avatar_ILYA2606
vdudouyt
Цитата: ygsoft от 21 Окт. 2016 в 10:19
И хотя развивать скорость больше 20 км\ч.  не планирую
Ну, меня точно не более, чем на 20 скинуло. А еще меньше ездить - имхо, никакого кайфа.
Airwheel X3S 300км
Inmotion V8 >3000 км
Izot
И хотя развивать скорость больше 20 км\ч.  не планирую...
Это вы ПОКА не планируете, я тоже не планировал и первую сотню км большего не хотелось, а уже ближе к второй сотне не замечаю как подхожу к 30 (пределу колеса), и приходится себя притормаживать, а если дорога хорошая это подчас очень обидно =)
eldiamante
Вопрос владельцам V8 - при каком остатке заряда колесо начинает "поднимать педали"/"плыть"/"продавливаться" и тп?
На V5 при такой погоде как сегодня (+1/+2С) это все начинается при 25-30% заряда и дальше прогрессирует. Предупреждений звуковых нет, но "поведение" колеса ощутимо меняется. Крутые маневры часто приводят к "продавливанию". Прихожу к выводу, что для меня нужен больший запас мощности и батареи. Причем запас батареи вторичен, если он "будет честным".
Сейчас думаю, какое колесо прикупить вторым к новому сезону - хочется что-то с педалями "как у V5F", тонкое, с ручкой, легкое, но мощнее, чем V5F. Скорость - не критерий, 24Кмч меня устраивает вполне. "честный пробег 25Км" меня тоже устроит. По этим критериям - подходит V8. Проблема в том, что я его попробовал и оно мне показалось сильно хуже по маневренности и менее удобным, чем V5F. К тому же оно еще и 14Кг. Глазам нравится Extreme - но нет ручки, маленькая батарея и конская цена. Может быть еще что-то подобное есть "на подходе" у китайских разработчиков?
KS-14D, V5F, Mini Pro
EcoDrift
[user]eldiamante[/user], Только инмоушен делает стильные колеса. У него новинок не ожидается.
Все остальные колеса Вы знаете, из новинок прямо совсем новинок - только новый кс14.
Surf_el
Это у вас ПОКА такая тяга к скорости. Пройдет ;)
Я уже 1500км накатал и скорости уже не хочется, наслаждаюсь неспешной и размеренной ездой на 15-20кмч
eldiamante
А есть какая нибудь подробная инфа про новый кс14?
EcoDrift
[user]eldiamante[/user], Он будет в РФ ближн е НГ)) там может много раз все поменяться)
eldiamante
бОльшую часть времени я езжу по тротуарам и в парке с большим количеством людей - в таких условиях даже 15Кмч избыточно. На V5F можно отлично ехать "со скоростью пешехода" - и это часто бывает нужно. Еще мне в нем очень нравится возможность разворота "на месте" - и "резким поворотом корпуса" и просто наклоном колеса - в этом случае достаточно буквально одного метра ширины, чтобы выполнить разворот на 180 градусов. Если при этом педали касаются асфальта - это происходит "вскользь", без опасного зацепления.
Поэтому маневренность для меня более приоритетна, чем скорость и "дальнобойность". Еще мне постоянно приходится поднимать колесо по лестнице на 3й-5й этаж, и поэтому 15+ Кг мне решительно не нравятся.
Из минусов V5F для меня - недостаточная мощность и хотелось бы диаметр колеса больше - поэтому Extreme мне видится идеальным вариантом, хотя это конечно все надо пробовать.
Добавлено 21 Окт. 2016 в 21:56
кстати, сегодня увидел, что вышла новая прошивка для V5F - кто нибудь уже ставил её?
Mamont
#2168
Насчет маневренности на v8: это ОЧЕНЬ маневренное колесо! Радиус меньше чем у кс16, цапануть педалями асфальт не получилось ни разу. Плюс при маневрах оно не играет опусканием педалями как гот мсм. Очень приятное колесо, но нужно немного привыкнуть. По удобству- очень многие жаловались на отсутствие мягких подушек под голень, через два- три дня уже нафиг не нужна. К более высоким педалям тоже быстро привыкаешь. Очень тонкий момент на этом колесе- давление, нужно экспериментально подбирать под себя.
MCM4 hs 680. КС 16 680. Inmotion V8, задумался жду АСМ 1600. + АСМ 1300 70 80кг
eldiamante
#2169
педали у V8 выше чем у V5 примерно на 1,5см - за счет бОльшего диаметра колеса. При этом "вертикальный размер" значительно больше - уже нет возможности сильно наклонять колесо без наклона ног. На V5F я могу "чиркать педалями" стоя вертикально и делать это почти на "нулевой" скорости. При "ровной" езде у меня ного вообще соприкасаются только с педалями - не касаюсь даже боковых "подушек". А вот на V8 у меня так не получилось - хотя может просто нужно больше практики.
Насчет давления - на V5F я сейчас езжу с "комнатным" давлением 3,5-3,7. Скорее всего при "уличной" температуре давление снижается до ~3Bar. И это очень комфортно - больше жесткость, но при этом намного лучше управляемость. Дочка 10 лет тоже нормально катается с этим давлением - малое пятно контакта позволяет выполнять резкие маневры. И меньше шанс прокола колеса.
Mamont
Цитата: EcoDrift от 20 Окт. 2016 в 19:26
Завтра снимаем видео по разбору инмоушен в8 и замены камреы))
Так что скоро будет видео. К понедельнику, я думаю, выложим готовое видео.
Просьба при озвучке обратить внимание, что крышку надо повернуть, на ранее выложеном видео этот момент неоднозначен- китаец стукнул, посмотрел. дернул и все, крышка снялась, Акопян блин.
eldiamante
Вообще если оно будет выглядеть, как на "предварительных" картинках - a-la Inmotion V5 - и при этом с мотором 800W и возможностью бОльшего аккумулятора - это как раз нужный мне вариант. Будем подождать ...
Mamont
И всетаки, на мой взгляд, кс это своего рода лотерея- через сколько окажется в сервисе на Ивана Франко :-D
IgorOKnew
Единственный минут ручки на холоде это что она из металла. В так поднять колесо руке комфортно и нести если что вдруг
shoper
Ну вот те раз.  Какой то пи..... А я только стал ему доверять. Ручки в карманах и на расслабоне
ytn
У меня почему-то не получается синхронизироваться с v8. При подключении пишет   Network error. У меня Android 5.1.1, приложение скачал с их сайта последнее. А ещё полностью сама собой пропала подсветка и звук после двух часов катания. Я так понимаю их только через приложение можно включить? Что вообще делать то, как подключиться к нему?
Izot
Если с интернетом на телефоне всё в порядке, проверьте разрешена ли геолокайия, бывают глюки из за того что приложению нужно знать свой местоположение, правда там помойму другая ошибка выскакивает, но на всякий случай лучше проверить.
Vlad_KH
Сегодня впервые подо мной отключилось Inmotion V5.
Трудно утверждать что-то наверняка, так как все произошло очень быстро. После проезда неровного участка на маленькой кочке колесо начало уходить чуть вбок и назад. Полетел на асфальт вперед с перекатом. Побил руки. Никаких звуков и оповещений не издавало. Заряд около 50%. Скорость около 10 км/час. Колесо теплое - только выехал.
Такое случилось впервые. Раньше продавливалось, ругалось, но восстанавливало равновесие. Тут все молча и без намека на восстановление. Кочка даже не кочка, а неровность асфальта.
Inmotion V5, V8. HIMO C20.
