avatar_ILYA2606
EcoDrift
[user]ytn[/user], Я не умею отвечать за иных людей - что там можно сделать неправильно))
Без обид лично к Вам. Но я много комичных случаев видел с ответом на вопрос - что там можно сделать так...
ygsoft
Цитата: ytn от 07 Дек. 2016 в 22:45
Давайте, я не против. Но если камеры хватает на три недели езды и это не является гарантийным случаем, то что делать?
Надо подумать почему у вас так получается.
У меня V8. Уже пару месяцев езжу каждый день. Ничего пока не прокололось.
До этого был Airwheel Х8 - за месяц пришлось поменять 2 камеры.
И я знаю почему. Причина в том что в процессе обучения ездил на слабо накачанном колесе - так по началу легче. И на приспущенном колесе когда наезжаешь на камешек камера может лопнуть. То есть я знал на что шел.
У вас может быть такая же причина или возможно другая. Но судя по всему это только ваша причина связанная с особенностями эксплуатации (может дорожки у вас гвоздявые, может за сосок сильно тянете... :-D).
НО в любом случае проблема легко решается!!!
Выберите велосипедную камеру с прямым соском - причем конечно не любую, а ту которая на ваш взгляд лучше всех ;-D. И поставьте ее в свое колесо. Цена вопроса 300 руб.
Технология замены "родного" гнутого варианта на прямой велосипедный описана в разделе "Проколов" и продублирована Taler
https://electrotransport.ru/index.php?topic=26244.2430#topmsg
KS16s_V2  <--КС18L (от EcoDrift)<--Inmotion V8(5 шт.)(от EcoDrift)<--AirwheelХ8,  100 кг.
Vyborg
Цитата: Jecka от 06 Дек. 2016 в 22:29
владельцы или бывшие владельцы инмо в5, не ф и не +, а просто в5. рассматриваю его к покупке в качестве первого колеса ребенку
напишите плиз плюсы и минусы колеса, как с поломками и тп, были ли внезапные отключения или еще какие косяки батареи/контроллера и прочего...
Владею таким, доволен. Поломок за 600 км не было (тьфу-тьфу), не глючило, самопроизвольно не вырубалось.  Батарея с моим весом (~75 кг) держит до 13-15 км пробега в теплую погоду. Осенью поменьше, конечно. Из минусов самый главный - царапающийся корпус. Из плюсов самые главные - приемистость (корпус достаточно узкий, удобно стоять) и маневренность.
vdudouyt
А у меня одного  индикатор зарядки v8 горит красным даже тогда, когда приложение говорит, что заряд - 100%?
Если заряжать еще пару часов, то колесо ездит намного дольше.
Airwheel X3S 300км
Inmotion V8 >3000 км
LEE4ER
[user]vdudouyt[/user], 100% заряда, это всего лишь напряжение 84В. Красный индикатор может гореть например из-за еще большого тока зарядки, что в свою очередь может быть из-за большего напряжения з.у. (но не обязательно).
В общем если з.у. без нагрузки выдает 84В, то все в порядке. Зеленый индикатор в таком случае зажжется когда ток будет очень малым, а следовательно батарея практически полностью заряжена.
Вопрос с тем при каком токе отключается красный индикатор, сейчас как раз обсуждался в теме про з.у.
Alexp74
[user]vdudouyt[/user],  а если отключить ЗУ, приложение всё равно показывает 100%?
igornem
В заводских установках стоит значение максимальной скорости 25 км\ч, возможно выставить до 30. Чем чревато, если поставить по максимуму?
Inmotion V8
Varn
[user]igornem[/user], по идее ничем не чревато, если у вас вес не слишком большой. А вообще - чем выше скорость тем выше нагрузка на мотор и тем меньше у него запаса мощности для того чтобы отработать внезапную ямку/слишком резкое ускорение.
KS14C 340-->KS18S 840-->Gotway MsuperX 84v 1600--> Gotway Nikola 100v 1800
ygsoft
Колесо будет поднимать педали не на 23-24 км\ч    а  на 28-29 км\ч .
А на 30 педали резко становятся чуть ли не вертикально.
Но лично я рисковал разгонять до 28-29 только на идеально ровной предварительно "разведанной" поверхности и при большом пустом пространстве (думаю если попадется приличная кочка или ямка ничего хорошего не будет).
И еще.
Предварительно я выставил ограничение на 10 км\ч чтобы прочувствовать подьем педалей. Что и вам советую сделать.
Дело в том, что подьем педалей наступает достаточно резко и наклон их очень сильный (по крайней мере в сравнении с Airwheel X8).
Если предварительно не попробуете это ощущение на низкой скорости, то от неожиданности на большой скорости можно "накосячить".
igornem
[user]ygsoft[/user], я ловил подьем педалей на заводских настройках, мне показалось, что угол зависит от степени ускорения, есть такое или мне показалось? И еще, при ограничении в 10 кмч и 30кмч, вот это, почти вертикальное задирание педалей, только на 30 проявляется или на 10 тоже?
Inmotion V8
ygsoft
#2476
На 10 км\ч. задирает педали достаточно круто.
На 30 не знаю, не доводил, останавливался на 28-29. Быстрее колесо как бы не дает. Не комфортно стоять. Корпус достаточно сильно заваливает назад (в отличиие например от аирвила на котором если приноровиться то можно ехать.).
Но думаю если достигнуть ограничителя то  должно быть так же. Врядли зависит именно от скорости на которую установлено.
Когда тестировал на 10 то разгонялся достаточно интенсивно.
По этому возможно действительно зависит от предшествующего ускорения . Точно не скажу.
tolmir
По набережной против ветра начинает пищать на 26-27 км/ч.По ветру пищит на 30,при этом едет 31.Педали задирает совсем чуть-чуть,по ощущениям не более 10гр.
88кг. Inmotion V8 (10000++км).V10F(10000++ км).
anonanymous
На в V5F угол зависит не от ускорения, а от отклонения скорости от максимальной - чем больше текущая скорость, тем выше угол. Думаю, на V8 аналогичная логика.
GotWay 18 Msuper LS, Inmotion V5F, IceWheel S8 Ecodrift Edition
Awesome
trya весьма похож на ведущего одной программы про путешествия  ;-D
Моноколеса IPS Zero 260, inmotion V8 (от экодрифт), гироскутер 8 дюймов
LEE4ER
колесо сможет отработать кочку/ямку, а вот райдер скорее всего не устоит
на скорости, только резкий продолжительный подъем (не кочка) требователен к мощности в чести крутящего момента, а для прямолинейного движения у инмо на 30км/ч, еще достаточный запас, т.к. неровности которые не вызывают удара, проходятся в основном за счет инерции. Например лежачий полицейский - если удастся устоять, то вполне думаю на 30ке проедется (только устоять скорее не удастся ;))
ygsoft
Кстати Да! Скорее всего так.
Когда пробовал на ограничении 10 км\ч, то я эту скорость в 10 км\ч проскакивал из за того что интенсивно ускорялся. По факту там скорее всего было уже не 10, а 12 или 15.
ygsoft
Не пищит а скорее "крякает", или у вас не стандартные звуковые настройки?
На подходе к ограничению скорости педальки чуток приподннимаются, это чувствуется и это сигнал о том что скоро начнется.
А вот когда педали поднимаются "всерьез" то не знаю как в градусах, но стоять не возможно.
Волей-неволей приходится подчиниться колесу и отклонить корпус назад.
Может если сильно захотеть то по прямой еще немного двигаться получится но управлять колесом точно не удасться.
ygsoft
#2483
А по какой причине возникают проблемы с тем чтобы устоять на колесе?
Не потому ли что колесо в момент встречи с препятствием для преодоления оного немного, на доли секунды, притормаживает и соответственно нарушается вертикальная соосность ездок-колесо? Не зависит ли то насколько сильно колесо притормозит, и то насколько долго это замедление будет сохраняться от мощности колеса?
Возвращаясь к давнему обсуждению:
Соглашусь что инерция в таких случаях помогает, и в этом смысле тяжелые колеса гораздо безопасней.
Но не соглашусь что запас по мощности колеса (даже небольшой) не играет ни какой роли.
