avatar_ILYA2606
LEE4ER
[user]Добрый Ден[/user], польза сомнительная. Только если в качестве общей защиты. Вреда не будет
Добрый Ден
Да я думал как уберечь в багажнике машины, что бы не царапался, ну и пришло в голову использовать в качестве утеплителя для покатушек :)
Inmotion V8
Maksim_201
Цитата: Добрый Ден от 10 Нояб. 2016 в 16:57
Вопрос по зимней эксплуатации V8
Взбрело мне в голову из войлока сделать чехол для покатушек, что бы батарейка не мерзла. Но возник вопрос, под чехлом перегрева не будет? Контрольера или еще чего нибудь...
Такой чехол из войлока замастрячили минут за 30. Целью было спасение внешнего вида колеса на период обучения. Оказалось очень практично для перевозки в машине.  Да и желающим попробовать встать на колесо, в таком чехле колесо даётся без внутреннего сожаления, о возможной потере родного глянца.
Перегрева не замечали.
tooktook
Для учебной езды хотел обмотать пупырчатой пленкой, дешево, мягко и спасает. Стоит копейки. Но пока собирался затарить, уже научился..
Добрый Ден
[user]Maksim_201[/user], ну примерно подобное и планировал сделать :)
Inmotion V8
kolemik
Вааленки-ваааленкиииии....
Вот неопрен 3-ку в продаже видел, а чтобы войлок купить вот так вот, погонными метрами - я даже не знал...
Лучше уж из неопрена такое сделать - и  выглядит не столь колхозно, и сидит на корпусе надёжней.
Хотя я обошёлся покупным чехлом фирмовым, ибо лень. Кстати, торцевые вставки там как-раз из неопрена.
Inmotion V5F от EcoDrift
Ktp
Два коммента:
По герметичности: у меня вода проникла в коробку контроллера по проводам, для которых большая дыра в коробке, грош цена резинке по периметру.
По шипованной резине: судя по велосипеду на шипах, передвижение по льду это чистый кайф, однако, при падении, пробежаться не получится! Еще: зазор между корпусом V8 и покрышкой крайне мал, шипы не влезут.
Maksim_201
Чехол из неопрена был бы суперским, первоначальная мысль была именно о таком чехле. Но неопрен не продаётся малыми отрезами (как не старался, не нашёл). С Китая ждать 50 дней не есть гуд (касается также и покупного чехла), когда колесо уже распаковывается. Приняли решение о самостоятельном изготовлении сего девайса  :eureka:. Войлок взяли на авторынке.
По назначению чехол использовали неделю. Теперь он служит для перевозки и хранения.
Добрый Ден
Где бы его купить? :)
Inmotion V8
Nikitos926
Идея с неопреном хорошая. Жаль идея опоздала. В Москве его на сайтах нашел. Стоит в пределах 1000 р. за рулон. Только вот вопрос, есть от 1 миллиметра толщиной до 10 мм. Какой брать, подскажите? Буду зимой швейному делу учится.
Inmotion V8 - пылится
E-TWOW S2 Eco - ждет своего часа
Dualtron 3 - радует
Добрый Ден
Я как ориентир планировал от 7 до 10 мм. кстати, его можно не только шить но и клеить. Дайверы часто клеют и частенько совмещают с прошивкой.
Inmotion V8
Maksim_201
Я клеил разрывы вкостюмов из неопрена (клеил 3мм, 5мм, 7мм, 9мм). Место склейки не рвется, так как становится прочнее основного материала (проверяли на лоскутах). По субъективным впечатлениям (от работы с неопреном) оптимальная толщина чехла 5-7мм. Тоньше неопрен "жиденький", толще-"дубовый"
[user]Nikitos926[/user], если можно, ссылку выложите на неопрен в Москве, себе закажу.
Никола Питерский
Поделюсь своим опытом изготовления защиты моноколеса. В строительном магазине купил теплоизоляцию  для трубы диаметром 75мм. Такие серые мягкие трубы длиной 2 метра. Как называется материал не знаю, что- то всепенное на разрыв прочное на сжатие упругое. Поклеил на двусторонний скотч, а потом поверху армированным скотчем. Толщина теплоизоляции около 5мм. Получилось очень добротно и дешево. Пока учился эта защита спасла от многих повреждений. Через 2 недели колёсико освоил и защиту снял  т.к. невидно светодиодную ленту. Трубу эту я купил в "Метизах" за 80 рублей. Советую всем начинающим или опытным для зимы.
IgorOKnew
https://youtu.be/29YJhAC3RNk
А это с широкоугольной камеры пули  B-) :-D
Будильник
На рекламных фотках батареи Inmotion V3 не вижу ни БМС, ни даже балансировочных проводов. Подскажите есть ли там БМСка?
tooktook
Прошла неделя с того момента как я отписал в service@imscv.com, но до сих пор тишина. Китайцы такие китайцы..
Dmitrys
[user]tooktook[/user], а о чем писали то? если о русском снеге, то для них это чудо чудное и диво дивное, не поймут-с, азиаты-с
Gotway Tesla
LEE4ER
https://electrotransport.ru/index.php?topic=26244.msg870307#msg870307
