avatar_ILYA2606
ygsoft
Цитата: Privratnik от 21 Март 2017 в 01:16
"This function of App for this vehicle is not available in the area" И ВСЁ!!! Чего делать дальше, ума не приложу... :bn: Прошу помощи клуба... :ку:
Сейчас точно всю процедуру не помню но там точно есть важный момент с геолокацией:
На телефоне в во время первого подключения к колесу должно быть включено соединение  с интернетом и включена геолокация причем в опциях геолокации надо установить "По всем источникам" (настройки_местоположение_режим -> по всем источникам).
Для последующийх подключений это уже не требуется но для первого раза обязательно.
KS16s_V2  <--КС18L (от EcoDrift)<--Inmotion V8(5 шт.)(от EcoDrift)<--AirwheelХ8,  100 кг.
ygsoft
Цитата: gryff от 21 Март 2017 в 09:38
Обратите внимание на разрешения, хоторые хочет получить этот нахальный софт:
После первого подключения можно отключить и интернет и геолокацию.
Но Да! Я первый раз устанавливал не на рабочий телефон а на запасной.
gryff
Т.е. вы учли, что информация с телефона будет тотально украдена при первом же подключении.
WaveCut
Не будет, но может быть. На ломанных IPhone можно поставить твик Protect My Privacy, который параноидально перехватывает все вызовы ко всем этим источникам и позволяет отдать фейковые данные конкретному приложению. Полагаю, что [b-b]есть[/b-b] аналоги для рутованных андроид.
EcoDrift
[user]gryff[/user], кем украдена и для каких целей?
Ну хватит уже параноить, Сноуден наш кумир?
ygsoft
Да нет, на счет "украсть информацию" не боялся.
То что есть смысл у меня красть я на телефоне не держу :-D
Это на случай, что бы основной телефон не заглючил (могло такое быть). И я так делаю для многих других приложений которые ставлю.
Ну и если бы требовалась геолокация каждый раз при подключении, то не стал бы ставить на основной
(отслеживать?! меня?! фигушки!!! :-D).
Хотя, скажу я вам, что кому надо тот давно имеет доступ ко всем вашим электронным устройствам (уже на стадии изготовления на заводе и установке ОС).
ДедКП
Логично, зачем жене знать, куда я поехал (меньше знает, крепче спит)  ;-D
Дедушка-купи петарды. (EcoDrift X5 HS-купил сыну + Inmotion V8 -МОЁ!)
Roman Cat
Цитата: EcoDrift от 02 Фев. 2017 в 21:05
[user]MDay[/user], пока ничего
Новый двухколесник
Прошло уж сколько времени. Новости не обновились? :hello:
Парк владения: Inmotion V3c - 900км. (Продано), Inmotion V8 - 8200км. (Продано), Inmotion V 10F - 2900км (Продано), Gotway NIkola 100v 1800wh - 8300км, KingSong S22 (допил) - 300км
Общий пробег около 21000км и постоянно растет
P.S. Спасибо EcoDrift за приятную скидку постоянному покупателю.
EcoDrift
Roman Cat
#2943
Ребятки те кто на v8 до сих пор мучается или будет мучатся с боковыми "жесткими" выступами.
Я вот что тут нашел.
https://world.taobao.com/item/541997271706.htm?spm=a312a.7700714.0.0.C1CkSj#detail
А те кто хочет красиво зачехлить* и ездить с огоньками и не боятся слабых** царапин то вот что есть.
https://world.taobao.com/item/538452740021.htm?spm=a312a.7700714.0.0.C1CkSj#detail
Уважаемый [user]EcoDrift[/user],
Могли бы вы обратить на данные принадлежности для всеми любимого V8.
Всем отличного нового сезона катания.
DmKa
V5F как произвести "верификацию владельца"?
Сканирование QR-кода под подножками ничего не дает (в коде просто зашита ссылка на скачивание приложения).
Сканирование штрихкода под ручкой тоже не проходит.
Privratnik
#2945
Ну что же, други мои, после долгих мытарств и ошибок, мне все же удалось связать смартфон Samsung Galaxy S4 mini под Андроид v4.4.2 с Inmotion V8. Попробую описать сей нелёгкий процесс...
1. Скачиваем СТАРУЮ версию приложения. Я ставил "Inmotion_scv_bluetooth_v_5.3.3.apk" По рекомендации уважаемого [user]Dmitrys[/user] Скачивал здесь: http://odno-koleso.com/d/820064/d/inmotion_scv_bluetooth_v533.apk
2. Перед установкой приложения, на смартфоне необходимо отключить геолокацию.
3. В процессе установки приложение попросится обновиться. НЕ РАЗРЕШАТЬ!!!
4. После окончания установки, запускаем приложение и регистрируемся. Для этого на вкладке регистрации:
- Нажимаем на "+86" и в выбираем свою страну. При выборе России вместо "+86" появляется "+7" Далее вводим номер своего телефона.
- Далее вводим логин и пароль на своё усмотрение. Регистрация окончена.
5. Теперь необходимо подключить колесо к смартфону. Для этого:
- Включаем колесо.
- Переходим на вкладку "SCV" приложения, нажав на этот значек внизу экрана смартфона.
- В верхнем правом углу нажимаем на "+"
- Запустится процесс сканирования.
- В процессе сканирования на экране появится строка с кодом Вашего колеса.
- Необходимо нажать на эту строку, приложение запросит Pin-код. Для первого соединения необходимо набрать шесть нулей. Несколько секунд томительного ожидания и... колесо подключено! Этот факт засвидетельствует иконка "Блютус" голубого цвета, загоревшаяся сверху-справа от значка заряда батареи на колесе.
6. Возвращаемся на главную страничку приложения и управляем колесом в своё удовольствие.
7. При каждом запуске приложение будет сообщать о возможности обновления до новой версии. Не рекомендую. Всё может сбиться. ИМХО разумеется...
Удачи!
Inmotion V8 - Super!
EcoDrift
[user]Roman Cat[/user], понял пожелание. Единственное ко мне можно без "уважаемый". Вообще не понимаю этого прикола на данном форуме. Сижу на ещё нескольких и только тут есть "уважаемые" и видимо остальные...
Roman Cat
Хах имелась ввиду компания)
Privratnik
Может еще какие чпоксы для V8 нароете... Думаю, тоже в радость всем нам будут... ;-D
Roman Cat
Да были ещё части корпуса из карбона с прорезями под лампочки. Но что то найти не могу.
EcoDrift
[user]Privratnik[/user], стараюсь... но именно с завода это все геморойно покупать, они вообще говорят, есть только чехлы. Остальное сами ищем на тао.
Roman Cat
Ну так думаю можно и договориться на тао с китайчиками шутк 50 (прозрачных чехлов) для начала самое то. А накладки это дело сугубо личное.
