avatar_ILYA2606
Vlad_KH
Цитата: eldiamante от 21 Окт. 2016 в 20:50На V5 при такой погоде как сегодня (+1/+2С) это все начинается при 25-30% заряда и дальше прогрессирует. Предупреждений звуковых нет, но "поведение" колеса ощутимо меняется. Крутые маневры часто приводят к "продавливанию". Прихожу к выводу, что для меня нужен больший запас мощности и батареи. Причем запас батареи вторичен, если он "будет честным".
У меня на V5 только свежезаряженное колесо из тепла ведет себя как летом в течении 1 километра максимум (при нормальной скорости). Потом  остывает/падает напряжение и начинается мучение-тошнение. Видимо низкая температура сильно влияет на максимально отдаваемый ток литиевых аккумуляторов.
Inmotion V5, V8. HIMO C20.
Ripido
снимают крышку на V8. "надо повернуть"
https://youtu.be/iR-UW-FzKqQ
eldiamante
Я сегодня ездил ~20Кмч вплоть до "оранжевого" индикатора. Проблем никаких не было. Температура воздуха 0/+1С
KS-14D, V5F, Mini Pro
shoper
Назревает история ботов. Те при низких температурах валятся
vdudouyt
Я так тоже много раз ездил при такой же температуре, и никаких проблем действительно не было. А в четверг оно скинуло меня на трех синих полосках (примерно 50%).
Airwheel X3S 300км
Inmotion V8 >3000 км
eldiamante
Как это сделали - плёнка или краска, что думаете?
Izot
Видно же что плёнка
Dmitrys
[user]eldiamante[/user], вот еще вариантик
Gotway Tesla
TwoSib
Прикольно смотрится, а вот бы еще и двигалось. Хотя на скорости шибко и не приглядишься-чего там крутиться.
KingSong 16S v.2
eldiamante
это уже колхоз ...
Sanych
[user]eldiamante[/user], это кастом. И неплохой, ИМХО.
IPS Zero,  KS-16
eldiamante
Кастом не может выглядеть колхозом? :)
ЗЫ: кто-нибудь уже пробовал новую прошивку 1.3.506 для V5F?
Ripido
так выглядит как раз классно )
eldiamante
Нарисовано красиво и в тему к круглому корпусу, только черные "подушки" и ручка совсем не сочетаются с таким дизайном
Ktp
Позавчера проехал на V8 24 км при температуре +2,+3 с перерывом на 30 мин. Оранжевую палку увидел поднимаясь по нескучному саду, после чего доехал до Удальцова без изменений индикатора. Никаких провалов не наблюдалось.
Павел313131
[user]eldiamante[/user],  не говорит что колхоз плохо)) Вперед, на уборку корейской морковки, товарищи!
Научу кататься в Белгороде, привезу колесо, помогу с обслуживанием
EcoDrift
LEE4ER
Цитата: EcoDrift от 25 Окт. 2016 в 19:31
Сбор и разбор моноколеса Inmotion V8
а сборку надо по платной подписке :-D :-D :-D
