avatar_ILYA2606
LEE4ER
[user]mixxxa[/user], АСМ с боковых крышек все равно затекает и внизу скапливается. Как нибудь после дождика открой ;)   А лучше поставь в ванну и из шланга его полей. Я вот буквально несколько часов назад это сделал, перед тем как разобрать)))  Хотел просто помыть перед разборкой, но решил устроить жесткий ливень  :ah:
в в8 так же достаоточно изоленты как и в МСМ4 :pardon:  то что из под радиатора капало, это конечно не хорошо, но не известно что бы было с другими колесами. Так и МСМ4 смог бы потечь.
В общем повторюсь - сам корпус дырявый, но важные элементы вполне сносно защищены. Не хуже по крайней мере чем в остальной массе
mixxxa
АСМ- снимаешь крышку- по периметру изоленту и закручиваешь крышку. Всеми любимый EUC после этого- асм поливал, чуть ли не из керхера- колесу и внутрянке- хоть бы что  :dance:
ygsoft
А разве нельзя точно так же сделать и с В8?
Вот надо ли - это другой вопрос.
Я на В8 ездил под дождем. Был конечно не ливень, но капюшон на голову одевать пришлось.
И по лужам глубиной с ладонь проезжал. И в ванной корпус снаружи слегка душиком полоскал.
Пока без последствий.
Хотя конечно если по снегу гонять глубиной в пол колеса или в ливень проливной - то наверное надо гидроизолировать.
Но если без "экстримизма", то вроде бы ничего страшного не должно произойти и без доработок.
KS16s_V2  <--КС18L (от EcoDrift)<--Inmotion V8(5 шт.)(от EcoDrift)<--AirwheelХ8,  100 кг.
ygsoft
Заметил у В8 вот какую особенность.
В процессе эксплуатации периодически возникают ситуации когда колесо во включенном состоянии из вертикального положения оказывается в  горизонтальном.
(Например упало во время движения после соскока райдера, или просто во время стоянки на ноге не удержал и упустил).
Так вот пару минут после этого жесткость педалей возрастает раза в два.
То есть едет оно нормально, но если например пытаешься резко ускорится - оно не дает.
Педали как бы не поддаются нажиму, но и не задираются.
Впечатление как будто стоишь на обычной табуретке которая равномерно движется и пробуешь ее ускорить.
Через 1-2 минуты все возвращается как было.
По моему разумению - это inmotion так за безопасность борется.
Типа - ты же только что навернулся, опомнись, езжай плавно, без резких ускорений.
Surf_el
[user]ygsoft[/user], чет непонятно. Чем больше жесткость, тем больше ускорение и резче торможение
ygsoft
#2345
Ну я не знаю как точно описать.
С одной стороны действительно "жесткие" педали подразумевают что при малейшем нажатии колесо реагирует ускорением или замедлением, горизонтальность же педалей меняется не сильно (они не прогибаются в сторону надавливания).
Я правильно описал классическую "жесткость" педалей?
Но представьте себе что вы давите на педали вперед желая ускорится, а ускорение развивается  существенно медленнее чем ожидалось по предыдущим ощущениям (в сравнении с поведением  еще минуту назад). Но при этом педали по прежнему не прогибаются, стоят параллельно горизонту.
В принципе это совсем не мешает движению, да и проходит быстро. Просто ощущения необычные. (когда первый раз случилось - подумал или поломка, или реакция на низкий заряд батареи). Ну а когда разобрался то еще больше inmotion зауважал.
Ведь о нашей же безопасности пытаются заботится!
Добрый Ден
Всем привет!
Сегодня на радостях дня рождения стал обладателем V8
Подскажите плиз, как его сконнектить с телефоном?
При запуске приложения по умолчанию указаны стартовые цифры телефона +86, пароль в инструкции я не нашел
Inmotion V8
Flytrain
Цитата: Добрый Ден от 07 Нояб. 2016 в 15:07
Всем привет!
Ну так там поменять можно  +86 на +7, нажимаешь и меняешь.
Добрый Ден
Всем привет!
Во, со второго раза получилось :)
А пароль какой вбивать? И как на колесе блютуз включить?
Inmotion V8
Flytrain
он должен быть там постоянно включен, пароль по умолчанию по-моему шесть нулей он при регистрации подсказыает, что по умолчанию пароль такой-то... У меня нв в8, но думаю все одинаково
Добрый Ден
Так и есть 6 нулей. но почему то пишет инвалид пароль :)
Ладно, буду разбираться :)
Inmotion V8
ygsoft
#2351
(для телефона с андроидом)
Не забудьте что во время запуска и первого подключения к колесу у вас должна быть включена геолокация, включен интернет (через wi-fi или мобильный), и в настройках "местоположения" должен быть установлен режим "по всем источникам".  (если будет "по спутникам" то не заработает).
Повторно к колесу можно подключатся уже без геолокации и интернета.
Но без интернета не будут доступны заготовки для настройки светодиодной ленты.
Надо будет сочинять световую схему самому "с нуля".
Добрый Ден
Ура, работает :)
Я соединял минуя приложение, напрямую через блютуз.
Как только соединил через приложение, сразу всё схватилось :)
Inmotion V8
anonanymous
Да.
GotWay 18 Msuper LS, Inmotion V5F, IceWheel S8 Ecodrift Edition
tooktook
Сегодня снежка навалило хорошо, просто зимняя сказка, -7 градусов. Катался, снег по педали, все норм.
Добрый Ден
Кстати, вопрос по погоде и V8
Если ни чего не герметизировать и не шаманить, а катать стандартное колесо. В каких погодных условиях с ним не будет сложностей?
Естественно слякоть ему не друг, а просто снег?
Вообще сделать бы фак по колесу. Начиная с покупки, рекомендованной защиты колеса, подключению к приложению с настройками ну и т.д. тем более оно набирает популярность, а значит однотипных вопросов будет много.
Вот сейчас пытаюсь найти всю информацию, приходится много курить форум в разных местах. Того гляди обкурюсь :)
Inmotion V8
XBocT
Тоже недавно начал катать на v8, но уже несколько раз разбирал колесо. Перед этим я ездил и в грязь, и в слякоть, и в снег. Вскрывая корпус видел достаточно грязный отсек, где вращается само колесо, но все внутренние места, где расположена батарея, аккумулятор, светодиодные ленты, всегда были исключительно чистыми, ни пылинки, ни соринки. Поэтому, думаю, v8 вполне можно эксплуатировать в непогоду.
Снег же для катания более опасен, у меня лично на стоковой резине по укатанному снегу тротуаров страдает управляемость, в плотном потоке людей тяжело маневрировать, по асфальту, даже мокрому, объезжать пешеходов мне было значительно проще. По этой причине решил сделать себе самодельные шиповки. Кстати, про зимнюю эксплуатацию колеса много пишут в теме - https://electrotransport.ru/index.php?topic=24422.18#topmsg
Inmotion V8
tooktook
Все штатное, ничего не герметизировал, не переобувал:
https://www.youtube.com/watch?v=xNQuT3nO0Go
Падения были из-за того, что на педалях снег скопился и тупо ноги соскальзывали. Может педали с подогревом сделать) так чтобы почистить можно было легко.
