avatar_ILYA2606
Izot
Цитата: ikseek от 01 Нояб. 2016 в 20:52
После попадения вчера под моросящий десятиминутный дождик (даже луж не сделал он) и отогревания v8 в сухом офисе вырубились динамик и увеселительная подсветка! Колесо скучное и немое теперь, тесты в приложении проходит, но мне как-то стремно: что у него следом отрубится и когда?
Может кто сталкивался? Это конденсат небось сбой устроил? Но он там высохнуть уже должен, в квартире сухой очень воздух; как-то его перезагрузить можно полностью кнопками, или разбирать и акк отсоединять нужно?
Кто в  районах с высокой влажностью живет, вы как-то влагоизолировали его дополнительно?
Спокойствие, только спокойствие, наверно просто слетели схемы озвучки и освещения, заливается назад через приложение, у меня в первый день тоже слетели, но после перезаливки больше не пропадали =)
ЗЫ: У Вас в Одессе ещё хороший плюс по температуре, я по питеру в ноль ежедневно рассекаю и нечего страшного пока тьфу тьфу не произошло =)
Beaver
https://youtu.be/O0HMy8g0cf4
Парень разогнал GOTWAY ACM 16 до 45 км и мотор отключился . Спасибо Inmotion V8 за то , что ты сбрасываешь не хозяина , а скорость )).
Inmotion V8 - EcoDrift .
740 w - Lee4er .
anonanymous
Ну это передёргивание. Inmotion отключится на максималке точно так же, если забороть его поднятие педалей. Так что в данном случае, спасибо Gotway за то, что позволяет пользователю вибрать - хочет он поднятых педалей или нет.
GotWay 18 Msuper LS, Inmotion V5F, IceWheel S8 Ecodrift Edition
LEE4ER
[user]Beaver[/user], зачем писать неправду или писать то, о чем понятия не имеешь?! :facepalm: :neg:
Моторы в АСМ отключаются не чаще чем в в8 (ни одного примера не известно). В видео он его продавил.
В АСМ подъем педалей настраиваемый. Хочешь ездить с той же скоростью что на в8? - ставь подъем на 27км/ч
mixxxa
Более того в том ролике, тот чел узнавал макс скорость АСМ- он упал бы все равно. И для в8 эта скорость не достижима- смиритесь. И это... Ролик этот адовый баян уже  ;-D
Ripido
#2309
Цитата: anonanymous от 01 Нояб. 2016 в 21:56Inmotion отключится на максималке точно так же, если забороть его поднятие педалей.
Не совсем так.
Добавлено 01 Ноя 2016 в 22:52
[user]LEE4ER[/user], ACM может уйти в аварийку по перегрузу, а не просто продавиться. В8 лишена этого свойства. По крайней мере в том же виде. Плохо это или хорошо не знаю. Позволит ли это не упасть? Не позволит. Но всё ж поведение по факту иное.
ikseek
И правда слетели, залил назад, заработал звук и свет. Только в новой версии приложения для iOS не работает редактор звуковых тем, нельзя заглушить вопли колеса на максимальной скорости =(
Ну такой себе плюс у нас, скорее ноль +)
LEE4ER
Цитата: Ripido от 01 Нояб. 2016 в 22:49
[user]LEE4ER[/user], ACM может уйти в аварийку по перегружу, а не просто пролечиться. В8 лишена этого свойства. По крайней мере в том же виде. Плохо это или хорошо не знаю. Позволит ли это не упасть? Не позволит. Но всё ж поведение по факту иное.
Это какая интересно аварийка у АСМ по перегрузу?
А вот в8 как раз БМС по перегрузу отрубает нагрузку (контроллер и мотор). Олесик от столба проверял. Срабатывает защита батареи.
Да и причем тут вобще перегруз, если на АСМ можно поставить подъем на 27км/ч и будет тот же максимум, что есть у в8....  ;-)
Например сгоревший на стенде в в8 с [b-b]касстомной (! - специально выделил для читателей сообщения)[/b-b] батареей, предохранитель, никогда не сгорит с ней же в жизни, т.к. не возможно чисто физически будет его так нагрузить на длительное время :pardon:
Ripido
Отсечка обыкновенная. Просто она наступает тем раньше чем ниже напряжение, а напряжение понижается при перегрузе. Это всё на стенде видно. Колесо уходит в аварийку на скорости 40км/ч, а то и меньше из-за низкого напряжения.
Цитата: LEE4ER от 01 Нояб. 2016 в 23:17А вот в8 как раз БМС по перегрузу отрубает нагрузку (контроллер и мотор).
Всё верно. Так делает только инмо, ну и солик тоже как-то по своему задействует BMS. При чем BMS инмо в аварийке плавно линейно понижает напряжение. Не знаю как она так делает, но логер - забавная штука, всё показал ))
Цитата: LEE4ER от 01 Нояб. 2016 в 23:17предохранитель, никогда не сгорит с ней же в жизни, т.к. не возможно чисто физически будет его так нагрузить на длительное время :pardon:
В горку может сгореть.. Токи на стенде были выше 50А даже на обычном v8.
LEE4ER
скорее колесо уходит в аварийку не по низкому напряжению и скорости, а по недостатку мощности.
date   time   latitude   longitude   location_distance   speed   voltage   current   power   battery_level   distance   temperature
2016-10-30   16:29:10.363   55.6751213   37.8686197   0.00   8.60   54.99   109.94   6045.60   16   0.28   32
2016-10-30   16:29:10.559   55.6751213   37.8686197   0.00   10.87   52.86   120.06   6346.37   [b-b]0[/b-b]   0.28   32
2016-10-30   16:29:10.762   55.6751213   37.8686197   0.00   12.70   52.01   120.01   6241.72   [b-b]0[/b-b]   0.28   32
2016-10-30   16:29:10.945   55.6751213   37.8686197   0.00   14.22   51.05   120.29   6140.80   [b-b]0[/b-b]   0.28   32
2016-10-30   16:29:11.191   55.6751213   37.8686197   0.00   16.09   50.06   123.09   6161.89   [b-b]0[/b-b]   0.28   32
2016-10-30   16:29:11.384   55.6751213   37.8686197   0.00   18.54   48.65   123.07   5987.36   [b-b]0[/b-b]   0.28   32
2016-10-30   16:29:11.580   55.6751213   37.8686197   0.00   20.23   47.11   123.11   5799.71   [b-b]0[/b-b]   0.28   32
2016-10-30   16:29:11.775   55.6751213   37.8686197   0.00   21.74   47.21   116.73   5510.82   [b-b]0[/b-b]   0.28   32
2016-10-30   16:29:11.969   55.6751213   37.8686197   0.00   23.22   47.91   111.25   5329.99   [b-b]0[/b-b]      0.28   32
2016-10-30   16:29:12.171   55.6751213   37.8686197   0.00   24.73   48.67   103.07   5016.42   [b-b]0[/b-b]   0.28   32
2016-10-30   16:29:12.372   55.6751213   37.8686197   0.00   26.13   49.29   95.83   4723.46   [b-b]0[/b-b]   0.28   32
2016-10-30   16:29:12.572   55.6751213   37.8686197   0.00   27.32   50.58   87.96   4449.02   [b-b]0[/b-b]   0.28   32
2016-10-30   16:29:12.788   55.6751213   37.8686197   0.00   27.64   55.23   59.94   3310.49   17   0.28   32
2016-10-30   16:29:13.011   55.6751213   37.8686197   0.00   27.61   59.07   18.11   1069.76   47   0.28   32
2016-10-30   16:29:13.177   55.6751213   37.8686197   0.00   25.99   61.31   26.71   1637.59   64   0.28   32
2016-10-30   16:29:13.383   55.6751213   37.8686197   0.00   24.33   61.97   68.56   4248.66   69   0.28   32
2016-10-30   16:29:13.578   55.6751213   37.8686197   0.00   20.98   61.18   104.65   6402.49   63   0.28   33
2016-10-30   16:29:13.776   55.6751213   37.8686197   0.00   23.58   59.88   34.59   2071.25   53   0.28   33
2016-10-30   16:29:13.971   55.6751213   37.8686197   0.00   20.84   59.91   3.30   197.70   53   0.30   33
2016-10-30   16:29:14.178   55.6751213   37.8686197   0.00   21.42   59.94   0.28   16.78   54   0.30   33
2016-10-30   16:29:14.371   55.6751213   37.8686197   0.00   20.48   59.97   0.01   0.60   54   0.30   33
2016-10-30   16:29:14.596   55.6751213   37.8686197   0.00   19.62   59.99   2.57   154.17   54   0.31   33
2016-10-30   16:29:14.798   55.6751213   37.8686197   0.00   19.58   60.00   0.00   0.00   54   0.31   33
2016-10-30   16:29:14.999   55.6751213   37.8686197   0.00   20.16   60.05   0.00   0.00   55   0.31   33
2016-10-30   16:29:15.196   55.6751213   37.8686197   0.00   19.47   60.08   0.00   0.00   55   0.31   33
2016-10-30   16:29:15.775   55.6751213   37.8686197   0.00   0.00   60.12   0.01   0.60   55   0.31   34
Цитировать
Да очень просто это делается - просто просаживаются ячейки и больше "не могут"))))
в БМС от в 8 вообще нет никаких сюрпризов.
Цитировать
Возможно. А эти токи были на какой скорости?  А то может там скорость была за 30)))   Да и ток я очень сомневаюсь что 50А в обычном был... Там в БМС есть термодатчик, так эти ячейки уже при 15А начинаю кипеть, а тут по 25 на ячейку :bw:
ygsoft
#2314
Но дело в том что "забороть" педали практически нереально.
Я пробовал это сделать. Специально установил ограничение на 10 км\ч и состязался с колесом - кто кого.
Колесо поднимает педали чуть ли не вертикально то есть что бы устоять приходится ему подчиниться. Волей неволей приходится откидываться назад и это естественно приводит к снижению скорости.
Получается что теоретически продавить конечно можно, а вот практически весьма сомнительно.
И мне представляется что такой алгоритм действий контролера Inmotion V8  очень способствует общей безопасности.
Шанс упасть из за отключения колеса по превышению скорости думаю меньше.
Хотя надо признать что я не пробовал в таком режиме ни КС ни Готвей.
Да и мнение мое может быть замутнено тем, что я просто "балдею" от Inmotion V8 после предыдущего Airwheel X8
KS16s_V2  <--КС18L (от EcoDrift)<--Inmotion V8(5 шт.)(от EcoDrift)<--AirwheelХ8,  100 кг.
ygsoft
Вы ссылаетесь на результаты стенда.
Хочется их посмотреть, а в соответствующей теме результатов пока что нет.
Я не там смотрю? Или просто это предварительные пока еще не опубликованные данные?
shoper
Да какое там продавить))) Это на боте можно было ехать на поднятых, а потом -бах и на асфальте :exactly: Здесь хрен
Ripido
[user]ygsoft[/user], у меня результатов стенда нет, у меня есть результаты логера, которые записались с теста на стенде Inmotion V8. Потому что я туда логер ставил и потом снимал полученые данные. Выставлять эти данные раньше [user]Ecodrift[/user], который всё организовал и потратил на это уйму времени и средств, я считаю некорректным. Я графики отправил тоже ему и пусть он решает как и что с ними делать. Я поделюсь своими данными лишь после официальной публикации. Ну а [user]LEE4ER[/user] был тоже там, потому я ему это и написал...
rulin
После падения и перелома не могу на такое смотреть хладнокровно.
Ktp
Почему вообще они так отключаются? Почему нет никакой защиты, если это так опасно? Еду все время на стреме... :-(
IgorOKnew
Вроде на v5+ он не даст ленте упасть. Он будет педалями тебя заставлять сбавлять. Но если ты будешь упорствовать то мощности не хватит у колеса что бы противостоять физически и тогда отключется
EcoDrift
Это алгоритм работы любого моноколеса.
Если очень сильно поднапрячься, то можно и солик так продавить.
