avatar_ILYA2606
EcoDrift
[user]lumes[/user], свист - нормально.
Vlad_KH
У меня на V5 оказалась неправильно одета покрышка. Задом наперед. По мокрому придется ехать фарой назад.
[user]lumes[/user],  может стоило начинать не так экстремально, а дома в коридоре возле стеночки? И одеть защиту, чтобы ноги были целей. Я бинтовал эластичным бинтом те места, которые сильней всего бились при соскоке.
Inmotion V5, V8. HIMO C20.
lumes
Может и стоило, но зато ощущения острее. Теперь гадать точно поздно. Зато показательный пример того, что при должном настрое можно поехать просто на желании и упорстве :) ну и заслуга колеса, пожалуй, тут немалая, оно тоже не хотело падать:)
fackir64
[user]lumes[/user], тебе бы романы писать, начальник(реплика из к/ф"Место встречи изменить нельзя"-Ручечник он же Евстигнеев). Так оно и есть, как описано.
Просто наездник. С удовольствием обсужу скорость, дальность, мощность, без перевода разговора в сугубо техническую плоскость, с подсчётом количества мосфетов в колесе...
Добрый Ден
Цитата: lumes от 29 Окт. 2016 в 13:59
ну а в целом  :dance:
Очень, очень много букв!
Я вообще не сторонник читать такие длиииииинные тексты. НО..... Прочиталось всё на ура. Очень интересно, хотя черезчур литературно. За Джанго отдельное спасибо, поржал:)
Так и есть, V8 -Джанго:)
Поздравляю с покупкой (сам еще определяюсь, по этому читаю много на форуме)
Желаю хороших покатушек, что бы колесо приносило только радость.
Ни гвоздя ни...
Ни гвоздя, ни лежачего полицейского!
Вот :)
Добавлено 29 Окт. 2016 в 18:22
А теперь имею вопрос к владельцам V8
На нем вообще нет боковых подушек, если летом ехать в шортах, то данный девайс прижимается к телу.
Катаясь жарким летом нога не потеет случаем в месте контакта?
Есть хоть кто нибудь пожалевший о выборе именно этого колеса? Если да, то почему?
Inmotion V8
Basovod
[user]Добрый Ден[/user], ни разу не пожалел что поменял Е+ на него. Я просто кайфую . Нечено там не потеет. Я в шортах постоянно хожу и катаю. Вот только в октябре снял их. Советую брать.
Наверное первый владелец СЕРИЙНОГО ВЫПУСКА V8 в России,после Экодрифта  )))с 16.05.18 кастом  740Wh стал))) FireWheel F 260(продано), Ninebot 9 E (Blaсk)СИГВЕЙ , Kingsong 14D
Отьездил на Ninebot One "E+" и "Е" 1 год примерно  2000км. Точно не известно поменял три контроллера)))
Добрый Ден
Спасибо за совет!
Он фаворит из 3 моделей. Окончательное решение будет в магазине, хочу постоять на каждом претенденте, что бы полностью определиться :)
Inmotion V8
Lizzard
Приехала и моя ласточка, V8 реально идеальное колесо, вес и манёвренность как у гота МСМ4, мощность  и скорость лучше, педали высокие и широкие как у гота V3 и сборка как у iPhone. Очень порадовал чехол с его мягкими подушечками сверху на выступах. :wow:
Единственный минус, очень маркие педали сразу устранил наклейкой двух слоёв плёнки.Первый слой самая толстая плёнка для порогов автомобилей, второй слой карбон. Посмотрим на сколько хватит  ;-D
Сейчас решил пришить ещё к верху чехла убирающийся в кармашек капюшон для защиты от дождя. Срезал со старой куртки балоневый капюшон и прилаживаю к кармашку от блютуз колонки на чехле.  ;-D
100кг, Gotway MCM4 520,  Inmotion V8
ygsoft
Отличное колесо!
Из минусов на мой взгляд только сложности при гипотетической ситуация с заменой покрышки. (колесо долго разбирается).
Берите, не пожалеете!
Мое мнение:  inmotion V8 - это на данные момент лучшее что есть.
KS16s_V2  <--КС18L (от EcoDrift)<--Inmotion V8(5 шт.)(от EcoDrift)<--AirwheelХ8,  100 кг.
Ktp
Где купил чехол?
LEE4ER
снять две боковые крышки, открыть бокс с контроллером, отключить провода мотора, выкрутить по четыре болта с каждой стороны из станины педали держащие корпус и вытащить колесо.
В видео с канала Экодрифта, демонстрируется полная разборка колеса. Что бы вытащить мотор, так глубоко разбирать не нужно - корпус снимается с него как панцирь
XBocT
Всем привет!
Ребята, подскажите, в чем может быть причина проблемы подключения inmotion v8 к приложению?
Приобрел колесо, не знаю как выключить подсветку:)) понял, что можно через приложение это сделать, но оно у меня не подключается к аппарату. В приложении зарегался корректно, указал страну, номер на +7, при попытке подключиться к колесу (приложение его видит) приложуха думает немного и выдает ошибку "Locate failed". В приложении заполнил анкету и добавил колесо через сканер штрихкода серийника.
Еще вопрос, есть реальный толк в приложении или управлять подсветкой можно и без него?
Inmotion V8
EcoDrift
[user]XBocT[/user], а Вы где брали колесо?
LEE4ER
наверное даже есть в инструкции :bw:
зажимаешь кнопку отключения мотора (под ручкой) и не отпуская нажимаешь кнопку включения/выключения колеса  - подсветка гаснет и остается гореть только индикатор
включается боковая подсветка точно так же
XBocT
[user]EcoDrift[/user], на работе коллега занимается. Чинит, продает, но мне мою проблему решить не помог =((
[user]LEE4ER[/user]! Вот как все просто! Спасибо большое!
PS инструкцию не осилил, она на буржуйском, не все понял=)
Inmotion V8
LEE4ER
[user]XBocT[/user], про ошибку  "Locate failed", тут несколько страниц назад писали. Кажется [user]Basovod[/user] с ней столкнулся.
Если не изменяет память, решилось сменой региональной настройки телефона
yuri040
[user]Lizzard[/user], Тоже интересует, чехол пришел с колесом или брался отдельно(если отдельно, то у кого? )
MSuper V2 (850 Вт)-6700 км; Inmotion V8 - 1580 км; KingSong KS-18XL- 4200 км
XBocT
Нашел эти сообщения, спасибо, изучил, но мне рецепт не помог. Телефон у меня тоже китайский, менял языки и на английский, и на китайский, так же пробовал отключать геолокацию, менять ее настройки. Все это мне не помогло, если геолокация отключена, то приложение просит ее включить, на язык 0 реакции. А помог мне телефон жены=)) он тоже как и у меня с андроидом 4 или 5, но у нее нормальный российский ростестовый LG. Зашел в приложение с ее телефона, без каких-то проблем подключился к колесу, зарегистрировал его, потом вышел из приложения на ее телефоне и на своем уже повторно смог к колесу подключиться, правда приложение несколько раз вылетало, перезагружал телефон и колесо несколько раз. Теперь вот приложение исправно работает=)
Inmotion V8
