avatar_ILYA2606
Eilede
[user]anonanymous[/user], ну зайдите в свойства приложения и отрубите лишние права. Правда фото не сможете постить в их приложение в этом случае, если доступ к камере запретите. Так же с другими правами.
KS16SInmotion v8, Inmotion v5f
Privratnik
Аха... Если бы они это еще позволяли... ;-D
Inmotion V8 - Super!
Eilede
[user]Privratnik[/user], на андроид 6 и 7 позволяет. И более того, при первом задействовании после установки, на семерке спрашивает доступ к каждому из компонентов.
dmarvic
Ну как там,  меняется за минуту в В8 аккумулятор ? Оправдались рекламные заявления ?
KS-16S v1 16x3", KS-18XL
Roman Cat
Ну не за минуту. Но 5 минут если руки набить то можно поменять.
Парк владения: Inmotion V3c - 900км. (Продано), Inmotion V8 - 8200км. (Продано), Inmotion V 10F - 2900км (Продано), Gotway NIkola 100v 1800wh - 8300км, KingSong S22 (допил) - 300км
Общий пробег около 21000км и постоянно растет
P.S. Спасибо EcoDrift за приятную скидку постоянному покупателю.
LEE4ER
....или заранее его подготовить для быстрой замены в поле ;)
ну там вазилином смазать, провода удлинить и уложить что бы доставались без гемороя. можно ниточку к ним привязать и к корпусу батареи еще приклеить)))
Privratnik
Не знал...:pardon: У меня приложение стоит на четвёртом андроиде, там нет такой возможности... :pardon: Но если так, то в чём проблема ограничить права приложения и не париться по поводу личной информации? :bn:
Eilede
[user]Privratnik[/user], тоже не понимаю что народ парится.
KingdaKa
Что-то меня смушает пробег на V8 - максимум, что удалось, так это 33 км. Да, погода 0...+8. Это нормально? Летом обещают, что 45 будет ездить, но у меня уже сомнения :)
Inmotion V8. Пробег 360 км за 30 дней.
Ripido
[user]KingdaKa[/user], 33 отлично. Начнете гонять под 30ку пробег будет ещё меньше. 45 реально в +25°С при равномерной езде не более 18км/ч
KingdaKa
Да, я на днях всю покатушку ездил на грани срабатывания подъема педалей, вышло 23 или 25 км всего до полной высадки :) Маловато будет! А хочется ездить резво :)
Alexshim
V8. вес райдера 64кг, средняя скорость около 25 км/ч , разгон до звука регулярно, температура "за бортом" было +8градусов. итоговый пробег около 40км до последнего красного индикатора.
Другой день. температура похожая. около часа катался райдер 100кг на больших скоростях . Остальное время райдер 64кг. итоговый пробег около 30км .
Очень сильная зависимость от веса и скорости.
KS18L, GW mSuper V3, INMO v8,
KingdaKa
Alexshim, ок :) Будем еще снижать массу с 77 до 70 )))
Есть несколько вопросов по V8:
1) Как узнать версию прошивки?
2) Надо ли её обновлять и, если да, то что это даст?
3) При зарядке после зажигания всех ступенек индикатора блок питания еще минут 30 или даже больше греется, а потом почти остывает - это зарядка продолжается?
P.S.: Жаль, что варианты световых эффектов не сохраняются в виде файлов, можно было бы обманиваться :(
Privratnik
Еще один теплый денёк сезона 2017, ну как не покататься...
Осваиваю Inmotion V8 на маршрутах, ранее обкатанных на KS-16B  :wow:
Privratnik
Поддержу...  :exactly: После KS-16B 680 Wh батарея как-то быстро кончается... Хотя сегодня накатался практически до упаду, а батарею высадил только до двух последних делений (желтого и красного) Понимаю, что можно еще кататься и кататься, но отсутствие синих делений как-то напрягает... O_O
dmarvic
Вот принес с отзывов на ЯМаркете:
"Имейте ввиду, что 50 км это расчёт 25/70 (по прямой при +25, 70кг вес райдера и скорость 15 км/ч, в реале с моим весом в 92 кг расстояние где-то около 42 км.
При 0 градусов - 31км,
при -10         уже 24 км,
при -15     около 20 км
и это по чистому асфальту, если по снегу вычитайте 20-30% (ориентировочно). "
KingdaKa
Индикатор не очень-то точный. Едешь - 2 деления, останавливаешься становится три иногда :) И с процентами в приложении не очень совпадают они :)
EcoDrift
[user]dmarvic[/user], Шикарные показатели для батареи 480 Втч.
При 0 градусов - 31 км. Браво.
Без подколок.
