avatar_ILYA2606
Vyborg
#2502
Сегодня во время зарядки рядом с индикатором батареи появился какой-то стремно-красный значок, намекающий на что-то нехорошее. Сфоткать толком не удалось, потому что оперативно выдернул штекер и воткнул заново (все стало норм). Нет ли у кого подобного опыта?
UPD: теперь колесо не хочет подключаться к телефону. Пробовал перезагрузить его и телефон, но не помогло.
boom
Цитата: ДляЛюдей от 15 Дек. 2016 в 11:53
Цитата: Sansei от 09 Июль 2016 в 04:12
Подскажите, каким насосом лучше накачивать шины Inmotion v3 pro.. насадка моего насоса не может налезть т.к. слишком мало места..
Секрет прост)))
Ставим обычную камеру, и любым качком пользуемся)
Я проколола камеру,
ждать поступления из МСК не позволял монотоксикоз, терпелки не хватало.
Решение было следующим: замена камеры на простую из любого веломагазина за 100 рублей, "модифицирование" корпуса для прохождения прямого ниппеля. Фото прикрепляю)
просто заклеить набором за 80 рублей Клей Red Sun - Лучший для заклеивания резиновых камер
airwheel q3 max 340 Вт•ч полная Ласточка с 2014 г.
Сломалась ось 01.2018 г.
EcoDrift
[user]Vyborg[/user], На данном мобильном устройстве было слишком много подключений к разным колёсам, гирикам и тд. Надо почистить историю подключений и заново переподключиться к этому колесу. В теории - должно помочь.
ygsoft
На V8 в этом месте находится индикатор подключения по блютус.
И в норме он синий (горит кода имеется подключение, гаснет при разрыве связи).
У меня красного цвета не было, но надо полагать что красный означает проблему подключения.
Типа была попытка но не удачно.
KS16s_V2  <--КС18L (от EcoDrift)<--Inmotion V8(5 шт.)(от EcoDrift)<--AirwheelХ8,  100 кг.
Vyborg
#2506
Нет, подключался только к одному колесу. Удалял колесо из приложения, удалял само приложение - ничего не помогло.
Загорелось во время зарядки, то есть колесо было выключено.
Теперь оно больше и не разговаривает и не сигналит во время перегрузок.
Vyborg
Попробовал подключить колесо через другой телефон и все получилось. На прежнем так и не работает, хотя удалил вообще все остальные блютус-устройства.
Зато теперь научился загружать собственные звуки в динамик.
EcoDrift
[user]Vyborg[/user], Вам именно из памяти колёса надо удалить все устройства..
Vyborg
Как это сделать?
gryff
Кто-нибудь катался на обоих колёсах, так чтобы можно было изложить свои впечатления и рассказать чем они отличаются друг от друга при езде? Интересны именно субъективные впечатления.
EcoDrift
[user]gryff[/user], 60 тр против 140 тр)))
Обожаю сравнивать mers s-класса с мерс e-класса)))
Добавлено 24 Дек. 2016 в 16:51
[user]Vyborg[/user], не пробовал ни разу, китайцы дали такой совет.
ygsoft
У Inmotion V8 педали жесткие.
А у  Solowheel Xtreme говорят мягкие.
То есть теоретически разница по стилю езды и в ощущениях быть  должна точно.
tolmir
[user]Vyborg[/user], В приложении ,на вкладке (Me) в настройках есть строчка очистить буфер.Может оно?
88кг. Inmotion V8 (10000++км).V10F(10000++ км).
eldiamante
Я пробовал V8 и Xtreme с "родной" прошивкой.
V8 - педали жесткие, эргономика уступает и Xtreme и V5F, маневренность средняя.
Xtreme - очень мягкое, после Inmotion на нем ехать просто нельзя - падаешь в повороте или при торможении. Надо или менять прошивку на "жесткую" или долго привыкать так ездить.
По факту, у Xtreme наверно лучшая эргономика и вес/размер из всех существующих колес, но нет выдвижной ручки, фары, конская стоимость и маленькая батарейка. Стоил бы Xtreme раза в 2 дешевле, я может быть и взял его себе, но по стоимости 2-3 нормальных современных колес и с такими недостатками - нет.
KS-14D, V5F, Mini Pro
Vyborg
Нет, не оно. Сейчас телефон переустанавливаю полностью. Посмотрим.
мустафа1
можно со старой камеры спилить нипиль и у новой укоротить и лазерной сваркой припоять  как родной выглядит
Секрет прост)))
Я проколола камеру, ждать поступления из МСК не позволял монотоксикоз, терпелки не хватало.
отлично! а ведь только на прошлой неделе обсуждали такую замену и многие сказали "фи - кто будет сверлить колесо когда есть новые камеры с гнутым ниппелем" )
Я ничего не сверлила. Пара минут работы напильником. Корпус от этого не страдает абсолютно.
В Нижнем Новгороде мне негде купить камеру с гнутым ниппелем. Ждать из столицы - не хватает терпения, да и цена камеры такой выходит золотая. Зачем заморачиваться, если можно сэкономить время и деньги, и потом уже не зависеть от редких камер, а в любом велосипедном магазине всего лишь нужного диаметра купить за 100-150 рублей
Никого не призываю к "варварству" корпуса моноколеса) Просто у кого наружу так и прёт его "внутренний технарь", тот не станет ограничиваться покупкой редких расходников)
Добавлено 26 Дек. 2016 в 13:39
Спасибо за рекомендацию. Куплю обязательно - пусть будет на всякий случай, и для велика пригодится
ДляЛюдей
Секрет прост)))
Нижний Новгород в теме)
boom
Секрет прост)))
Призываю клеить свои камеры  !!!!!!!!!!!!!!!   >:D
Ripido
[user]boom[/user], поддерживаю на 146%
