avatar_ILYA2606
LEE4ER
Цитата: tooktook от 08 Нояб. 2016 в 04:31Может педали с подогревом сделать) так чтобы почистить можно было легко.
проверенно - самое простое, быстрое и очень действенное, это "шипчики"
Цитата: LEE4ER от 04 Нояб. 2016 в 02:57
1. Как сделать педали не скользкими?
Добрый Ден
#2359
[user]XBocT[/user], про тему зимней эксплуатации я в курсе, читаю периодически. Там пишут про все колеса и найти нужную информацию порой не просто
Inmotion V8
LEE4ER
[user]Добрый Ден[/user], для зимы нет каких-то особых рекомендаций, для конкретных колес. Есть общие. В частности, что все колеса желательно герметизировать и хорошо бы утеплять батарею.
Что до в8, ту даже в этой теме все уже было написано и были видео с разбором. Какая вам нужна еще информация, не понятно :bn:
Добрый Ден
Я в курсе того что всё написано. Проблема в том, что всё разбросано :)
Inmotion V8
LEE4ER
[user]Добрый Ден[/user], в8 появился недавно и про него осилить десяток страниц этой темы можно ;)
NNSenan
Цитата: ygsoft от 06 Нояб. 2016 в 20:59
Цитата: NNSenan от 05 Нояб. 2016 в 10:43
кто перешел на Inmotion после Ninebot ?
какие недостатки выявились.
Читаю тут корпус разбивается, проклеивать что-то надо, падения сплошные, что-то я в сомнениях, в ninebot ничего такого не существует.
Я пересел не с бота а с аирвила. Но!
Пока у invotion V8 недостатки не выявились!
Есть пожелания по улучшению но относить их к недостаткам я бы не стал.
Я ничего ни никуда не клеил. Корпус достаточно прочный хотя конечно царапается но это про любое колесо можно сказать. А если учесть что боковины у В8 снимаются достаточно легко то нет проблем заменить когда придет срок. (ну или чехол можно надеть - люди пишут что помогает).
Берите, не пожалеете, однозначно!
Мощность приличная - тянет и в горку, и по буеракам с ямами глубиной в пол колеса и такими же кочками.
Педали высокие и жесткие - колесо отлично управляется "по курсу" (для меня это большой плюс). В боковых поворотах-разворотах маневренное - можно на полутора метрах развернуться.
Продавить на превышение скорости практически не возможно.
Ручка выдвижная для перекатывания идет не как единственная (так у КС16), а как дополнение к ручке для переноски.
Есть кнопка временного отключения - это вообще в тему.
В общем на мой взгляд это лучшее что сейчас можно выбрать из колес сопоставимого с ним класса.
а какой ресурс снятия/закручивания шурупов в пластик, прежде чем резьбу сожрёт и колесо на свалку?
особенно смущает необходимость раскручивать их при каждой подкачке шины
если появилось что-то лучше Ninebot, лс мне
vdudouyt
Нет такой необходимости: внизу под педалями есть специальные крышки, поднимаете их и спокойно накачиваете.
Airwheel X3S 300км
Inmotion V8 >3000 км
Добрый Ден
[user]LEE4ER[/user], я всё осиливаю и не по одному разу. Просто раскидано всё тут в помощи выбора и в зимней эксплуатации :)
Ладно, вопрос закрыт :)
Inmotion V8
LEE4ER
[user]NNSenan[/user], для подкачки раскручивать не нужно - там крышечка поднимается. Откручивать пару винтиков необходимо, если есть желание открыть боковину.
Ну а резьба в пластике думаю такая же как везде - десяток разборов переживет, а дальше либо менять винтики, либо что-то придумывать
Taler
Есть примерно сто способов восстановить эту резьбу. Из них пяток - очень простые. Из них парочка - самоочевидные. Выброс на помойку не вошел даже в сотню. :)
Rockwheel GT14 (продано), Inmotion V8 (продано), KingSong KS-16s 840Wh у меня, King Song KS-14Ds 840Wh у сына.
ygsoft
#2368
Про подкачку шины вам уже ответили.
А я добавлю по колесу вот еще что:
invotion V8 для хранения не нужна подставка.
Корпус сконструирован таким образом что во время остановки или на период хранения колесо может стоять самостоятельно, без посторонних подпорок, опираясь на специальную часть корпуса в виде площадки.
Это достаточно удобно. Не надо ничего придумывать. Встроенный "паркинг" всегда под рукой и на улице и дома.
И еще, про боковые площадки-упоры для голени.
Не знаю почему у других владельцев это вызывает дискомфорт.
Правда говорят что это быстро проходит.
Но вот по моим ощущениям эти площадки наоборот очень удобны. Голень в них "ложится" как влитая. У меня с самого начала ничего ни где не жмет и не давит.
Был небольшой дискомфорт в области щиколоток. Но я быстро приспособился.
KS16s_V2  <--КС18L (от EcoDrift)<--Inmotion V8(5 шт.)(от EcoDrift)<--AirwheelХ8,  100 кг.
Alexp74
А вот хорошо бы запротоколировать хотя бы пяток способов в ЧаВо для общей пользы.  :exactly:
Taler
Да не вопрос.
1. Шуруп потолще
2. Капля термоклея в отверстие
3. Обмотать шуруп ниткой
4. Залить отверстие расплавленным пластиком, нарезать резьбу заново.
5. Если позволяют условия, взять паяльник и "загладить" отверстие с резьбой. Потом нарезать резьбу заново.
6. Вклеить или вварить на место отверстия гайку, шуруп заменить винтом
7. Если позволяют условия, использовать крепеж "винт-гайка"
8. Если позволяют условия, рассверлить отверстие и установить люверс. Шуруп закручивать в люверс.
9. Просто приклеить или приварить поверх отверстия шайбочку с подходящим внутренним диаметром. Шуруп в нее завернется легко и будет нормально держать.
Ну, и так далее....
Добрый Ден
Полежало у меня сегодня колесо в багажнике, естественно по багажнику не летало, до [user]Victorus[/user]  вроде доехало нормально, а по возвращению в офис было всё потертое и изцарапанное. Не удивлюсь что и обувью потрется весь.
Буду по любому пленкой обклеивать так как родной пластик уж шибко капризен к прикосновениям.
Inmotion V8
LEE4ER
и судя по случаям появления трещин уже не у одного пользователя, достаточно колкий. Может конечно из-за околонулевой температуры, но все же...
В общем боковые крышки в в8, это расходник
Добрый Ден
[user]LEE4ER[/user], Ну сейчас скинул запрос по обклейке пленкой. Обычный винил не хочу, он на морозе тоже не очень. Смотрю в сторону полиуретана (бронепленка)
Мне уже предложили карбоновые крышки сделать, но ценник не очень :)
Inmotion V8
Добрый Ден
За бронепленку выставили 6 тысяч :(
Буду думать....
Inmotion V8
Nikitos926
Буду думать....
Только за пленку или за пленку и обклейку? Как то дороговато.
Inmotion V8 - пылится
E-TWOW S2 Eco - ждет своего часа
Dualtron 3 - радует
