно было обойтись и без выноса на внешнюю среду,  тем более что ТТХ колеса вполне это позволяют! Может быть маркетинг , что бы через год, когда гарантия пройдет контроллеры покупали!?
EcoDrift
[user]CzM[/user], а огромное количество пользователей ездят и не знают... да уж... разоблачитель схемы, не иначе.
CzM
Девид Блейн это ты ? :laugh:
EcoDrift
[user]CzM[/user], Детский сад. Будет что сказать по делу - обращайтесь.
lozga
Так охлаждение лучше, ибо обдув радиатора воздухом колесного отсека.
Ripido
[user]CzM[/user], это не косяк модели, а просто оно не рассчитано на снег. Снег выдавливает изнутри контроллеры или портит штатную гидроизоляцию на всех колесах. Тоже самое уже мы видел в Gotway, тоже самое есть у Kingsong (правда плата не страдает, но вылетают фонарики). Для езды по чищенным тротуарам вполне норм. Но если хочется полного экстрима, то увы. Любое колесо надо дополнительно готовить и следить за его состоянием. Люди из азии снег видят в основном только по телевизору и колесо не проектировалось под наши условия.
CzM
Я по делу уже высказался, а вы как всегда затычка к каждой бочке! :hello:
CzM
так в том то и дело, что штатная изоляция на заводе не проверяется, а если на линии сборки работник эту резиночку криво положил, что и было на данной модели...человеческий фактор!
mixxxa
А почему у Инмо ключи не прикручены?
Ripido
[user]CzM[/user], мне по фото очень сложно определить, что лежит криво резинка, зато по грязи я понимаю, что колесо не просто пару луж проехало )
Если криво лежала резинка, то тем более при чем здесь косяк модели, если речь о конкретной немного кривой сборке конкретного экземпляра. Криво собрать любое моноколесо можно.
Я же пишу именно про проблемы модели в целом. А проблема как и у других колес в вдавливании снегом. Надо укреплять и следить. Всем, у кого контроллер сбоку надо внимательнее и почаще следить за влагой внутри отсека, плюс дополнительно его пролачить.
EcoDrift
#2783
[user]CzM[/user], Вам сверху ответил Ripido.
Вы прежде, чем делать разоблачения - думайте головой для чего делалось моноколесо и как вы его эксплуатируете в обычных зимних условиях в РФ. И знают ли производителе моноколеса о том, что разоблачитель из красивого города Санкт-Петербурга, тот который находится в стране Россия, где зимой идет мокрый снег, знает о том, что такое IP55.
Точно такая же история была с master255 и моноколесом ninebot one P прошлой зимой. Интенсивная эксплуатация всю зиму и как итог - вода на контроллере и... Пошли на встречу и согласовали ремонт по гарантии. Вы же просто купите новую плату.
Уже в который раз поднимаем данный вопрос, но вот вы снова с нами. Так для примера, новый Iphone 7 имеет IP67.
И опять же вот расшифровка второй цифры:
4   Брызги   Защита от брызг, падающих в любом направлении.
5   Струи   Защита от водяных струй с любого направления
6   Морские волны   Защита от морских волн или сильных водяных струй. Попавшая внутрь корпуса вода не должна нарушать работу устройства.
То есть защита от водяных струй с любого направления. Окей.
А вы по лужам не ездите? По снегу не ездите? Если ответ нет, то вы не ездите зимой. Тогда откуда влага внутри?
Планируете ездить зимой - делайте герметизацию корпуса. К сожалению, китайцы не думали о снеге и лужах, когда делали ip55.
Добавлено 06 Мар 2017 в 14:57
Да ладно? Вы были на заводе и лично видели как они их укладывают, что можете делать такие выводы?
не вижу, чтобы у вас лежала криво резинка.
mixxxa
Любое колесо очень желательно разобрать и собрать аккуратно и смазать и гидроизолировать все то что необходимо(зависит от марки) :)
Ripido
Прикручены 4мя винтами через PCB. Кстати, кинги тоже так стали делать.
mixxxa
Понятно- это упрощение сборки- но это косячное решение
Ripido
[user]mixxxa[/user], не уверен. кулера в компах тоже к PCB клипсами прижамаются. И все живы ) При том что там углы и нагрузки выше гораздо. Через PCB прижимается именно то место, которое нужно. Смысл краешек то прижимать ) При резком нагреве тепло лучше будет передаваться так как сделано у Inmo.
mixxxa
не так, там клипсы по диагонали(периметру) и они прижимают. А тут впаяны ключи, через изоляцию и термопасту прижимаются за счет крепкости своих ножек и прижима корпуса.
Ripido
[user]mixxxa[/user], так тут тоже каждая пара ключей прикручена прижмается с двух сторон винтами. Короче, кто-то излишне докапывается )). Если винтами пркручено будет через штатное отверстие, то тоже самое выходит: изоляция и термопаста, только прижим получается только хвоста, а у Inmo наилучший прижим будет именно основной части корпуса ключа. Я считаю, что в таком случае охлаждение будет лучше. Вопрос только в напряжении на PCB и микротрещинах как следствии..
