avatar_ILYA2606
tolmir
У меня по умолчанию 2,7.
88кг. Inmotion V8 (10000++км).V10F(10000++ км).
eldiamante
А на V5f какой угол педалей у кого?
Я не обращал раньше внимание - у меня в программе -1 градус.
KS-14D, V5F, Mini Pro
Taler
Если у меня поставить -1 градус, они у меня очень сильно задерутся, уже неудобно будет ехать.
Rockwheel GT14 (продано), Inmotion V8 (продано), KingSong KS-16s 840Wh у меня, King Song KS-14Ds 840Wh у сына.
eldiamante
Сегодня понял, что "угол педалей" в программе влияет как раз не сильно. По сути, это нужно для точной коррекции относительно выставленного в колесе "откалиброванного" горизонта. Та что намного важнее - как откалибровано колесо.
Сегодня случайно нажал на калибровку, а колесо было "не совсем вертикально" - в итоге прочувствовал ситуацию "педали сильно задраны". Потом загрузил на телефон app "уровень" и по нему уже снова откалибровал.
ytn
Цитата: Taler от 19 Нояб. 2016 в 17:50
Менял сегодня камеру V8 на обычную велосипедную 16" из декатлона.  Старой я оторвал сосок при накачивании.
Та же история произошла со мной. Мне кажется это какой-то конструктивный дефект - отсутствует фиксатор соска, там должна быть резьба и гайка, чтобы прижимать его к ободу и ограничивать свободу движений, как на велосипедной камере, например. А так получается что вся грязь и снег постоянно воздействуют на клапан и выворачивают его. Возможно что вообще низкое качество изготовления камер и там клапан плохо свулканизирован.
В любом случае - это не гарантийный случай, типа камера - расходник и все такое. Думаю клеем залить отверстие между клапаном и ободом, т.к. второй раз колесо разбирать неохота совсем.
Sanych
Цитата: ytn от 30 Нояб. 2016 в 11:38Думаю клеем залить отверстие между клапаном и ободом, т.к. второй раз колесо разбирать неохота совсем.
Эпоксидкой или холодной сваркой. И при проколе сразу колесо менять.
IPS Zero,  KS-16
Taler
Да просто поставить обычную камеру, укоротив торчащий сосок за счет прокладок с внутренней стороны, и дело с концом. Накачивать стало удобнее, цеплять ни за что не цепляет.
Кстати, на роке у меня тоже был загнутый вбок сосок, но там таких проблем не было - как-то не приходилось его столь сильно выворачивать при попытке накачать колесо. Видимо, поэтому он и жив до сих пор.
Короче, похоже, что на V8 камера в этом плане не очень удачная, и сосок под угрозой отрыва. Но вряд ли это при езде, скорее, при манипуляциях с соском при подсоединении к нему насоса.
mixxxa
Купите резиновый шланг удлинитель - и проблемы не будет.
igornem
Цитата: ygsoft от 07 Нояб. 2016 в 14:09
Цитата: Surf_el от 07 Нояб. 2016 в 13:56
[user]ygsoft[/user], чет непонятно. Чем больше жесткость, тем больше ускорение и резче торможение
Ну я не знаю как точно описать.
С одной стороны действительно "жесткие" педали подразумевают что при малейшем нажатии колесо реагирует ускорением или замедлением, горизонтальность же педалей меняется не сильно (они не прогибаются в сторону надавливания).
Я правильно описал классическую "жесткость" педалей?
Но представьте себе что вы давите на педали вперед желая ускорится, а ускорение развивается  существенно медленнее чем ожидалось по предыдущим ощущениям (в сравнении с поведением  еще минуту назад). Но при этом педали по прежнему не прогибаются, стоят параллельно горизонту.
В принципе это совсем не мешает движению, да и проходит быстро. Просто ощущения необычные. (когда первый раз случилось - подумал или поломка, или реакция на низкий заряд батареи). Ну а когда разобрался то еще больше inmotion зауважал.
Ведь о нашей же безопасности пытаются заботится!
Мне кажется я наблюдал подобное явление. Только по ощущениям то что изменилось - педали наклонились вперед, за счет этого не сильно надавишь на носки. Сперва думал - поломалось, потом прошло, решил что показалось, а оно вона как  :-)
Inmotion V8
igornem
Народ, есть возможность увеличить максимальную скорость у V8 ?
Inmotion V8
EcoDrift
Sanych
Быстро бежать с колесом в руке
IPS Zero,  KS-16
LEE4ER
[user]Sanych[/user], ну так это будет максимальная скорость не у в8, а того кто бежит :pardon:  вопрос-то стоит иначе ;)
igornem
Народ, а что насчет продавливания на скорости у в8? Отрубается? Я пока без защиты, дальше поднятия педалек не рискую.
Inmotion V8
LEE4ER
[user]igornem[/user], при появлении разбега, отрубаться будет - защита есть
если с батареей все норм, то не отрубится.
вот только подъем педалей на нем говорят очень убедительный и особо-то на поднятых не поездишь
inwin
да и еще учитывайте тот фактор, что при низких температурах батарея просаживается больше обычного, соответственно колесо легче продавить по сравнению с летними температурами.
что бы избежать продавливания колеса зимой нужно плавнее разгоняться и тормозить.
vdudouyt
У меня на не очень большой скорости взял и отключился. Подробности истории в разделе "Падения и травмы".
Рекомендую озаботиться защитой.
Airwheel X3S 300км
Inmotion V8 >3000 км
inwin
ссылка на описание падения https://electrotransport.ru/index.php?msg=945299
какая температура была? Ваш вес? были еще аналогичные падения? колесо, я так понимаю, покупали у экодрифта? Сами как думаете, из-за чего произошло падение? есть ли защита от низкого заряда ячеек на бмс ( это влияет на отключение колеса на ходу при уровне заряда ячеек ниже определенного порога)?
Мое мнение, произошло падение из-за разбега ячеек, но в8 только вышел, а разбег ячеек в батарее происходит через некоторое время.
