avatar_ILYA2606
Ripido
Цитата: KingdaKa от 25 Март 2017 в 01:05
Вторым будет колесо не менее 1500 Вт*ч )
Мощность ячеек будет определяться не столько емкостью, сколько количеством ячеек. А много ячеек и весят много.
EcoDrift
[user]KingdaKa[/user], так гуляющий индикатор у всех моноколес, ну может у 1300-1600 втч не будет, так как там напряжения хватает...
Ну ок, если именно Вы считаете, что это глюк именно инмоушена - зачем же нам спорить?)))
Vnook
#3008
Цитата: Vnook от 22 Март 2017 в 14:47
Заметил сегодня одну особенность у V8, сел отдохнуть на лавку, колесо поставил включенное рядом, спустя какое то время колесо пискнуло и через несколько секунд снова, посмотрел приложение, а там дневной пробег в ноль сброшен, как будто я его выключил, а потом снова включил. И так пару, тройку раз повторялось. Это глюк какой то, ни у кого такого не было?
Сегодня сам разобрался.)))  Дело не в колесе, дело в приложении. Приложение v8 видит общий пробег колеса, а вот дневной после каждого отвала забывает, не зависимо от того выключаете вы колесо или нет ( писк как раз и есть отключение, подключение смартфона к колесу). Интересно, что например у х8, все наоборот, приложение не знает общий пробег, но если не отключать само колесо, сколько бы обрывов связи не произошло, приложение видит дневной. В пример им ninebot, не важно отваливаются или нет, можно подключить через час после катания, видит все, и дневной и общий.)))
Airwheel x8
Inmotion v8
Kingsong KS 18S 1680
DmKa
Inmotion v5f
Период домашнего обучения.
Брал ребенку но решил попробовать и сам (110 кг)
"вдоль стеночки" раскатка -  если тело чуть впереди колеса то достаточно часто происходит продавливание педалей.
Без продавливание педалей  колесо что то бормочит и  задирает педали на 45% (иногда вперед, а иногда назад).
После соскока - Педали остаются под 45, гироском не отключается и колесо в руках пытается ехать в ту сторону куда задраны педали.
Помогает отключение.
Что это?
Eilede
[user]DmKa[/user],
Китайцы то пишут про 120кг.:
https://www.imscv.com/en/inmotion/v5
KS16SInmotion v8, Inmotion v5f
KingdaKa
Да, то мне вот и 13,5 кг таскать мягко говоря не в кайф. Чтобы не таскать приходится выбирать маршруты объезда ;)
Добавлено 25 Март 2017 в 17:20
Мы и не спорим :) Глючность определения оставшегося заряда есть пока что везде, где есть аккумуляторы :)
Inmotion V8. Пробег 360 км за 30 дней.
LEE4ER
Не стоит путать "текущий заряд", с "оставшимся пробегом".
Есть колеса, которые имеют алгоритмы и типа пытаются вычислить оставшийся пробег, по стат данным, за прошедшие периоды.
Есть колеса которые отображают (обычно в процентах) текущий уровень заряда.
Так вот в последнем случае, если будет нагрузка, то будет просадка, но приложение ЧЕСТНО покажет что сколько есть. Так что это не глючность, а просто не понимание пользователем цифр и сути того что отображает приложение.
взял градусник подмышку, побегал - температура выросла
отдохнул - упала
сутра померил - ниже среднедневной
вечером - повышенная
вот можно сказать что точно так же и с зарядом АКБ - показывает текущее состояние (заряд) батареи.....ну или для некоторых моделей  "среднедневную температуру" - глючности никакой нет.
только специфика и умение "правильно читать" эти данные
В первом случае, инфа для пользователя может быть более "понятная", хотя это всего лишь прикидки по собственным алгоритмам. Т.е. по сути гадание :pardon:
ЗЫЖ хочешь знать "сколько осталось"? - накатай опыт и при взгляде на остаток (при любом варианте) ты со временем начнешь понимать возможности...  Другого варианта нет и вряд-ли появится :pardon:
KingdaKa
Где я говорил про пробег? Нигде, вроде ;) Ясен фигасен, что оставшийся пробег на оставшемся заряде может различаться в разы в зависимости от условий езды ;)
Цитата: LEE4ER от 25 Март 2017 в 17:43Так вот в последнем случае, если будет нагрузка, то будет просадка, но приложение ЧЕСТНО покажет что сколько есть. Так что это не глючность, а просто не понимание пользователем цифр и сути того что отображает приложение.
Когда я говорил про глючность, я имел ввиду прежде всего:
ЦитироватьИндикатор не очень-то точный. Едешь - 2 деления, останавливаешься становится три иногда :) И с процентами в приложении не очень совпадают они
и
ЦитироватьОдин раз на 26% такое случилось. Иногда при включении заряд ваще не кажет.
ЦитироватьЗЫЖ хочешь знать "сколько осталось"? - накатай опыт и при взгляде на остаток (при любом варианте) ты со временем начнешь понимать возможности...  Другого варианта нет и вряд-ли появится :pardon:
Вот не поверишь - именно так я и делаю :) Достаточно было высадить пару раз батарейку и всё стало ясно на предмет "сколько осталось" ;)
LEE4ER
Нигде. Просто путают многие. И под пробегом, я так же имел в виду показания не "сколько соталось км", а "сколько осталось %" ;)
Цитировать
вот то то и оно - это не глючность  :pardon:
отображается текущий заряд. Просто бывает что дискретность низкая и показания идут не по одному проценту, а с шагом в 5% ))
Цитировать
Ну это явно какой-то косяк :bn:
Цитировать
И правильно. Это самый нормальный способ.
Мое например колесо, при показании полного разряда (по процентам должно быть до -5%), может проехать на достаточной скорости еще пяток километров (жаде зимой) :-D
KingdaKa
Гражданин Экодрифт, ку-ку :-D
ЦитироватьИ правильно. Это самый нормальный способ.
А вот V8 мне при 8% подняло педали и остановилось. Я прокатил его минут пять за ручку и решил попробовать проехать еще. И проехал около километра, положил в машину и поехал домой. От машины до подъезда тоже ехал на колесе и прямо перед подъездом колесо сказало "Сваливай с меня" Low battery и остановилось  ;-D
LEE4ER
[user]KingdaKa[/user], думаю если глюк не ловится регулярно, то в сервисе  Экодрифт и скажут - "ку" :ку:
KingdaKa
Я думаю Экодрифт просто знает штатный это глюк или у меня только такой :) Но меня он не напрягает т.к. проявляется редко ;)
Senebh
Добрый день!
Неделю назад стал счастливым обладателем V8, заказывал с Али. Занимательным моментом оказалось, что для работы приложения для сотового телефона требуется заблокировать ему доступ к интернету, иначе оно узнает, что ты не китаец, и не пашет =)
Итак, собственно, возник ряд вопросов, на которые я надеюсь найти ответы:
1. колесо в корпусе расположено немного не симметрично относительно краев внешнего корпуса(пластика), это мне такой качественный китаец достался, либо это обычная практика? Иногда у меня возникает чувство, что я покрышкой частично задеваю за этот внешний кожух. Не могу нормально накачать колесо, так как насос у меня накруивающийся, и пока откручиваешь, такое чувство, что половину давления сбрасываешь.
2. можно ли сменить на колесе прошивку, и избавиться от этой проблемы с приложением для мобильного телефона?
3. при работе колесо издает легкий гул, был удивлен, раньше, когда видел ребят, проезжающих мимо меня, абсолютно ничего такого не замечал. Он должен присутствовать?  :bw: :-)
InmotionV8
Ripido
[user]KingdaKa[/user], экодрифт редко катается на колесах и про все-все особенности поведения колес имеет право не знать ))
WaveCut
Дело не в глюках а в особенности измерения некалиброванных литий ионных батарей и их свойствах. Точного заряда вами никогда не видеть в таких батареях.
Но что смартфон неравномерно разряжается и процент мало соответствует действительности все знают, но почему-то браком не считают.
HakunaMatata
Уважаемые, помогите, плиз!
Всерьез задумался над покупкой V8, но в этой ветке смутила информация про очень узкий зазор между колесом и корпусом и о том, что имеет место быть плохая герметизация. Плавать на нем не собираюсь, но от луж после дождя и растаявшего снега никто не застрахован. Для этого и собирался переметнуться из самокатчиков в моноколесники. А так получается, что те же идеальные условия нужны, в которых использую Booster?
Убедите (или наоборот) в правильности выбора! %-) Колесо нужно для города и парков с грунтовкой.
Inmotion V8
Eilede
[user]HakunaMatata[/user], не предмет для смущения вообще.  :)
В лужи лучше не заезжать потому что неизвестно насколько яма может быть глубока. Мокрый асфальт колесу не страшен.
Если зимой ездить, то колесо ничто не мешает подготовить к езде по снегу. Энтузиастов с реальным опытом предостаточно.
Маленький зазор... ну свистит, да. Зато, пешеходы слышат.
FAERKON
На счет герметизации. У Экодрифт вроде есть сейчас услуга (при покупке моноколесо могут хорошенько просиликонить и покрыть спец водоотталкивающим материалом контролер). Данная операция у них вроде несколько тысяч стоит и призвана повысить водонепроницаемость колеса и его износостойкость.
А на счет зазора - полистайте ветку на пару страниц раньше (там было видео про тест кингсонгов - там как раз писали про то, что небольшой зазор и притерание колеса о него (биение) явление общее). Исключением можно считать только "готвеев" и больших "кингсонгов" с огромными колесами 18 и 22 диаметра (вроде у них зазор с палец)
Inmotion V8 (с весны 2017) от Экодрифт (продано)
Inmotion V10F (с лета 2018) от Экодрифт (продано)
Inmotion V11 (с весны 2021) от Экодрифт
