avatar_ILYA2606
FAERKON
Цитата: dmarvic от 19 Март 2017 в 21:57
Кто-нибудь может дать информацию по реальному пробегу на v5f ? 30 км можно гарантировать ?
Данную цифру пробега на 1 зарядке однозначно гарантировать не может никто!
Вес человека и всего, что на нем (чем легче, тем дольше будет ехать (один парнишка даже на полностью разряженной батарее умудрился ехать)), качество дороги и угол наклона (чем хуже дорога и чем круче наклон (в горку), тем быстрее разрядится батарея), дополнительные источники сопротивления (снег, вода, песок, гравий, плитка с глубоким рельефом, грязь - снижает скорость и как следствие повышает расход энергии)
Inmotion V8 (с весны 2017) от Экодрифт (продано)
Inmotion V10F (с лета 2018) от Экодрифт (продано)
Inmotion V11 (с весны 2021) от Экодрифт
catahaivan
Это они велосипед представили ?
23.01.17 Inmotion V8
29.06.18 Inmotion V10F
sinalenik
Цитата: Ripido от 19 Март 2017 в 17:58
[user]sinalenik[/user], V3 обычная? Которая 144Втч?
Да, обычная, а какие еще есть?
Mr.Sabrewolf
https://youtu.be/t7c5YlWycb0
Интересный вопрос, как нибудь решается? У меня конечно не задевает ничего пока, но столь маленькое расстояние... летом листья и камни, зимой снег.
EcoDrift
[user]dmarvic[/user], обысно когда спрашивают про пробег, не забывают указывать свой вес.
Так как 50кг сделают 30 км на инмоушен В5ф приятным солнечным днём +25 со скоростью 14-16 км/с)))
Но если мы говорим про обычных мужчин :) то нет))
30 км это 480,520 втч и больше.
Добавлено 20 Март 2017 в 10:02
[user]catahaivan[/user], да, есть такое.
В этом году ото всех брендов будет засилие таких целиков.
dmarvic
А я уже ранее говорил, что нужно не зазоры уменьшать, а щеточки ставить - они и песок с мелким мусором будут отбивать и камень, если что не заклинит зазор.
KS-16S v1 16x3", KS-18XL
Mr.Sabrewolf
Щёточки на крыло сзади, как я понимаю. Но думаю со щётками будет нехилая статика на корпус набераться, да и звук при езде... А кто нибудь колхозил их уже, есть опыт и фото?
analyt
скорей всего решается стандартно - сдувается колесо, руками вправляется покрышка на самом "выпуклом" месте и после накачивания все должно выровняться.
еще вариант - на полуспущенном колесе аккуратно покататься по ровной поверхности - метров 5-10 чтобы умять покрышку и накачать после выравнивания.
Privratnik
#2924
Сравнил биение покрышки на новом V8 и уже объезженном KS-16... V8 проиграл.  :sorry: К своему удивлению увидел довольно сильное биение покрышки. Походу придётся перебортировать... %-)  Ну... или само пройдет ;-)
Хотя , судя по ролику, любезно предоставленному Ripido, производитель KS тоже не придает особого значения небольшому биению покрышке...
Inmotion V8 - Super!
Taler
Цитата: Awesome от 19 Март 2017 в 19:18
Ох уж эти понты перед девушками. Сыну 10 лет, а туда же. Решил выпендрится перед девочкой (его возраста) на гироскутере (типа ты так не можешь), спрыгнул на моноколесе с бордюра, упал на колено - дырка в штанах и разодранное колено. Хотя до этого и после этого нормально спрыгивал )
Что может быть нормальнее в 10 лет, чем дырка в штанах и разодранное колено? У меня в этом возрасте колени не успевали заживать.
И даже девочки тут ни при чем. Это просто 10 лет.
Rockwheel GT14 (продано), Inmotion V8 (продано), KingSong KS-16s 840Wh у меня, King Song KS-14Ds 840Wh у сына.
Hellfruit
В https://airwheel.ru/test-monokoles-na-dinostende/
В предпоследнем абзаце упоминаются режимы макс скорости и макс мощности у v8.
Не могли бы подсказать, что под этим имеется ввиду и как их переключать?
Это моё колесо. Таких колёс много, но это — моё.
Privratnik
Цитата: Privratnik от 19 Март 2017 в 21:16
Я конечно дико извиняюсь,  :sorry: Но где-то в этой ветке может быть есть инструкция по установке и настройке приложения на смартфон для Inmotion V8. Буду очень признателен за ссылочку... :bw:
Апну, пожалуй, вопросец... Так, что бы не затерялся... Неужели никто приложением не пользуется? :-)
LEE4ER
[user]Hellfruit[/user], один "давили" как и все другие в этих тестах, другой тест - просто разгоняли (давили без фанатизма)
ну я по крайней мере так думаю)
Ripido
[user]Hellfruit[/user], на макс. скорость разгоняли долго и плавно, чтобы сразу в отсечку не ушло из-за просевшей напруги. Так же тестировали и MSuper V3.
pvk68
Тоже искал подобную информацию, но не нашел.
Расскажу как делал я:
1. Скачал и установил приложение с плеймаркета либо сканируя qr код (наклейка с серийником на коробке и под ручкой), открывается сайт на китайском, внизу страницы кнопка, нажимаем и переходим на страницу с инсталяшками для яблока или андроида. Скачиваем и устанавливаем.
2. В настройках программы вводим телефонный номер, для выбора своей страны жмем на "+86" и выбираем свою страну, далее пишем свой номер, ниже логин и пароль.
3. Блютус в телефоне должен быть включен, колесо тоже включено. В программе переходим на вкладку skv, нажимаем + и ищем колесо. Пароль по умолчанию 000000. У меня подключилось раза с четвертого или пятого, предыдущие выдавали ошибку. В последней вкладке "Я" можно заполнить свой профиль, тоже глючит и аватарки я добавить так и не смог.
Когда соединение будет установлено заносится синий значок на колесе и можно будет настроить горизонт, ограничить скорость, настроить звуки и свет и т.д.
Настраивал V8
Jecka
Подскажите как снять пластик с инмо в5, хочется почистить налипшее на колесо и корпус зимневесеннее гамно... Внутри как подкрылки у машины с жирным слоем грязи...
Privratnik
Настраивал V8
После регистрации профиля и сканирования QR кода появился серийный номер колеса в приложении. Но при нажатии на значёк блютуса под V8 под которым написано:  "Нажать для соединения" Пишет: "This function of App for this vehicle is not available in the area" И ВСЁ!!! Чего делать дальше, ума не приложу... :bn: Прошу помощи клуба... :ку:
gryff
#2933
Обратите внимание на разрешения, хоторые хочет получить этот нахальный софт:
ЦитироватьVersion 6.3.5 can access:
Device & app history
    retrieve running apps
    read sensitive log data
Identity
    find accounts on the device
    add or remove accounts
Contacts
    read your contacts
Location
    approximate location (network-based)
    precise location (GPS and network-based)
SMS
    receive text messages (SMS)
Phone
    directly call phone numbers
    reroute outgoing calls
    read phone status and identity
Photos/Media/Files
    access USB storage filesystem
    read the contents of your USB storage
    modify or delete the contents of your USB storage
Storage
Camera
    take pictures and videos
Microphone
    record audio
Wi-Fi connection information
    view Wi-Fi connections
Device ID & call information
Other
    Access download manager.
    download files without notification
    read Home settings and shortcuts
    view network connections
    create accounts and set passwords
    pair with Bluetooth devices
    access Bluetooth settings
    send sticky broadcast
    change network connectivity
    connect and disconnect from Wi-Fi
    disable your screen lock
    full network access
    change your audio settings
    run at startup
    use accounts on the device
    control vibration
    prevent device from sleeping
    modify system settings
    read Google service configuration
