avatar_ILYA2606
Roman Cat
[user]Ktp[/user], А что уже что то сломалось?)
Парк владения: Inmotion V3c - 900км. (Продано), Inmotion V8 - 8200км. (Продано), Inmotion V 10F - 2900км (Продано), Gotway NIkola 100v 1800wh - 8300км, KingSong S22 (допил) - 300км
Общий пробег около 21000км и постоянно растет
P.S. Спасибо EcoDrift за приятную скидку постоянному покупателю.
vdudouyt
А как избавиться от грязи, забившейся где-то внутри колеса, и при этом еще и гарантию не потерять? А то реально неприятно шуршит :/
Зы. пробег - уже 406.
Airwheel X3S 300км
Inmotion V8 >3000 км
shoper
Высохнет и отвалится)))) а так конечно не для грязи он))) У самого что шуршать стало но уже отвалилось)))
vdudouyt
"Отвалились" еще у меня эти лампочки %) Дело было вчера вечером - выезжал с лампочками (делаю так для большей заметности автомобилистами), доехал без. Пробовал включать и через приложение, и путем удержания кнопок power + sleep, но бесполезно.
Влаги на дорогах, кстати, не было.
Airwheel X3S 300км
Izot
Цитата: Ktp от 18 Окт. 2016 в 18:44
А где взять инструкцию по разборке V8? :dance:
Пусть не полная инструкция, но как разобрать корпус и вытащить батарею можно посмотреть в ролике ниже с 9мин. 45сек. по времени, во внутренностях всё аккуратно, и интуитивно понятно как что открутить.
https://youtu.be/H2kzBBs0x68?t=9m45s
Ktp
Светомузыку можно вылечить повторной заливкой сцены, такая же история с голосом. Инструкцию по разборке необходимо для того чтобы добраться до камеры, например.
Еще, если заговорили, осторожно с водой - гидроизоляция хромает. В инструкции предписано не мыть под высоким давлением, следить за тем, чтобы вода не попала в разъем зарядки, во время споласкивая и т.д. Я аккуратно сполоснул нижнюю половину колеса и... полный контроллер воды! Хорошо, что решилось продувкой. В месте входа пучка проводов в коробку контроллера огромная дыра...
Вышла новая прошивка!
vdudouyt
Не помогает, хотя уже >100 так проехал :/
https://www.youtube.com/watch?v=aRqfZ3tm_qc
Но вообще, звуки определенно стали страннее, так что насчет грязи я уже и не уверен.
Airwheel X3S 300км
112-Вадим
Думаю, нужно покрутить колесо рукой и посмотреть на характер сопротивления, и определить, что именно мешает плавному вращению колеса. И проверить на наличие царапин на покрышке, тогда точно можно быть уверенным, что она об что-то трётся.
Vyborg
#2150
Цитата: eldiamante от 17 Окт. 2016 в 22:14
не помню - была ли тут раньше ссылка на видео-инструкцию разборки V5: https://www.youtube.com/watch?v=U2CPfT3tVQE
Попробовал разобрать V5 по этой инструкции и потерпел фиаско. После того, как снял педаль, подушечку и открутил все винты, которые указаны на видео, стал отщелкивать кожух. Внизу он отходит, а вот вверху, в районе паза для подушечки, что-то тормозит. То ли там еще одна защелка, то ли вообще приклеено. А на видео все свободно снимается.
Ломать не стал, попробую проконсультироваться с ЭкоДрифтом.
Кстати, там еще непонятки с кнопкой Reset. Я ее нажал, подержал (как на видео) и в итоге колесо перестало включаться. Думаю...
UPD: вопрос с кнопкой решился. Нужно было просто зарядку воткнуть-выткнуть. Теперь все нормально. Кстати, похоже, что это инструкция по разборке для V5F - об этом говорят передние габаритные огоньки (рядом с фонариком). У V5 есть только задние габариты.
Ktp
Сдается мне это грыжа...
TwoSib
Прикольный паровозик. :wow:
KingSong 16S v.2
EcoDrift
Завтра снимаем видео по разбору инмоушен в8 и замены камреы))
Так что скоро будет видео. К понедельнику, я думаю, выложим готовое видео.
Roman Cat
[user]EcoDrift[/user], Вот это вот очень хорошо.
EcoDrift
[user]Roman Cat[/user], Специально втиснули данный вопрос в свой контент план, так как есть потребность.
ygsoft
Вчера пришли два колеса inmotion V8.
Покупал у EcoDrift .
Огромное ему за это спасибо.
(Его менеджер был всегда на связи и сделал все быстро и надежно).
Колеса брал для себя и для жены.
Впечатлений масса! Положительные эмоции зашкаливают!
В сравнении с моим предыдущим Airwheell X8 разница огромная!
Начиная с реально высокой мощности и заканчивая разными удобными «фишками» такими как кнопка временного отключения, выдвижная ручка, передняя фара...
Самым главным показателем при выборе для моих 110 кг. была мощность.
Признаться немного опасался, что заявляемая повышенная мощность в новых колесах сильно преувеличивается. НО! Это на самом деле нечто сильно превосходящее то к чему я привык на Airwheell X8.
На тех ухабах, где Х8 спотыкалось, V8 проезжает легко.
Бордюры высотой в 3-4 пальца преодолевает без всяких прыжков – оно просто на них заезжает и все! (только ноги надо согнуть и этого достаточно).
В общем, думаю для меня сейчас самое главное не «зарваться» и не поддаться чувству «всемогущества» и «вседозволенности» на которые провоцирует inmotion V8.
Надо постараться постепенно, не торопясь изучить новые возможности на порядок превосходящие то что у меня было!
KS16s_V2  <--КС18L (от EcoDrift)<--Inmotion V8(5 шт.)(от EcoDrift)<--AirwheelХ8,  100 кг.
vdudouyt
[user]ygsoft[/user], рекомендую так же купить защиту, т.к. это колесо меня уже вероломно скинуло на абсолютно сухом и ровном месте, причем на ходу, но не разгоняясь.
Подробности в теме "Падения и травмы". (Вкратце - до сих пор сильно болит рука, есть подозрение на безударный сотряс).
Airwheel X3S 300км
ygsoft
Присоединяюсь к ожидающим видео-разборок.
И заранее благодарен.
ygsoft
Спасибо за совет.
Покупка защиты в ближайших планах.
И хотя развивать скорость больше 20 км\ч.  не планирую, но это колесо - оно провоцирует зараза! (Слово "зараза" произносить с восторгом).
