avatar_ILYA2606
ygsoft
#2268
Цитата: LEE4ER от 29 Окт. 2016 в 22:49
снять две боковые крышки, открыть бокс с контроллером, отключить провода мотора, выкрутить по четыре болта с каждой стороны из станины педали держащие корпус и вытащить колесо.
В видео с канала Экодрифта, демонстрируется полная разборка колеса. Что бы вытащить мотор, так глубоко разбирать не нужно - корпус снимается с него как панцирь
Я сравниваю с моим предыдущим Аирвил Х8.
Там к контролеру лезть не надо, провода отключать тоже.
Надо открутить 12 маленьких шурупчиков и 4 болта, боковая крышка то и откроется.
Я в походных условиях заменил шину за 15 мин.
С V8 на мой взгляд дело обстоит посложнее, особенно не хотелось бы лезть к контролеру.
Но это совсем не критический недостаток и уж точно не причина отказываться от покупки, тем более что покрышка у V8 выглядит гораздо более устойчивой к проколам. Это подтверждается эксплуатацией.
На Аирвиле - 2 прокола за 2 месяца, на инмоушене пока ни одного.
При том что на аирвиле ездил только по асфальту, а на инмоушене по лесу, и не только по тропкам но и по целине (упавшие ветки под колесами так и хрустят...).
KS16s_V2  <--КС18L (от EcoDrift)<--Inmotion V8(5 шт.)(от EcoDrift)<--AirwheelХ8,  100 кг.
Lizzard
Цитата: yuri040 от 29 Окт. 2016 в 23:51
[user]Lizzard[/user], Тоже интересует, чехол пришел с колесом или брался отдельно(если отдельно, то у кого? )
Чехол пришел с колесом, но заказывал его отдельно, попросил продавца колеса достать , он расстарался. А на Али несколько продавцов уже ими торгуют. 2016 Original INMOTION Scooter V8 Protection Bag Cover Bluetooth Protective Sleeve for V5/V5 /V5D/V5F with Bluetooth Accessores
http://s.aliexpress.com/rMBJvi2A
(from AliExpress Android)
100кг, Gotway MCM4 520,  Inmotion V8
ygsoft
Цитата: XBocT от 29 Окт. 2016 в 22:53
приложуха думает немного и выдает ошибку "Locate failed".
Проверте в настройках включенно ли разрешение на допуск для геолокации GOOGLE.
Настройки_Местоположение_Режим - надо что бы было установлено  "По всем источникам".
Если будет установлено "По спутникам" то приложение работать не будет.
ygsoft
#2271
А велика ли польза от чехла?
Хорошо ли защищает?
Из чего он сделан?
Мне думается если будет что то острое, то пропорет и все равно поцарапает - нет?
Если твердо-выпирающее то все равно удар держать придется пластику корпуса, чехол то не твердый, форму он не держит.
Или я ошибаюсь?
XBocT
Цитата: lumes от 29 Окт. 2016 в 13:59
Всем привет, вчера влился в ряды владельцев Инмоушн :) впечатлений масса и очень хотелось их излить. Заранее извините за многобуквие.
Очень порадовал ваш пост! Так же вчера получил свой инмоушн и тоже весь вечер учился кататься! Ноги натер в кровь! В районе голени на обоих ногах припухлости и большие красные ссадины, слишком поздно я догадался обмотать полотенца вокруг икр, а имеющиеся в комплекте накладки наклеил в нижнюю часть корпуса, там где щиколотки. Теперь вот думаю, как заколхозить какие-то временные накладки на боковины колеса, кататься очень хочется, а встать на колесо толком не могу - болят натертые места=)) И как вы после таких испытаний смогли еще на работу на нем поехать!
Кстати, как у вас с погодой - по сырому катались/учились или у вас сухо?
Inmotion V8
Lizzard
Хорошо ли защищает?
Из чего он сделан?
Или я ошибаюсь?
Чехол отличный, закажу себе такой-же второй прозапас  :wow: Сделан из вспенненой резины покрытой плотной синтетикой,на  швах
светоотражающие вставки. Мне такого жутко нехватало на МСМ4, и выглядит солидно и не нужно эти стрёмные резинки клеить на пластик.
ygsoft
А, так он помогает для защиты ног от твердостей колеса.
Тогда понятно.
Я то думал для защиты самого колеса от повреждений.
Lizzard
Тогда понятно.
Скорее наоборот , мягкие подушечки на верхнем выступе как бонус к основной защите пластика от повреждений и грязи. :-)
vdudouyt
[user]XBocT[/user], купите защиту для голени в спорттоварах, и наденьте ее мягкой стороной к колесу. У меня, когда учился кататься на Эирвиле, тоже все в мясо стиралось.
Airwheel X3S 300км
Inmotion V8 >3000 км
lumes
Доброго дня) сочувствую, у меня в кровь не было, не дошло до такого. Моя ошибка была в том, что я зверски впивался ногой в колесо при старте движения. На второй день оказалось, что лично для меня как минимум не обязательно ставить ногу так, будто я на ней одной и буду ехать. Просто ставьте) толкайтесь чуть сильнее, ставьте вторую ногу, выпрямляйте спину, у меня это давало выравнивнивание колеса. И как только вы наберете хоть чуть-чуть скорости, Джанго сам будет вам помогать держаться - из большинствп его виражей вы вырулите снова в вертикальное положение. Ставьте вторую ногу и едьте. Не впивайтесь в колесо ногой, как будто от этого зависит Ваша жизнь) важно просто нормально толкнуться, чтобы было мгновение поставить вторую ногу. Дальше минут 10-15 и Джанго сам Вас вынесет в первую длинную поездку. У меня было так. Только будьте готовы к тому, что скорость набирается ну очень легко. Я учился посуху на большущей площади, где все мои пируэты не грозили столкновениями (исключая толпу фанаток)))
Самое страшное падение - я соскочил вперед, джанго догнал и педалью дал в левую щиколотку. Немножко пошипел)) а так соскакивал без ущерба, в отличии от корпуса)
И еще - чем ровнее поверхность, тем легче тронуться. Я вчера на абразивном покрытии с высоты полуторосуточного опыта дважды не смог тронуться) Главное - Вы поедете, тут даже нет сомнений. Не переживайте, думаю, после таких наработок, как вчера, первая поездка уже совсем рядом.
З.Ы. вчера полненький коллега тупо на оптимизме и пацанском авторитете стал на Джанго, толкнулся, и проехал метров десять, пока не испугался и не соскочил)
Ktp
Он с картинкой города или с надписью Inmotion?
Почему такая разница в цене?
Maksim_201
Защита на голень вам понадобится на пару тройку дней. Как встанете на колесо, давления на голень не будет (ну может останется лёгкое давление).
Себе голень ведущей ноги два дня обматывал эластичным бинтом.
Lizzard
С одной стороны надпись Inmotion с другой город, разница в цене потому что продаются для v5 или V8 в комплекте с блютус колонкой или без. Вот ещё фотки с пришитым капюшоном, на мой взгляд получилось не сильно колхозно  :-)
XBocT
Сходил в спортивный магазин и купил себе защиту, как ребята рекомендовали! Оказалось, что идеально подошли налокотники для волейбола с неопреновой вставкой. Сидят плотно на голени и даже на больном месте почти не чувствуется дискомфорт при катании. С ними прогресс пошел семимильными шагами, до этого только в коридоре катался держась за стены, а сегодня выбрался в парк в первый раз. Какое же это крутое чувство - ехать на моноколесе! Думаю с опытом необходимость в защите конечно отпадет=)
Inmotion V8
IgorOKnew
Заказывал с Али "Чехол + ручку с брызговиком"
Izot
Очень позитивные рекламные ролики=) особенно второй (смотреть со звуком)
Добрый Ден
Как я понимаю, на V8 начинающие с ремнем особо не покатаются?
Наличие на ручке кнопки "засыпания" в данном случае будет отключать колесо прямо в движении так как учащиеся с ремнем частенько непроизвольно натягивают вожжи
Или я что то не понимаю?
Inmotion V8
shoper
Не понимаете)))) активность кнопки можно отключить через приложение и хоть с двумя ремнями кататься :exactly:
