avatar_ILYA2606
LEE4ER
[user]ygsoft[/user], по какой причине? :)  а разве не очевидно?)))  удар очень сильный
попозже, если интересно, найду сообщения с видео преодоления лежачих на 25 (если не быть готовым, то вероятность того что слетишь с колеса крайне высока) и кусочек ролика, где зазевавшись в телефон, пропустил ощутимую яму в асфальте, которую на малой скорости не проехать никак (колесо 14'' 550Вт). Да и вообще по опыту езды на мсм2, могу с уверенностью сказать, что на скорости проходятся те препятствия, которые при малой не пройти (речь именно про кратковременные кочки/ямки, а не продолжительные резкие подъемы).
Про запас я не спорю. Он всегда полезен. Просто часто не так его "читают". На скорости он крайне полезен при действиях скорее райдера (резкое бездумное ускорение, в стиле "смотри как я могу"))), чем от дорожных нежданчиков :)
tolmir
Цитата: ygsoft от 11 Дек. 2016 в 09:32
Цитата: tolmir от 10 Дек. 2016 в 22:46
По набережной против ветра начинает пищать на 26-27 км/ч.По ветру пищит на 30,при этом едет 31.Педали задирает совсем чуть-чуть,по ощущениям не более 10гр.
Не пищит а скорее "крякает"
Да правильно-скорее"крякает"
88кг. Inmotion V8 (10000++км).V10F(10000++ км).
Александр К
Всем привет! Купил Inmotion V8. Никак не пойму, как активировать приложение Inmotion для iPhone?
Нашёл какое-то приложение, но оно не видит колеса...
Прошу помощи.
Inmotion V8
(ранее Ninebot One E+)
Добрый Ден
Прошу помощи.
там есть 2 приложение. Одно не для колес, а для сигвеев
Inmotion V8
Александр К
Можете название скинуть? Я нашёл какое-то второе приложение, но там просят ввести телефон и пароль. Это не то, как я понял...
Inmotion V8
Добрый Ден
Это для андроида. Думаю для яблока оно же
Inmotion V8
Добрый Ден
вводить телефон надо!
Inmotion V8
Александр К
Спасибо! В программу зашёл. А как поменять мили на километры?)
Есть такая опция?
Inmotion V8
Добрый Ден
#2492
Есть такая опция?
последняя страница, вверху справа еле заметная иконка шестиренки.
Добавлено 11 Дек 2016 в 22:37
Прямо на картинке
Добавлено 11 Дек 2016 в 22:39
ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ!
Менять прошивку колеса только по инструкции с ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПОДКЛЮЧЕНИЕМ ЗАРЯДКИ!!Даже если колесо заряжено полностью!
Inmotion V8
Александр К
А есть смысл менять прошивку?
Inmotion V8
Добрый Ден
#2494
если всё полностью устраивает, то можно не обновлять. Вообще, постоянно менять смысла нет, но иногда стоит. Они же её не просто так обновляют. Не рекомендуется менять сразу как только она вышла, а спустя месяц уже нормально
Добавлено 11 Дек 2016 в 22:55
[user]Александр К[/user], Какой район Москвы? Спрашиваю чисто из любопытства, можно не отвечать? :)
Inmotion V8
Александр К
Секрета нет, ЮВАО (Текстильщики).
Inmotion V8
ДляЛюдей
Цитата: Pulp от 05 Июль 2016 в 19:33
Неожиданно для себя пришлось сегодня 3км возвращаться по лужам в дождь. На v5+. Никакой водоподготовки не делал. Всё в стоке, как было при покупке. Местами лужи были 2см глубиной, а в нескольких местах по тротуарам прямо речка текла. Неглубокая, но по всему тротуару. Дождь был не сильный, но все же зонт понадобился. Доехал почти без приключений. Почему почти? По дороге на вело-дорожке сбил велосипедиста, который трындел с товарищем и выехал на встречную. Велосипедист на земле, был покрыт с ног до головы матом ))
Пара выводов:
- колесо и в стоке неплохо защищено от воды
- штаны и обувь остались абсолютно сухими и чистыми. Был бы пешком, вымок бы минимум до колена от брызг.
Я разбирала колесо несколько раз (опыт езды по лужам очень велик) - там под белым корпусом внешним дополнительная защита типа крышки из чёрного пластика стоит. То есть нужно окунуть колесо наполовину в воду, чтобы его утопить. В остальных случаях адекватной эксплуатации его крайне сложно затопить.
Нижний Новгород в теме)
EcoDrift
[user]ДляЛюдей[/user], Ирина)) интересный ник :) добро пожаловать снова)
ДляЛюдей
Цитата: kolemik от 07 Июль 2016 в 12:19
[user]EcoDrift[/user], а нет ли у вас в запасе услуг официального тюнинга без потери гарантии? Залить колесо герметиком, покрыть броне-плёнкой, итп?
Если залить герметиком швы, то не будет возможности потом его быстро разобрать. К сожалению, чтобы поменять камеру или покрышку, нужно полностью почти разбирать колесо, то есть придётся его разгерметизировать всякий раз.
Если вы просто юзаете колесо, особо в него не встреваете с тюнингом, то смело можно герметизировать. Будете ездить и не знать печалей от прокола до прокола. Если ездить аккуратно, необходимость почти отпадает.
А вот если вы постоянно находитесь в поисках "что бы поменять?!)", тогда герметизация не вариант. Ибо разбирать будете часто) Я за сезон 4 раза разбирала.
Можно подумать о какой то "быстрой" герметизации, типа каких-либо лент, которые можно быстро снять/надеть
ДляЛюдей
Цитата: Sansei от 09 Июль 2016 в 04:12
Подскажите, каким насосом лучше накачивать шины Inmotion v3 pro.. насадка моего насоса не может налезть т.к. слишком мало места..
Секрет прост)))
Ставим обычную камеру, и любым качком пользуемся)
Я проколола камеру, ждать поступления из МСК не позволял монотоксикоз, терпелки не хватало.
Решение было следующим: замена камеры на простую из любого веломагазина за 100 рублей, "модифицирование" корпуса для прохождения прямого ниппеля. Фото прикрепляю)
EcoDrift
[user]ДляЛюдей[/user], можно ещё попробовать платы и разъёмы залить
analyt
Секрет прост)))
отлично! а ведь только на прошлой неделе обсуждали такую замену и многие сказали "фи - кто будет сверлить колесо когда есть новые камеры с гнутым ниппелем" )
