avatar_ILYA2606
Dennis
В большой зазор может пролезть большой камень и натворить больших дел, а в маленький зазор попадает только мелочь.....ну, иногда, слышно - царапает, но сломать и повредить много не сможет.
MSX 1600 - мой транспорт.
KS-16S 820wh - у дочки.
LEE4ER
[user]HakunaMatata[/user],
зазор - меньше=лучше. главное что бы он был ;)
"дырявость" - имеет место, но в новых моделях основную "дырку" залепили , но осталось конечно же куча других, которые не сложно проконтролировать, если не жалко времени и предполагается регулярные "купания"
1. герметичность верхней крышки (проверить что уплотнительная резиночка лежит ровно и не пережимается)
2. герметичность радиатор-корпус
3. можно вынуть мотор и для надежности еще приклеить ленту на стык под батареей, со стороны колесного отсека (ну и ту что теперь клеят, лучше удлинить по всей щели)
4. обязательно загерметить отверстие куда входят повода из мотора (наверное один из самых важных моментов)
5. все остальное, до чего додумается параноидальное мышление)))
нужно быть так же готовым к тому, что лента может начать умирать, но ее особо ничем таким без гемора не защитить. пару случаев были с фарой, но это думаю частность
в общем это просто слабые места, которые можно проконтролировать, а не то что обязательно при въезде в маленькую лужицу, придется нести колесо в сервис :clyster:
HakunaMatata
Inmotion V8
nyma
#3027
Сегодняшняя прогулка на  v8 в дождь дала о себе знать  глюками , это точно что нужно силиконить . Ещё одна проблемка замеченная перезаряд батареи , а как известно это первый враг батареи, нужно контролировать в ручную !!! Опыт три дня 120 км пробега .47 годков B-)
ZmeigoRinich
Всем привет:) Может я придираюсь к своему колесу, но.... Стал замечать, когда стою с ним на месте, держу за выдвижную ручку, чувствуются слабыл пожергивания... это нормально?
И второй вопрос, в настройках приложения есть пункт корректировка SCV, енто зачем и что ставить? Заранее спасибо:)
Человек умирает, когда утрачивает способность удивляться и радоваться простым вещам. Всякая другая смерть смертью не считается.
KingdaKa
Напряжение, стресс от нового гаджета... стоит накатить 20 г коньячка и тряски пройдут ;)
Inmotion V8. Пробег 360 км за 30 дней.
Roman Cat
Нормально. Гироскоп работает)
Парк владения: Inmotion V3c - 900км. (Продано), Inmotion V8 - 8200км. (Продано), Inmotion V 10F - 2900км (Продано), Gotway NIkola 100v 1800wh - 8300км, KingSong S22 (допил) - 300км
Общий пробег около 21000км и постоянно растет
P.S. Спасибо EcoDrift за приятную скидку постоянному покупателю.
HakunaMatata
Подскажите, как начинающему мне избежать повреждений для колеса V8? Чехол спасет? Или надо обклеиваться защитными лентами, похожими на уплотнитель для окон? :-D
Inmotion V8
EcoDrift
[user]Roman Cat[/user], гироскоп на малых оборотах работает неровно)))
Roman Cat
Поэтому и создается впечатление подергиваний.
Добавлено 27 Март 2017 в 09:45
Чехол на время обучения спасет от мелких царапин, но если колесо "покатится" то от трещин в корпусе явно не спасет.
Beria
#3034
[user]HakunaMatata[/user],  В первую очередь спасет поводок, куда его крепить или держать в руке выбирайте на своё предпочтение. Спас моё колесо от кучи падений и сопутствующих им повреждений.
Я ещё замотал свое колесо в пенопропилен, но как показала практика, это мера оказалась излишней, при помощи поводка я просто не даю колесу упасть, так что шуба из пропилена ни разу не пригодилась, скоро буду её снимать. А вот чехольчик штатный, думаю поможет сохранить презентабельный вид на долго.
ps вот ссылка на видосик. https://electrotransport.ru/index.php?topic=23386.msg1025582#msg1025582
Унесенные полем ecoV8
Taler
Самый надежный способ - стакан чаю. Вместо.
Rockwheel GT14 (продано), Inmotion V8 (продано), KingSong KS-16s 840Wh у меня, King Song KS-14Ds 840Wh у сына.
catahaivan
Меняет горизонт педалей.
Носки вверх < 0 > носки вниз
Добавлено 27 Март 2017 в 11:50
После пары покатушек на улице решил что было бы не плохо почистить колесо внутри, посмотрел видел от EcoDrift, на видео всё конечно очень легко и просто но у меня возникли некоторые сложности. Например батарея по каким то не понятным мне причинам полностью не вылазила из своего отсека ( ну думаю ладно, может это я плохо вынимал ).
Далее я совершенно впал в ступор, синие колпачки (камнями не кидаться, я в этих элементах не шарю) я на фото их пометил, совершенно не хотят сниматься. На видео у EcoDrift они под углом а у меня ровно стоят. Без их снятия то наверное не получится открыть корпус ?
23.01.17 Inmotion V8
29.06.18 Inmotion V10F
Taler
Это разъемы. Они снимаются. Попробуй чуть раскачать вдоль.
Без их снятия вынуть мотор-колесо не получится.
HakunaMatata
Выпил. Не помогло. Еще есть гениальные идеи?
Inmotion V8
Taler
1.Повторить. 2.Проверить состояние крышек. 3.Если их состояние все еще хорошее, вернуться к п.1
А если серьезно, то нет способов сохранить столь сиятельный пластик с учетом того, что мы имеем транспортное средство, а не парадную колесницу. Если, конечно, использовать именно как транспортное средство. Крышки V8 - расходный материал (в случае, если владельца вообще волнует их внешний вид).
Педали, кстати, тоже неизбежно оботрутся и облупятся.
Если смысл в том, чтобы сохранить внешний вид колеса для последующей продажи, то проще и эффективнее всего будет перед продажей освежить его новыми крышками. Если же любая царапина на колесе заставляет страдать, то эффективнее всего будет просто избавиться от источника страданий. Или использовать его в качестве упомянутой парадной колесницы, и ездить на нем только на парад. Остальное все полумеры.
HakunaMatata
А есть места с адекватным ценником на наш пластик?
Inmotion V8
Roman Cat
[user]HakunaMatata[/user], Есть Тао Бао или Aliexpress) На таобао нашел за 1700р. пара. Есть там и из карбона с прорезями под лампочки. Но очень уж дорого.
